Habe hier mal Material. War am Wochenende am P4.
post-7962-0-50910800-1349077738_thumb.jp
post-7962-0-33883400-1349077873_thumb.jp
Bearbeitet von fuxc
Schick mir mal die wav bitte an stefanpledl gmail.com, inkl. der nötigen Daten.
Evtl. liegt das an der letzten Filteränderung.
Bearbeitet von dak
Hier die obige Kurve mit Cw-Wert 0.08 statt 0.8.
Habe da anscheinend eine Null beim Einheiten angleichen vergessen.
Wird in Version 1.94 nachgeliefert. D.h. alle bisherigen Kurven, vor allem die, welche im dritten Gang aufgenommen wurden, sind um ~2 PS zu hoch.
Sorry dass mir das erst jetzt aufgefallen ist.
post-26291-0-76601900-1349161685_thumb.p
Bearbeitet von dak
Teaser Bilder:
Bluetooth-Headset(12,95€), mit Stecker statt Mikrophon.
Der Stecker kommt an den Spannungsteiler.
Somit wird das Handy auf keinen Fall geschrottet, falls ein Spannungsteiler verwendet werden soll.
Alpha-Status, evtl. ist die Aufnahme über Bluetooth zu schlecht, mal gucken.
Danke an Sticky für die Idee, bzw. Erinnerung.
post-26291-0-86978900-1349447885_thumb.j
post-26291-0-57431100-1349447934_thumb.j
Bearbeitet von dak
Hab den Prüfstandtest mit dem sip dyno abgeglichen filter hab ich 25 genommen , der passt am besten zum prüfstandtest.
graue kurve ist das gleiche setup wie die prüfstandkurve 34,44 ps@ 7433 U/min , 32,93 @ 7275 U/min.
Blaue kurve mit einem renntopf 25,26 PS@ 6847 U/min , 26,34 Nm@ 6570 U/min
Passt der filter den ich benutz hab ??? ,
Einstellungen .
Px 200 23/65. reifen sip
Gesamtü: 4.668...............
cw-wert 0,08
Frontflä: 0,75
Luftdruck Mbar:1019,0
post-28946-0-35459100-1349607195_thumb.j
Für Aufnahmen im dritten Gang sollte 20-30 ideal sein.
Für Aufnahmen im zweiten dementsprechend weniger.
Ich bin gerade dabei ein paar Sachen in der App zu ändern und werde dabei gleich die Autofilterlänge anpassen.
In deinem Fall wäre automatisch ~25 eingestellt.
Entspricht die blaue Kurve ca. dem was du dir erwartest ?
Der Unterschied ist ja ordentlich.
Jaja ich muss an einigen Stellen noch die unsinnig langen Kommastellen ausblenden :-)
Änderungen:
- siehe obenerledigt
- fehlerhafte Anzeige beim "Anhören" fixenerledigt
- Speichern der Aufnahmen nach dem Zuschneiden erledigt
- Beim Spektrum werde ich eine Abfrage nach max/min U/min einbauen und alles drüber/drunter "nullen"erledigt
- Der "Dateiexplorer" könnte ein paar mehr Optionen vertragen (neuer Ordner, Löschen, Verschieben)erledigt
- Verlauf löschenerledigt
Das Bluetooth-Teil kann ich heute nicht weiter testen, blödes Wetter...
Gibts sonst noch Anregungen/Veränderungen/Ideen ?
Bearbeitet von dak
Hallo
die graue kurve ist wichtig , die hab ich mit meinem Prüfstandtest verglichen und die filterlänge 25 war die beste wahl. Test war im 3.Gang
rechts : Prüfstandergebniss vor einem halben jahr baugleich mit einem P4 ,
Graue kurve handy ist wichtig. 34,44 Ps , 32,93 Nm
und rechts die kurve Prüfstand, auch 34 ,11 ps und 32,33 Nm
Ich hab dann mit dem filter gespielt bis ich dann fast das gleiche ergebniss wie am Prüfstand hatte. Und es passt ziemlich genau :thumbsup:
Die blaue kurve. Testlauf mit einem neuen Auspuff NSR - Cube, Filter wiederrum 25. sollte eigentlich passen.
Automatisch war 9 eingestellt und das passt gar nicht da hätt ich 40 ps
Wie kann man den verlauf im Handy löschen.
