welches rücklicht, stylefrage ans GSF
hi leute!
was meint die gsf gmeinde...das rücklicht drauflassen oder das originale drauf?
das originale hätt ich rumliegen, bräucht es nur zu montieren :wacko:
oder das antik repro lassen? gabs die veloce eigentlich auch mit so nem antikrüli oder wurde die immer mit dem grossen ausgeliefert? irgendwie kann ich mich mit dem originalen nicht soo anfreunden :wacko: , das wirkt so klobig...
anbei das bild, die karre rechts.
das mit den deckel mitlackieren in vespa farbe, wäre ne gute idee. obwohl ja das schwarz des deckels auch gut passen würde. weil ich eh mehrere schwarze sachen an der karre verbaut habe :wacko:
wegen der sitzbank....die war da noch nicht tiefergelegt :wacko:
wenn du die frage stellst ob du das originale oder antik rücklicht montieren sollst und im gleichem atemzug die oben zitierte aussage über das originale triffst.
ist dann die entscheidung eingentlich nicht schon längst gefällen und eine beratung somit überflüssig?!
:wacko:
Gruß Fabi
nein beratung ist nicht überflüssig, man kann sich ja auch an das neue also original gewöhnen...nehm ich an! :wacko:
meine px hatte mal garelli verbaut :wacko: , dank gaysf hab ich dann gmerkt und gesehn das ein T5 koti geil aussieht und den hat sie jetz :wacko:
habs gestern montiert. es is ja alles gewöhnungssache, aber irgendwie wirkt mir das rücklicht deutlich zu klobbig und auch um einiges zugross.
bei der karre findet man keine ecken aber das original rüli...naja ich weiss nicht :wacko:
hab mir schon das v50 rüli bestellt. werd dort ne 2. sofittenhalterung einbauen zwecks bremslicht und fertig.
das originalrüli kommt defenitiv wieder runter :wacko:
Bearbeitet von crisu
    • Das wird schwer. Höchstens noch irgendwo ein Altbestand. Avotecnica hatte mir ja aus Kulanz einen neuen Zylinder geschickt. Auf meine Bitte hin mir die alte Version zu schicken, kam trotzdem die neue mit der dicken Platte. Die alte gibts wohl nicht mehr. Ich werde den Zylinder nur noch zur Not verbauen. Liegt jetzt im Regal. Dann jetzt nur noch Stelvio oder der Stelvio 2.0 wenn er dann da ist.
    • Dank dir. Clip Stellungen wurden natürlich durchexerziert …   Letztendlich  kam raus das der Gaser einen Weg hatte. Gegen Test mit geliehenen anderen keihin lief alles einwandfrei. Naja kommt jetzt ein 30er Dello drauf.
    • Solang der dir nicht in Kurbelraum reinfliegt ist alles gut, ist manchmal trotz guter Abdeckung alles schon passiert
    • Bei Prespo z.B. für €42,70 ohne Versand den für Ø15mm auf Ø16mm abändern wäre deutlich günstiger etwas neues anzufertigen. 16er habe ich noch nicht ernsthaft gegoogelt, müsste aber schon was am Markt geben.   Vorne an der Montageseite in paar mm kürzen, den Kragen nachdrehen das der Kragen der in den Kolben eintaucht genügend Wanddicke hat.   Manche Clips müssen in der Drahtlänge bissi gekürzt werden damit diese innen nicht auf Block gehen. Wenn der Clip Probe gesteckt wird schaut und man rein da sollte noch ein geringer Spalt frei sein.   Wenn der Clip auf Block geht, lässt sich der Clip nur ganz schwer reinschieben, ohne Gefühl.   Nun aber weiter im Sinne des TE
