Ahoi Allerseits,
ich wollte mal Eure Meinung zu meinem Vorhaben hören.
Sprint Veloce, alles original, mit 6V Kontaktzündung.
Da die lenkerblinker kaum sichtbar sind, außer bei Vollgas, die 6V-Anlage wohl
auch allgemein schwach auf der Brust ist und die Wartung einer Unterbrecherzündung
wohl aufwendiger ist, spiele ich mit dem Gedanken auf 12V Elektro Zündung umzurüsten.
Mir ist klar, dass dies einen neuen Kabelbaum, neue Birnen, Spannungsregler, Bremslichtschalter
bedeuted, aber ich denke somit besseres Licht zu haben, Blinker die man auch sieht und
die lästige Wartung der Zündung ( Unterbrecher, Kondensator ) entfällt ebenso.
Den Motor würde ich gerne original lassen. Also keinen anderen Zylinder usw verbauen. Eventuell
einen anderen Auspuff, mehr aber nicht.
Die Karre soll nicht schnell laufen, sondern zuverlässig und alltagstauglich sein.
Am Markt wird ja einiges angeboten wie z.B. Vespatronic, Parmakit usw.
Nun meine Frage....taugen die Dinger was ???
Sind diese zuverlässig und ihr Geld wert ?
Oder welche 12V Elektrozündung kann als störungsfrei und zuverlässig beurteilt werden ??
Oder ist gar die originale 6V Unterbrecherzündung garnicht so schlecht und anfällig wie man immer meint.?
Ich habe halt keine "Langstreckenerfahrung" mit Kontaktzündung.
Wer kann mir in etwa sagen alle wieviel Kilometer muss der Unterbrecher und Kondensator erneuert werden ?
Hat hier jemand Erfahrungswerte ? wenigstens ca-Werte damit ich mal ne grobe Hausnummer habe wie oft man
in etwa Unterbrecher und Kondensator erneuern muss. Bin erst 1500 km mit der Kiste gefahren. Bis jetzt allerdings
absolut zuverlässig, störungsfrei und immer beim ersten Kick angesprungen.
Wäre Prima Eure Meinung zu hören.
Grüßle aus dem Schwabenland
Servus!
Also ich kann dir den 12 V komplett Umruestkit vom Sip empfehlen!!!
Da is alles drin was du brauchst & sogar eine speziell angefertigte Kurbelwelle für Oldiemotoren mit grossem Konus für PX Zündung!
Habe ihn jetzt bereits 3 mal ( 2 mal auf Sprint Veloce & auf Sprint alt) montiert , & funkt einwandfrei .
Original Kabelbaum musst du gar nicht tauschen , kannst ziemlich einfach adaptieren!
Einzig die Schlitze auf der Zuendgrundplatte würde ich vorher etwas erweitern , sonst hast ein kleines Problem beim verdrehen nach dem Einblitzen.
Mfg
JagoFett7
Einmal ordentlich eingestellt, mit neuem Kondensator, Schleiffliz drin und mit was Öl versehen, hält so eine Kontaktzündung auch lange.
Kontakte kontrollieren alle paar 1000 km (z.B. vor Saisonbeginn). früher sind Käfer und co ja auch nicht andauernd liegen geblieben...
Das einzige echte Argument für E-Zündung auf originalmotor ist halt das bessere Licht....
Nö, da gibt´s noch andere Vorteile bei einer CDI:
  • gerade beim 2T bzgl Kerzenverschmutzung ist der schnelle, kurze Funken prima
  • dauerhaft gleicher ZZP
  • einfache/programmierbare Verstellung mgl
Würde immer auf 12V Zündung bei Sprint wegen dem Licht umrüsten!
Nachts das Mädchen im riesen SUV, entspannte 140kmh auf der Landstaße, mit Telefon am Ohr und Paris-Hilton-Prosecco Dös-chen in der Hand ... wie oder besser WANN soll die denn diese Funzeln erkennen?
Eben drum. :wacko:
Wenn man damit ernsthaft unterwegs sein will und nicht nur mal Sonntags die Brötchen beim Bäcker besorgen, würde ich soweit machbar immer Umrüsten.
Wenn teure Komponenten und/oder hohe Dauerdrehzahlen mit im Boot sind, eh klar.
Haltbarkeit einer Kontaktzündung:
Wenn nur ori-Mühle für die Eisdiele gefragt ist, lass es so. Fahre bisher seit 2 Jahren auf der S2-Berta die originale, 50 Jahre alte, 6V 4-Pol Kontaktzündung.
Kabel, Kondensator und Kontakte natürlich gleich zu Anfang alles neu, ansonsten ist Resteverwertung angesetzt.
Bisher nicht ganz problemlos und ausser der Zündung läuft auch nicht viel im Bordnetz rum. :wacko:
Ein Glühwürmchen macht mehr Licht, wie auch crank-hank zutreffend meint.