Bearbeitet von hausi
Bin am überlegen ob ich den Verlauf nicht komplett wegmache.
Werde aber erstmal einen Button "Verlauf löschen" bei den Einstellungen hinzufügen.
Version 1.96:
Tutorial auf www.siphorsepowerdyno.de
Build Target = Android 4.1
->Je nach Android Version werden die zugehörigen graphischen Elemente verwendet
->Hardware GPU Beschleunigung aktiviert (für Android >= 3.0)
->Spektrum: jeder Touch aktualisiert Spektrum
->Aufnahme Zuschneiden: Alle Signale werden angezeigt (zuvor je nach ausgeschnittener Länge, nur jedes 4te, 2te oder jedes)
Aufnahme Zuschneiden: seperate Anzeigen für Darstellung,Wiedergabe und GPS-Speed
Vielen Dank für die geile app! hab mal paar Läufe gemacht :
post-18731-0-95213300-1350140074_thumb.j
mfg
ps: konnte den michelin s1 in 3.00/10 nicht finden!?? :-(
Bearbeitet von RomeoN
~50€
Jedoch brauche ich noch länger als gedacht.
Montag gehts wieder an die Uni und die nächste Prüfung steht schon vor der Tür, habe alsokaum Zeit.
* Das Spektrum wird jetzt schon beim Zuschneiden angezeigt!
Beim Bewegen der Balken wird der Teil des Spektrums angezeigt, welcher ausgeschnitten wird.
* Oberflächen Änderungen
- Navigationsleiste entfernt
- ICS Style ActionBar hinzugefügt
- Pop-Up Menüs logischer gestaltet
* Filter verbessert
* DIN / SAE Klimakorrekturfaktor
* Drehmoment: Nm oder ft-lbs
* Teilen: Details werden ins Bild eingefügt
* Mittelwerte: PS/Nm werden bei der Info angezeigt
* Wetter Update Erinnerung alle 6 Stunden
Folgende bugs habe ich nach dem hochladen noch entdeckt:
* Bei den Dialogen mit 2 Knöpfen (ja/nein) stimmt das Layout nicht ganz (nur auf großen Screens sichtbar). V2.01
* Wetter Update Erinnerung wird mit eingeschaltetem GPS Signal immer wieder angezeigt V2.01
Im nächsten Update:
* Display Wake Lock werde ich beim nächsten Update raus nehmen. Das dient im Moment dazu die Aufnahme "am Leben zu halten". Das geht bestimmt besser.
* Eine Notification in der Statusleiste, solange eine Aufnahme läuft wäre sinnvoll
* Dateinamen auf den Ergebnis Bildern zu den Details hinzufügen. V2.01
Vielen Dank für die 15€ Spende !
Die Kosten für die iPhone Version sind gedeckt, jetzt muss sie nur noch fertig werden.
@RomeoN
Gerade erst gesehen dass du gerne den Reifen in der Liste hättest. Ich nehme an, dass du den schon vermessen hast.
Wieviel mm hat der denn?
Bearbeitet von dak
Naja falls das Teil nicht wirklich 40PS hat nehme ich stark an, dass du die falsche Kurve beim "Spektrum Bearbeiten" erwischt hast.
Da bist du dann bei +2000 U/Min, was bei der Berechnung bedeutet, dass du um einiges schneller unterwegs bist :-)
Saustark!!! :cheers:
So siehts doch schon mal ganz gut aus!
Werd die Tage noch paar "Referenz Läufe" machen.
Ist ne Vespa PX 200 Bj 78, Motor komplett original.
hab es jetzt über Höchstgeschwindigkeit via GPS gemacht. Mit der Getriebe gesamt übersetzung hatte ich so meine Schwierigkeiten.
post-13264-0-92747400-1351121350_thumb.j
Was für eine Handy ist das denn ?
Der Screenshot sieht irgendwie falsch aus, also was Breite/Höhe angeht.
Wurde das genau so auf deinem Handy angezeigt?
Falls nein muss ich das nachbessern.
iPhone Version ruht noch bis ich meine nächste Prüfung (13.11)hinter mir habe, solange mach ich ab und zu was an der Android Version. Denke aber dass das dann recht schnell gehen wird.
