Hallo Gemeinde.War gerade bei nem Freund fährt ne Pk XL 50. Folgendes Problem,Die vespa lässt sich ein bis zweimal kicken dann blockiert der kicker .
10 sekunden warten und dann geht wieder ein bis zweimal kicken usw. Ohne Kerze kein problem. Vergaser ausgebaut Sprit raus,gaser leer eingebaut ein bis zweimal kicken und blockiert .. Da kein sprit im spiel ist kann es nur luft sein oder? Die in den 10 sec durch auslass oder defekten siri entweicht ?
Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass Falschluft damit zu tun hat!
Unter Falschluft versteht man das ungewollte und unkontrollierte Ansaugen von Luft in den Brennraum, da diese nicht durch den Vergaser strömt wird,neben der Sauerei am Motor, das Benzin-Luftgemisch und die Verbrennung negativ beeinflusst. Die Auswirkungen sind beispielsweise durch unkontrollierte Drehzahlschwankungen erkennbar und nicht durch enorme Kompression wie du vermutest.
Wenn der Motor blockiert, wird es eher eine andere Ursache haben. Könnte mir vorstellen dass der Kickstarter und die damit verbundene Mechanik Schuld sind.
Vielleicht kannst du das Problem weiter eingrenzen, die Sache mit dem Vergaser und der Wartezeit von 10 Sekunden ist für mich nicht nachvollziehbar.
Btw: Blokiert irgend etwas wenn du das Moped anschiebst??
Das Hinterrad blockiert beim schieben ... Aber wie gesagt ohne Kerze kein Problem lässt sich kicken und schieben so lang ich will ... Kerze ist ne w4AC... also die richtige ...
:wacko:
Das ist Kompression. Im Zylinder wird das Benzin- luftgemisch komprimiert,um es dann von der Zündkerze zu entzünden . Nimmst du keine Zündkerze,wird auch nix zusammenkomprimiert,hast also keinen widerstand.
Tut mir Leid, aber mir ist dein Problem nicht ganz klar, du schreibst "Die vespa lässt sich ein bis zweimal kicken dann blockiert der kicker".
Wenn du ein- zweimal kickst, also ganz durchtrittst, hast du den OT jedenfalls schon ein paarmal überwunden und somit die Kompression des Motors "gefühlt". Ein zu langes Kerzengewinde schließe ich also deshalb auch aus.
Wenn nach 2 mal kicken der Kickstarter blockiert (darunter verstehe ich dass er nicht weiter zu betätigen ist) dann hat das meiner Meinung nach eine mech. Ursache.
Bei einem meiner Motore ist es schon mal vorgekommen dass der Kickstarter hakte, die Ursache war damals ein fehlender, weil zerstörter, Kickstarteranschlag. (Gummipuffer im Motor)