Wo Licht ist, ist auch Schatten.
Den o.g. allgemeinen CDI-Vorteilen steht der dämliche Innen-PickUp gegenüber.
Der ist Ausfallursache #1.
Wird oft von Wärme und Vibs (who knows?) gekillt.
Kostet außerdem den Platz einer -notwendigen- Lichtspule.
Kontakt-Zdg hat eigentlich nix mit 6V-LiMa´s zu tun.
Sie stammt nur aus der 6V-Ära und ist nicht mehr weiterverwendet worden.
Trotzdem ist eine moderne CDI die richtige Wahl. :wacko:
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Bei der alten Zündung Lima gibts fast nur Schatten.
Der ist Ausfallursache #1. Yo!
Wird oft von Wärme und Vibs (who knows?) gekillt. Yo!
Kostet außerdem den Platz einer -notwendigen- Lichtspule. O.K. Aber: Auch da sitzt bei den alten ansonsten der Kontakt.
Kontakt-Zdg hat eigentlich nix mit 6V-LiMa´s zu tun. Natürlich hast Du recht, sollte getrennt betrachtet werden, ebenso wie die bei uns nachfolgend verbaute modernere HKZ ebenso mit 6V arbeitet.
Trotzdem ist eine moderne CDI die richtige Wahl. :wacko:Yo!
So, wie sich das mir als Elektro-Legasteniker eben darstellt. Danke Barnie. :wacko:
Bearbeitet von runner66
... Legasteniker schreibt man eher so: Legastheniker :wacko:
achso - schon kapiert !
Das war der Beweis.
Der geklaute Spulenplatz war auf einen -viel einfacheren- Außen-PU bezogen.
wenns nur ums licht gehr würde ich nur die lichtspulen tauschen,
die der 12v bajaj zündung müssten ja passen ?
dann brauchst du auch keine neue kurbelwelle
so eine einmal richtig eingestellte kontaktzündund läuft ja ansich voll unauffällig und zuverlässig, vor allem im originalmotor
Meine Kontaktzündung ist jedenfalls noch nie ausgefallen - und ich bin mit der Huddel schon 100 tkm gefahren... Wenns mal Probleme gab waren es einmal der Kondensator, und eine außenliegende Zündspule (die aber schon tot aus der Schachtel kam)...
Licht aufrüsten ist allerdings Pflicht: google mal nach motelek - auf den Seiten sind etliche Hinweise.
... wie passt das zusammen ? :wacko:
Vor ca. 2 Jahren habe ich bei meiner mülltütenblauen Alltagshure PX150 Bj. `80 mit Batterie von Kontaktzündung auf kontaktlos umgerüstet.
Grund war die mehr als bescheidene Lichtausbeute, die mehr an eine Lenkkopfinnenbeleuchtung als an einen Scheinwerfer erinnerte. Da ich im Schichtdienst arbeite, täglich 100km fahren muss und somit auch viel im Dunkeln unterwegs bin musste eine Verbesserung her.
Durch den Umbau ist das Licht auch wesentlich besser geworden, meine Erwartungen wurden erfüllt.
Gleichwohl war die Kontaktzündung sehr, sehr zuverlässig. Über 90.000km hat sie ihren Dienst zuverlässig erfüllt. Spätestens nach dem 2. Kick ob warm oder kalt ist das Biest angesprungen. Kontakt und Kondensator wurde in der ganzen Zeit lediglich 1mal erneuert. Aber nicht weil defekt, sondern rein vorsorglich.
kontaktlose 12v zündung. würd mir nie mehr was anderes einbauen. hatte einmal eine indische schrottzündung die nach ca. 1000km den geist aufgegeben hat.
hab mir wieder eine alte gebrauchte piaggio zündung gekauft, neuen pick up rein und fertig is die zuverlässige zündung :wacko:
pfeif auf dieses neumodernen parma-vespatronic zündungen und wie sie alle heissen :wacko:
gibs ne kontaktlose die auf die originale kurbelwelle passt?
außer halt Bajaj ( :wacko: ) oder halt vespatronic
und mal im Ernst was soll denn bitte an einer eingestellten kontaktzündung kaputtgehen?
das PickUp oder die CDI? :wacko:
gib mal bei ebay.com VESPA 12V STATOR PLATE LIGHTING COIL ein, da gibs die 12v lichtspulen der Bajajzündung einzeln.
ich hab meine jetzt bekommen, die kommen in die Lampe unten
wenn du willst kann ich dir Maße nehmen ob die Dinger auch auf eine Sprint Grundplatte passen
...Da die lenkerblinker kaum sichtbar sind...
Das wär meine erste Massnahme: lenkerblinker entfernen :wacko:
Ich pfeif auf die paar lumen mehr, 6V + Kontaktzündung sind goil :wacko:
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
