werd mich mal als pc-vollpfosten auten: mit welchem kostenlosen programm kann ich meine gespeicherten kurven auf dem pc ansehen?
merci
Entweder du schickst dir das als jpeg Bild per email über die "Teilen" Funktion (das Bild wird auch unter /SIPHorsePowerDyno/SCREENSHOTS/ gespeichert) oder:
Excel(2007)-> Daten ->Aus Text
Datei suchen unter /SIPHorsePowerDyno/RESULTS/
Beim Importieren den Haken bei Semikolon reinmachen.
Dann in Excel die Daten auswählen -> Diagramm erstellen
(ähnlich für OpenOffice)
Evtl. wäre eine Option angebracht das ganz in einer höheren Auflösung als Bild zu exportieren, werde das nächstes Wochenende angreifen.
Sind hier eigentlich Schlagzeuger unter euch ?
Für die wäre das hier sicherlich interessant:
http://www.mediafire.com/download.php?xpzlnk1p315qgwa
Bugs/Feedback bitte per PM.
Bearbeitet von dak
Hola!
Ich frag auch mal wieder ganz leise nach:
Ist was geplant in Punkto Version Iphone? ... bzw. Softwareversion für MAC OS?!? ... oder besser gesagt im laufen?!?
;) ... wär der Hammer!!! ;)
glg>>>michi
geplant ja, ich habe aber im Moment sehr viel um die Ohren...
Die passende Hardware fehlt immer noch.
Bearbeitet von dak
Hey , hab mir es jetzt auch mal installiert.
Leider ist die Aufnahme sehr sehr über steuert.
Hab das Handy in einer festen handysocke und dass dann wieder in einer wasserdichten Hosentasche.
Der roller mit dem ich getestet hab , hat im dritten ne max. Speed von 50kmh. Also am Wind liegt es nicht.
Was kann man da machen ? Handy ist ein nexus 4 .
Was passiert da mit den zwei microphonen ? Welches wird verwendet ?
LG Daniel
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
schick mir die Aufnahme bitte: stefanpledl gmail com
Edit: Speicherort: internerSpeicher/SIPHorsePowerDyno/WAV
Bearbeitet von dak
Hab mich mal schlau gemacht:
Fast alle Handys haben schon seit langem 2 Mikrophone. Glaube nicht das es daran liegt. Ich habe selber ein N4 nur leider steht meine Reuse noch defekt in der Garage, so dass ich das im Moment nicht selber testen kann.
Versuchs doch bei Gelegenheit mit einem Rucksack. Wie schon öfter erwähnt ist das in der Hosentasche eher suboptimal, da die den Wind voll ab bekommt ("nur 50 km/h" hin oder her, das reicht).
Edith: Free oder Pro Version?
Bin mir gerade nicht sicher ob ich in der Free Version die "Auto-Lautstärkenregelung" angeschaltet habe.
Bearbeitet von dak
Aufnahme ist noch mit free . aber auch die mit pro sind nicht besser.
Ah hab vergessen die datei zu schicken.
Werde es mal im Rucksack testen.
Beim Auslaufen ab ca. 46 Sekunden hört man das Windgeräusch schon noch ein wenig.
Probier es bei Gelegenheit mal im Rucksack, das dämpft nicht nur das Windgeräusch sondern auch die Lautstärke.
Ich werde schauen dass ich am Wochenende selber mal mit dem N4 testen kann.
Bearbeitet von dak
Das ging jetzt aber rasend schnell.
Gut werd ich mal testen.
Wird das gps Diagramm beim schneiden auch mitgeschnitten ?
Sollte mitgeschnitten werden, ist bei guten Aufnahmen aber unnötig, da man sofort die einzelnen Gänge sieht.
Edit: Du kannst das GPS also einfach ausschalten.
Edit2:
Ist die App bei dir mal abgestürzt ? Ich kann in meiner Entwicklerkonsole sehen, dass die app bei 3 Leuten beim Einstellungsbildschirm abgestürzt ist, jedoch kann ich den bug nicht reporduzieren und daher auch nicht beheben. Evtl. wenn man vom Einstellungsbildschirm aus der app geht und nach einer Zeit wieder die App öffnet.
