Welche Kurbelwelle für VBB mit 177 Alu Pinasco und 24/24 SI
Tach,
da meine originale Kurbelwelle leider an der Dichtfläche LiMa WeDi eingelaufen ist und der Motor Falschluft zieht muss ich wohl meinen gerade fertig gemachten Motor nochmal auseinander reissen. :wacko:
Bei SIP bin ich auf folgende "Rennwelle" Serie Pro gestossen:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennwelle+serie+pro+by+w5+_45131000
Hat jemand schon Erfahrung mit dieser KuWe?
Welche Kurbelwelle würde alternativ noch gehen?
Fahre folgendes Setup auf dem VBB 8" Motor:
- Pinasco 177ccm Alu Plug & Play
- SI 24/24 ovalisiert
- PX Pött
- Vespatronic
Gruss
Basti
Geh mal auf Pinasco.com ! Es gibt seit diesem Jahr von Pinasco sehr gute Kurbelwellen für LF-Oldies mit 177 Zylindern. Werden in D aber nirgendwo angeboten. Aber ebay.it ist da eine gute Quelle. Suchbegriff : vespa pinasco albero motore
TTT
Bearbeitet von tingeltangeltoll
TTT
Danke für die Info
    • Das wird schwer. Höchstens noch irgendwo ein Altbestand. Avotecnica hatte mir ja aus Kulanz einen neuen Zylinder geschickt. Auf meine Bitte hin mir die alte Version zu schicken, kam trotzdem die neue mit der dicken Platte. Die alte gibts wohl nicht mehr. Ich werde den Zylinder nur noch zur Not verbauen. Liegt jetzt im Regal. Dann jetzt nur noch Stelvio oder der Stelvio 2.0 wenn er dann da ist.
    • Dank dir. Clip Stellungen wurden natürlich durchexerziert …   Letztendlich  kam raus das der Gaser einen Weg hatte. Gegen Test mit geliehenen anderen keihin lief alles einwandfrei. Naja kommt jetzt ein 30er Dello drauf.
    • Solang der dir nicht in Kurbelraum reinfliegt ist alles gut, ist manchmal trotz guter Abdeckung alles schon passiert
    • Bei Prespo z.B. für €42,70 ohne Versand den für Ø15mm auf Ø16mm abändern wäre deutlich günstiger etwas neues anzufertigen. 16er habe ich noch nicht ernsthaft gegoogelt, müsste aber schon was am Markt geben.   Vorne an der Montageseite in paar mm kürzen, den Kragen nachdrehen das der Kragen der in den Kolben eintaucht genügend Wanddicke hat.   Manche Clips müssen in der Drahtlänge bissi gekürzt werden damit diese innen nicht auf Block gehen. Wenn der Clip Probe gesteckt wird schaut und man rein da sollte noch ein geringer Spalt frei sein.   Wenn der Clip auf Block geht, lässt sich der Clip nur ganz schwer reinschieben, ohne Gefühl.   Nun aber weiter im Sinne des TE
