Moin,
folgendes "Problem":
Habe bei meinem Setup (125er Block mit 177er Polini angepaßt, 30er Mikuni, Mazzu - Welle, Scorpion RAP, Cosa Kulu, 23/65 Primär) folgendes "Phänomen" festgestellt:
Mit Orikopf 17,7 PS auf Prüfstand bei nicht abgestimmten Gaser (zu fett 280 HD, ND 25, Clip mitte).
Dann MMW Kopf druff, Vergaser schön abgedüst (HD 270, ND 17,5, Clip 2.von oben) und tada: wieder "nur" genau 17,7 PS!!!
Sollte nicht durch den MMW Kopf die Verdichtung höher und dementsprechend mehr Leistung anliegen?! QK liegt bei 1,6.....
Bin auf eure Antwort gespannt......
Gruß,
Funny
Höhere Verdichtung heißt nicht automatisch höhere Leistung. Irgendwas musst du aber falsch gemacht haben! Haben mit gleichem Setup (nur SIP Performance anstatt Scorpion, macht aber keinen Unterschied) 23PS und da ist noch viel Platz nach oben! Überströme an Block angepasst? Steuerzeiten? Zündung?
Dann versteh ich nicht so ganz wo der Hund begraben ist! Überströmer sind am Block gefräst, Kolben selber ist unbearbeitet....
Steuerzeiten hab ich noch nicht gemessen, Zündung steht auf 19°. Hast du den Orikopf drauf?! Was bringt mir der MMW Kopf denn dann wenn nicht mehr Leistung?!
Bearbeitet von FunnyF
  Am 2.6.2012 um 20:05 schrieb FunnyF:
Höhere thermische Belastbarkeit durch angepasste Kopfgeometrie, grade auch bei Reso-Anlagen, so munkelt man.
Also, Diagramm 1 ist mit MMW Kopf und angepaßtem Gaser, 2 Original Fudi´s unterlegt.
Nr. 2 und 3 sind mit Orikopf, Vergaser nicht angepaßt...
IMG.pdf
IMG_0001.pdf
IMG_0002.pdf
PJ ist (wenn ich es Recht in Erinnerung hab) ne 60er verbaut
Bin noch auffe Arbeit bis morgen früh. Wenn ich zu Haus bin gehts los............. :wacko:
Anhand der Diagramme und der PJ gibts noch nix zu sagen?! :wacko:
anhand der diagramme orakle ich mal:
sieht man sich den peak bei 6200 und den resoeinstieg bei ca 4500 an, so vermute ich mal, dass der zylinder unbearbeitet ist und das ergebnis somit völlig in ordnung ist.
ich hatte bei einem unbearbeiteten polini mit si24 und sip performance nochmal 3ps weniger...
aber: miß mal die zeiten, dann können die gsf-gods sicher mehr dazu sagen...
lg
tom
Also der Zylinder ist unbearbeitet und hab jetzt mal die Steuerzeiten berechnet. Also:
Auslaß öffnet: 92 °
Ü-Strömer öffnet: 121°
Ü-Strömer schließt: 245°
Auslaß schließt: 266°
Demnach: Auslaß liegt bei 174°, Überströmer beim 124°
Somit ein Vorauslaß von 12,5°
Berechnung richtig?! QK liegt bei 1,5
gruß
Funny
Ahhhh, hatte noch ein geteilt durch 2 gelesen....... :wacko: QK lassen oder kleiner?!
Aber gut, wenn paßt dann paßt ohne Bearbeitung..... Oder soll ich fräsen........ :wacko:
was möchtest denn gerne hören?
deine steuerzeiten passen mit dem ergebnis zusammen. bist du mit dem ergebnis unzufrieden, kannst du mehr rausholen. dann musst fräsen. wie, wo, wieviel würd ich im großen polini 177 topic nachlesen....
cheers,
tom
Genau das Tom, danke!!! :wacko: Soweit bin ich zufrieden, fräsen etc. spar ich mir dann für den Winter auf...... :wacko:
Vielleicht noch ne Meinung zur PJ?! Abklemmen (wenn ja warum?), PJ kleiner oder größer?
gruß
Funny
270er HD plus 60er PJ kommt mir sehr fett vor für einen Smallblock-Polini. Resopott hin oder her. Aber warst ja auf dem anderen Kopf auch schon auf 280
PJ würde ich nicht abklemmen bei Resopott
Warum 1,6 QK?
Bin in Sachen Bedüsen eher gerne erwas fetter unterwegs, wobei ich noch nicht richtig tief runter gegangen bin.
Mir wurde gesagt(SCK) das die QK besser etwas höher und HD auch lieber größer wegen Mallekopf...
Hatte vorher nur eine Fudi drunter,da wars aber vom Gefühl auch nicht anders.....
    • Das riecht schon geil. Erinnert mich immer an die guten alten kart Zeiten, als Ralf S. Da noch seine Runden in Kerpen ziog .. lange her. Aber beim Roller gibt's doch da zuviel Rußablaherungen, oder nicht?
    • Im Lenker ist alles ok? Nicht das da was klemmt....
    • Die Tankanzeigen-Reparatur ist rund drei Wochen her und die Dämpfung noch immer perfekt. Denke mal das war das richtige Vorgehen. Wer es probieren will, man braucht ca drei Stunden. Holz- und dicke, ringförmige Pappschablonen zum Schutz des Acrylglas herstellen. Instrument ausbauen und aufbördeln. Habe das mit dem etwas seltsamen Zangenwerkzeug mit dem roten Griff in ca 20min hinbekommen. Wer nichts passenden hat wird viel länger brauchen. Der Ring ist überraschend steif. Tankuhr ausbauen. Die mit Lack gesicherte Messingschraube am Lager rausdrehen. Das oben im Thread gezeigte Töpfchen mit einem kleinen Uhrmacher-Schraubendreher oder ähnlichem mit dem zähen Öl befüllen. Man braucht nicht mal das Volumen eines Stecknadelkopfs. Schraube wieder rein soweit die vorher drin war, sieht man am Lack. Sichern. Zubördeln nach dieser Anleitung:https://www.kr26.de/gn-0430-gauge-rings-49.html Dazu braucht man die vorbereiteten Schablonen, eine solide Metallplatte in etwa der Größe des Instruments, kleine Schraubzwinge und eine kleine Wasserrohrzange. Das Bördeln allein braucht ca eine 3/4h. Man kann den alten Ring wiederverwenden, falls gewünscht. Wer, wie oben geschrieben, eine Maschine hat, schafft es vermutlich in einem Bruchteil der Zeit.
    • Suche einen originalen PX 125er Kennzeichenhalter in weiß
    • Der Slang ist schon hart... Trotzdem sehr interessant
