ich habe hier einen frisch zusammen gebauten GP200-Motor.
Alles neu gelagert, Schaltklaue neu, Getriebespiel innerhalb der Toleranz.
Schaltwelle und Schaltrolle haben genug Platz und stoßen nirgends an.
Dennoch lässt sich, weder im aufgebockten Zustand noch während der Fahrt, der 4te Gang nicht einlegen.
Hat irgendwer eine Idee was die Ursache sein könnte? Irgendein Tip für die weitere Ursachenanalyse?
Danke und Gruß
Ankerplatte für die Schaltwippe falschherum montiert?
jaaaaaaa....................auch schon passiert
kann aber auch an einem nachbau hauptwellenlager liegen
bei mir ist dann allerdings der 4er bei vollgas rausgesprungen
3 x getriebe gewechselt , distanziert zum abwinken
verschiedene schaltklauen probiert
irgendwann alles rausgehauen und anstelle des nachbaulagers wieder das gebrauchte,gereinigte innocentilager frisch gefettet eingebaut
siehe da - alles gut
Die Ankerplatte vonner Schaltwippe wie der Baron schrieb.
So war es auch bei mir,1-3 Top und das wars dann auch.
@SirWilliam:
Ursachenforschung schon betrieben?
Wie schon oben erwähnt, es können mehrere Ursachen sein. Ist kein Kippelmoped.
Tip: nimm den Sticky zur Hand und gehe alles nochmal in Ruhe durch.
Bearbeitet von mpq
Schaltstangen aus Asien sind gelegentlich zu kurz, gibts aber von LTH oder MB die an sich passen.
Zuletzt benötigte wer im Bekanntenkreis eine überlange Schaltstange (Lochmitte +10mm) damit der 4 drinnen bleibt
Bearbeitet von Pferschy
So, das Problem ist gelöst.
Ich habe die Schaltwelle 2 Zähne weiter nach vorne, in Richtung Zylinder, gesetzt.
Anschließend Feintuning der Schaltzüge und siehe da ...
Danke an alle Tippgeber!
Glückwunsch, so solls sein! Roller wieder auf der Strasse. :wacko:
Aaaaber mal wieder ohne Sticky schrauben müssen? Geht ja gar nicht. :wacko:
  • 2 Jahre später...
  • 9 Jahre später...
Am 1.6.2012 um 13:27 schrieb Blue Baron:
12 Jahre später, aber das gleiche Thema.
Ist diese Ankerplatte falsch herum montiert.
Bei mir stößt die Schaltwippe an der Schraube Richtung Zylinder an.
Habe den Schraubenkopf testweise etwas runtergefeilt, aber das reicht nicht aus…
vor 33 Minuten schrieb Klemmhans:
Ja, falsch rum, um 180° drehen. Merksatz: Platte muss über die Dichtfläche stehen.
vor 2 Stunden schrieb Klemmhans:
Ja, falsch herum
Edit: zu spät
Bearbeitet von Blue Baron
Vielen Dank. Habe auch die Schaltwelle meiner LI150 2 Zähne nach vorme gesetzt. Im 2e Gang soll die Schallewelle auf 90° stehen. (Sticky)
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