Edit: über GPS ist nicht zu empfehlen, schau dir mal den Getriebe Rechner an da ist die orig. Px200 mit drin
Bearbeitet von dak
wurde genau so angezeigt. habe normalerweise Auto-Switch-Display ausgeschaltet ( nervt mich eher) .
habs extra für die app eingeschaltet, aber leider bekam ich es bis jetzt nicht in die Waagrechte.
stört mich aber weniger,. die Kurve käm schöner rüber vielleicht.
Dass Tool ist ober mega super spitzenklasse!!!! :thumbsup: Macht das ein Spaß! Meine Aufnahmen sind alle nicht so dolle,.werd morgen paar bessere versuchen zu machen. :D
Und richtig spaßig wirds erst bei meiner getunten Mühle!! : ))))) da sieht man endlich mal die Teuros schwarz auf weiß und hat super Abstimmöglichkeiten.
Ähnliche Freude hatte ich ungefähr vor 25 Jahren als ich meinen ersten analogen mechanischen Fahrradtacho bekam! :D :-P
HTC Legend Android Version: 2.2
Bearbeitet von shortcut
Nur mal so aus Interesse ohne Drängelei! Was denkst du ist realistisch zeitlich für die iPhone Version?
Bin sooo neugierig und gespannt ;)
So, habe mir die App jetzt auch gekauft. Nach der Installation bekam ich erst mal die Fehlermeldung die App wäre nicht lizensiert. Nach einigem rumprobieren und 1a Support von dak läuft sie jetzt. Eine Neuinstallation hat geholfen.
Beim ersten durchsehen ist mir direkt ein kleiner Fehler aufgefallen: Wenn ich im Getrieberechner PX200 auswähle wird standardmäßig eine Primär von 68:20 und nicht 65:23 verwendet. Außerdem gibt es einen "4.Gang 35:21" und einen "4.GangLang 36:21". Sollte doch besser "4.GangKurz 35:21" und "4.Gang 36:21" heißen, oder bin ich da jetzt verwirrt?
Kann das hier unterwegs gerade nicht kontrollieren welche Primär die richtige ist.
Falls das stimmt unbedingt darauf achten die richtige auszuwählen, da der Unterschied sehr groß ist.
Wird dann gegebenenfalls behoben.
(schön dass einer aufpasst ;-) )
Bearbeitet von dak
bald, zeitnah, mittelfristig
Sorry das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, nicht mal ansatzweise.
Den Code habe ich im Kopf, der Aufbau der App is eh kloa.
Auf welche Probleme ich bei der weiteren Umsetzung stoßen werde, kann ich jetzt nicht wissen.
Vielleicht soviel:
Neue Aufnahme klappt.
Einlesen der Wav geht.
Fourier ist implementiert.
Code zum Zuschneiden funktioniert.
PS Berechnung brauche ich nur rüber kopieren.
Die graphische Benutzeroberfläche fehlt noch komplett, bis auf den Knopf "Neue Aufnahme".
Edit: Im Nachhinein war es übrigens der größte Fehler meinen PC gegen diesen uralt Mac Mini einzutauschen.
Das Compilieren der Android App dauert ca. 5 Minuten. D.h. dass ich bei Fehlersuche alle 2 Minuten 5 min warten muss.
Bei der iPhone App ist das nicht anders. Die meiste Zeit verbringe ich also mit Rauchen...
Bearbeitet von dak
Bei Version 2.02 stürzt bei einem die APP ab wenn man auf neue Aufnahme drückt.
Mal folgendes probieren:
Wetter Updaten
Ich setzte gerade mein System neu auf und bin mir nicht sicher ob ich das heute noch gefixt bekomme.
so, wollte grad paar schöne Messungen fahren, jetzt stürzt die App ab, sobald ich auf " Neue Aufnahme" drücke! Jedesmal.... :aaalder:
gestern hattest Du Dich noch gewundert über mein Anzeigeformat. gestern funktionierte sie noch. vielleicht hast Du da was gefixed , auf jedenfall gehts jetzt nicht mehr.
HTC Legend , Android 2.2
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-egig-/2936944314-305-7616   Hatte den Verkäufer angeschrieben , wie hier vermutet Leistung nicht eingetragen und Standard Trommelbremse,  fällt dann auch raus.
    • Der Deckel von Twin ist etwas anders. DiebDichtung passt entweder auf den Twin, oder auf den normalen Block
    • Lambretta „Grand Prix 50“ Moped, indische Produktion vermutlich SIL (ähnlicher S3 Tacho, Schriftzüge)
