Batterie? Dann mal genauso vorgehen wie MichiMichi.
Wenn deine Blinker nur mit laufendem Motor funktionieren: schau dir mal die Rückseite des Blinkerschalters an. Alle Kabel dran und unbeschädigt?
Habe mir das jetzt gerade nochmal genauer angschaut.
Es kommt hinten kein Strom an, die Blinkerfassung hat aber Masse (gemessen an dem Massstreifen).
Habe dann nochmal die Buchse im Rahmen gemessen, da kommt auch nix an.
Am Blinkerrelais sind alle Kabel dran, unter der Kasskade sah es auch gut aus.
Am Lenkerschalter kanns ja eigentlich nicht legen, wenn der vordere linke Blinker tut, der hintere aber nicht, oder werden vorderer und hinteren Blinker separat angesteuert ?
Ich schätze mal, dass es an der Buchse im Rahmen liegt.
Da muss dann wohl der Händler ran, habe noch ein Jahr Garantie und Tank und Öltank ausbauen tue ich mir nicht an.
Gruss Matthias
Wenn deine Blinker NICHT über Batterie laufen (die Blinker auf der funktionierenden Seite also abwechselnd vorne und hinten und nur bei laufendem Motor blinken) kann´s am Schalter liegen. Ist eine Schraube; schau doch mal nach ...
Mußt ja bei vorhandener Garantie nix zerschrauben.
  • 1 Jahr später...
Sali zäme
Das Thema ist zwar schon etwas älter, das Problem hat aber bestimmt mal wieder jemand :-)
Ich hatte die Seitenbacken neu lackiert, wobei innen nicht wirklich viel Farbe, schliesslich muss es ja aussen schön ausschauen...
Jedenfalls bewirkte der feine Sprühnebel (eben innen) dass beim Blinker die Masse keinen Kontakt mehr hatte und zwar an einer der beiden Schrauben, mit welchen der Blinken an der Backe befestigt wird.
Lösung: dort, wo Schraube mit Backe Kontakt hat, diese Farbe weggeschmirgelt.
Vielleicht hilft's.
Gruss
Betse
Am ‎25‎.‎07‎.‎2015 um 14:59 schrieb Matt44:
Gruss Matthias
am schalter hat jeder Blinker sein eigenes Kabel
das Relais gibt abwechselnd Strom auf rot weiß rot weiß rot weiß rot weiß
der Schalter macht dann draus V.L. H.L. V.L. H.L. V.L. H.L. V.L. H.L.
oder V.R. H.R. V.R. H.R. V.R. H.R. V.R. H.R.
Rita
kannste testen ohne Motorlauf
langes Kabel an Batterie + .... damit am Blinkerschalter nacheinander alle außer rot und weiß nacheinander antippen
vor einer Stunde schrieb Matt44:
Ey Rita, sonst biste aber schneller, oder ? Guck mal das Datum meines Beitrags an. Trotzdem danke und es war das Kabel, was abgefallen war.
Gruss Matthias
hab den letzten Beitrag gelesen....hochgescrollt..... Datum gar nicht gelesen....
im Moment viiiiel Streß...
Rita
  • 4 Jahre später...
  • 3 Monate später...
Ich hatte das gleiche Problem. Der Blinker hinten links ging sporadisch nicht. Habe auch alles durchgemessen. Habe für gute Kontakte gesorgt. Habe das Blinkrelais getauscht. Es gab keine Verbesserung. Nach ca. 15 Minuten Fahrzeit ging nichts mehr. Ich habe dann, als der Blinker nicht mehr funktionierte , bei laufendem Motor und eingeschaltetem Blinker das Blinkerglas abgeschraubt und mal an der Birne gewackelt-und siehe da: es war ein Wackelkontakt in der Lampenfassung. Während der Fahrt hat der Blinker durch die Vibrationen losgerappelt. Ich habe einen neuen Blinker bestellt und eingebaut. Das Problem war erledigt. Mein Fahrzeug: Vespa PX 125 E Lusso Bj. 1996Ich hatte das gleiche Problem.doc
