@kurunda: sorry dass ich erst jetzt antworte, habe die Benachrichtigungs email übersehen.Mess erstmal deinen Reifenumfang. Am besten ein paar Umdrehungen auf der Straße und dann mitteln.Haken bei mehrere Läufe: Die app wechselt nicht zum Bearbeiten der Aufnahme, sondern bleibt beim Aufnahme-Bildschirm.@alle iPhone-Benutzer:Mac ist wieder vorhanden, es wäre super wenn sich 2-3 Leute mit Jailbreak bei mir melden, welche Lust haben die app ab und zu zu testen.Falls noch jemand spenden will:Wie gehabt bekommen die Spender Promocodes für die app.
Würde auch gerne für IPhone testen.
gibts schon Neuigkeiten zum iPhone App. Hab hier grad ne PX die eingestellt werden muss und in dem Zuge würde ich auch gleich mal die App testen wenn ich eh schon dabei bin.
Sobald es Neuigkeiten gibt, schick ich euch eine
Sobald es Neuigkeiten, bzw. eine Version zum testen gibt schreib ich euch per PM an.
Ernsthafte Frage:
Die oder das app?
Scheint so als ob iPhone User eher 'das' und Android User eher 'die' benutzen.
das application / die application
das Programm / die Anwendung
Ich werd nicht schlau draus, würde eher zu die (Anwendung) tendieren.
eine Frage: Kann ich auch die ausradierte Messung speichern?
Ich schaffs irgendwie nur die zurechtgeschnittene Messung zu speichern und muss danach dann leider immer wieder neu radieren...
Danke schon mal!
@Linus: nein. Die ausradierte Messing kann nicht gespeichert werden. Nur die geschnittene Aufnahme und das Ergebnis.
@dare danke für die Bestätigung!
An alle 9 Leute die die App bei Androidpit gekauft haben: Wie wär denn die allgemeine Stimmung, wenn ich die App dort rausnehme, sobald die Playstore Guthaben Karten erhältlich sind (Ende dieses Monats sollte es soweit sein)? Geld zurück und dann im Playstore neukaufen. Würde den Preis dann auch senken. Der Aufwand das da einzustellen ist nicht unerheblich.
Bearbeitet von dak
Moin, wuerde ich gutfinden, koennte dann androidpit wieder loeschen...
Jetzt gehen mir 2 Shops mit Updatebenachrichtigungen fuer Updates, die ich gar nicht haben moechte (die vorinstaklierten...) auf den Sack...
Viele Grüße Jan
@vespazieren schaut schlecht aus. Ich finde bei androidpit keine Möglichkeit das zu stornieren. Werde da mal den support anschreiben ob das irgendwie geht.
Bearbeitet von dak
Ich habe ein RAZR I. Die App läuft zwar, aber die Aufnahmen sind leider immer völlig übersteuert und damit unbrauchbar. Autogain scheint nicht zu funktionieren. Auch spielen mit dem Samsung Fix hat keinen Erfolg gebracht.
Habe etwas rumprobiert. Zuletzt hatte ich das Telefon in einen Handschuh gesteckt und das ganze in einen Lappen gewickelt im Gepäckfach in der Backe deponiert.
Werde bei Zeiten nochmal probieren die Aufnahme mit einem anderen Programm zu machen. Mal sehen ob die Qualität dann besser wird.
Entweder du schickst dir das als jpeg Bild per email über die "Teilen" Funktion (das Bild wird auch unter /SIPHorsePowerDyno/SCREENSHOTS/ gespeichert) oder:
Excel(2007)-> Daten ->Aus Text
Datei suchen unter /SIPHorsePowerDyno/RESULTS/
Beim Importieren den Haken bei Semikolon reinmachen.
Dann in Excel die Daten auswählen -> Diagramm erstellen
(ähnlich für OpenOffice)
Evtl. wäre eine Option angebracht das ganz in einer höheren Auflösung als Bild zu exportieren, werde das nächstes Wochenende angreifen.