Bearbeitet von dak
Hatte das nur erst als Orientierung genutzt. Danke ich werd Ostern mal weiter testen. Vorher hab ich leider keinen roller.
Ohne mac kann ich das leider nicht. Die Kohle ist rar...
Wenn ich meinen derzeitigen Laptop durch ein ähnlich konfiguriertes Macbook Pro ersetzten würde müsste ich nach Verkauf ca. 800€ drauflegen. Das geht momentan nicht.
Mit einem alten Mac kann ich das nicht machen, da
1. mindestens Lion drauf laufen muss
2. ich verrückt werden würde, wenn ich jedes mal 5 Minuten auf das kompilieren warten müsste.
Hackintosh läuft bei mir nicht und spätestens zum einstellen in den App store muss ein richtiger mac her.
Sollte sich die jetzige Situation nicht bald ändern gehen die Spenden wieder zurück.
Bearbeitet von dak
Ich habs heute endlich geschafft die jpegs auf 2000x1000 zu ändern, da ich aber noch mehr ändern will und das auch noch nicht wirklich getestet habe, gibt es das erstmal nur als beta.
Um beta updates über den playstore zu bekommen:
1) Hier beitreten:
MicroDyno Community
2)Hier einwilligen:
Playstore Beta Opt-In
(Habe die apk eben erst hochgeladen, sollte so in ~1hr online sein)
Bearbeitet von dak
Gerade mal getestet, es funktioniert.
nur brauche ich mal bitte etwas Hilfe bei der Getrieberechnung etc.
Fahre eine pk 50 (sind doch circa 96 Kilogramm Leergewicht oder )
Reifen ist ein conty zippy 1 in 100/80/10 .
Standard 3.00 primär mit original 4 Gang Getriebe.
Welche werte sollte ich eingeben bzw da stehen.
Interessieren würde mich entsprechend nur der 2te bzw dritte Gang.
Hoffe mir kann wer helfen
Gesendet von meinem PHICOMM i370 mit Tapatalk 2
@kurunda: sorry dass ich erst jetzt antworte, habe die Benachrichtigungs email übersehen.
Mess erstmal deinen Reifenumfang. Am besten ein paar Umdrehungen auf der Straße und dann mitteln.
Haken bei mehrere Läufe: Die app wechselt nicht zum Bearbeiten der Aufnahme, sondern bleibt beim Aufnahme-Bildschirm.
@alle iPhone-Benutzer:
Mac ist wieder vorhanden, es wäre super wenn sich 2-3 Leute mit Jailbreak bei mir melden, welche Lust haben die app ab und zu zu testen.
Falls noch jemand spenden will:
Wie gehabt bekommen die Spender Promocodes für die app.
Bearbeitet von dak
hab auch nen iPhone mit jailbreak, Teste gerne.
ps: iphone4 und 5 mit iOs 6.1.2 bzw ipad2 und ipad mini liegen hier
Bearbeitet von Marian
Habe mir die App jetzt auch mal gegönnt und werde die Tage testen :thumbsup:
Aktuelles P4 Diagramm liegt ebenfalls vor, also beste Vorausstzungen zum Abgleichen.
CW-Wert jetzt 0,6 oder 0,8 oder 0,06 oder 0,08? Da liest man gegensätzliches.
Frontfläche 0,75 kommt in etwa hin? Geringer bei kleinem Fahrer?
Danke :cheers:
Bearbeitet von SpecialHeizer
Cw-Wert zw. 0.6 und 0.8
Frontfläche ca. 0.75
@iPhone user: ich melde mich dann per pm bei euch sobald ich was funktionierendes habe.
    • Bin auf der suche nach einen 60er Falc Zylinderkopf 8 Fachverschraubt.   Bitte alles anbieten   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Verfickte Scheiße, dreggige!  Es wäre auch das erste Mal, dass man ein Teil, welches aus diesem räudigen Landsberger Pissladen kommt, einfach mal so verbauen könnte!!!    Gibt es einen Trick, das man, ohne eine Flex zu bemühen, den Motor einbauen kann, wenn im PlS Gehäuse Silentgummis sitzen, die aus der gleichen Abfallverwertung stammen?
    • Zur Truckerraste gab es das hier:
    • neckarsulm gabs das emaille beinschild emblem
