Lenker/Infos für Rex - Volksmoped (Flaschenrex)
Mr.Green
Hallo zusammen,
hab gestern eine Dachbodenentdeckung gemacht...
Rex - Volksmoped!!
post-12495-0-44942700-1338637634_thumb.j post-12495-0-75307100-1338637602_thumb.j post-12495-0-29466400-1338637723_thumb.j
Wie unschwer zu erkennen ist fehlt der komplette obere Lenker. Soweit ich das auf anderen Bildern sehen konnte ist da noch ne Klingel/Tacho/Licht mit dran.
Die "Amaturen" also Gasgriff etc. hängen mit dabei. Würd also so n Teil suchen - oder n Link wos einigermaßen Ersatz gibt - evtl. ja auch n Fahrrad, wo ähnliche Lenker verbaut worden sind...
Zusätzlich gerne diverse Infos/Links oder sonstiges nützliches. Auch Wertschätzungen sind erwünscht.
Geschlachtet oder gar verkauft wird nicht - will das Teil wieder auf die Straße bringen!!!
Merci schonmal
Greetz Green
    • Der SR3 auf dem 125er mit Membran dreht nicht furchtbar weit scheint mir. mit 20er Primär ist peak im 3ten bei Tacho 75 oder so und mehr wie Tacho 85 dreht er nicht. Fast wie in die Wand laufen. im 4ten peakt er grob bei 100 und dann ists fast rum.   Polinibox ist klar weniger lebhaft.  Wieviel cm am Krümmer kürzen würde fühlbar den overrev verbessern?   Der Zylinder ist jetzt auf AS172 mit 27 VA Ich werde den erst aber noch tiefer setzen probieren.Aber vermutlich wird die Endgeschwindigkeit von 110 Tacho nicht steigen ?
    • So lang Gewinde da ist und die Feder lang genug ist, und noch Spannung hat, geht auch mehr wie 5 Umdrehungen, mein ich. Ob man dann nicht lieber die Nebendüse anpasst, kann man ja schauen
    • Dafür gibt es ein extra topic "RT195/225".   Ich kenne dein Setup für deinen RT225 nicht.   In Sachen Leistung wäre   - eine geeignete Vergasergröße schon ein 28er oder 30er (ggf. größerer) Vergaser.   - optimalerweise die Ansaugung über Schaumstofffilter oder "gefährlich offen"   - kein Standard-Auspuff, sondern Performance-Auspuff    - ggf. ein etwas früherer Zündzeitpunkt als 17° oder 18°, falls tolerabel.   Alle Punkte, falls diese anders und zurückhaltender umgesetzt wären, klauen Leistung.
    • Fährst du das Rad nicht auch im Regen? So wie meine Räder nach dern Abfahrten teilweise aussehen, wünsche ich mir Regen auf der Heimfahrt. Aber der hört meistens pünktlich mit Antritt der Heimfahrt auf...