Sind hier eigentlich Schlagzeuger unter euch ?
Für die wäre das hier sicherlich interessant:
http://www.mediafire.com/download.php?xpzlnk1p315qgwa
Bugs/Feedback bitte per PM.
Hab gerade die App auf meinem Nexus4 installiert
Ich finde leider die Dateien bzw Ordner nicht im meinem Nexus4.
Hat sich hier bei der letzten Version etwas geändert.
Virlen dank schon mal und Gruß
Stefan
Bearbeitet von ssmeis
Bei meinem Nexus 4:
/sdcard/SIPHorsePowerDyno
/mnt/sdcard/SIPHorsePowerDyno
/storage/emulated/0/SIPHorsePowerDyno
/storage/emulated/legacy/SIPHorsePowerDyno
/storage/sdcard0/SIPHorsePowerDyno
Such dir eins aus :-)
Geändert hat sich nichts, ausser dass seit Android 4.x mehrere Verknüpfungen zum 'externen' Speicher existieren.
(Der Ordner wird beim ersten Start angelegt)
Bearbeitet von dak
Hi,
aus irgendeinem Grund musste ich das Handy nach der Installation erst neu starten... Erst nach dem Neustart konnte ich den Dyno Ordner im Explorer sehen...
Danke für die Unterstützung
Hi,
Man kann die Übersetzung doch auch händisch eingeben.
Jo - hatte es erst nicht verstanden wie. Irgendwann sind wir drauf gekommen das dort Gang.Zähnezahl Hauptwelle Zähnezahl Nebenwelle also in unserem Fall 2.5216 stehen muss ;-) Bearbeitet von Ruhter Skuhkie
ich hab gerade mal verglichen, wenn ich im Getriebe Rechner eine Übersetzung auswähle z.B. Smallframe: Primär 3.00 und 3. Gang 50:18   sollte da eigentlich als Gesamtübersetzung 8.333 rauskommen.
Die App zeigt mir aber eine Gesamtübersetzung von 9.005003 an.
Hab es ein paar mal ausprobiert, auch mit verschiedenen Übersetzungen und irgendwie passt das bei mir nie...
Bin ich zu doof oder mach ich etwas falsch bzw. kann mal jemand gucken, ob es bei Ihm richtig gerechnet wird...?
Stefan
@ssmeis:
Der Reifenumfang wird gleich miteingerechnet. Wenn du also folgendes eingiebst:
Reifenumfang: 1 (hier bitte dann den richtigen eingeben)
Primär: 3
Gang: 50:18 = 2.777
Dann kommst du auf 8.33
@Ruther Skuhkie:
Ist das gelöst? Falls nein bräuchte ich die Anzahl der Zähne.
Bearbeitet von dak
Steht drauf:
http://imageshack.us/a/img823/8312/jlo8.png
Wenn ich das richtig überflogen habe ist das sehr wohl ein vollwertiges Android Gerät. Nur die apps müssen vom Entwickler (in manchen Fällen) extra dafür kompiliert werden.
Moin
kann ich das auch irgendwo nachschauen auf welchen Geräten die App läuft? Ich spiele mit dem Gedanken mit ein älteres gebrauchtes Smartphone günstig zu besorgen für die Dyno-Tests.
Gruß,
Nicky
Ich würde jetzt wo das Nexus 5 veröffentlicht wurde, bei ebay nach einem günstigem Nexus 4 (8GB) Ausschau halten.
Das benutze ich.
Die Liste kann nur ich sehen. Im Grunde gehts aber auf jedem Gerät:
Playstore muss vorhanden sein (das schließt einige 'China-Handys' aus).
API level muss größer 7 sein, d.h. ab Android 2..
Das MUSS vorhanden sein:
android.hardware.MICROPHONE
android.hardware.screen.LANDSCAPE
android.hardware.TOUCHSCREEN
