ich bin verzweifelt auf der Suche nach einer Vespa mit rundem Licht. Am liebsten hätte ich die V 50N mit Rundkopf. Ich bin bis jetzt aber noch nicht fündig geworden. Kann mir bitte jemand nen link geben wo man Vespas kaufen kann, wie z.B. www.mobile.de ?!
Danke.
mfg
guayamas
Bei Ebay stehen doch häufiger mal welche drin. Ansonsten verkauft vielleicht hier im Forum jemand eine...kann
ja sein, daß er/sie eine übrig hat. Sonst bliebe noch die Suche in den Kleinanzeigenblättern der Republik.
Zum Beispiel hier: Avis/Reviermarkt
oder eben beim Händler. Zum Beispiel hier: Scooterhouse
Kommt halt immer drauf an, wieviel Geld Du investieren möchtest / kannst.
Schau mal Rollerladen zwischen Landshut und Regensburg. Haben häufig mal Old-Stuff im Angebot.
Edit: Muhaaaaa Checkson was quicker :-D
Bearbeitet von T5Rainer
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   was stimmt nicht mit dem Typ?🤣   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
    • Bau die Anzeige aus, das verunsichert nir, so war es zumindest bei mir. Solange nix klingelt ist doch alles gut.
