Edit will noch wissen ob in den DR runde (Draht) oder eckige Seegeringe behören. Ich hab den letzten DR vor 10 Jahren verbaut, ich weis es nicht mehr.
Denn, 15mm Seegeringe passen aber wackeln in der Nut, 16mm Seegeringe sind zu groß.
lgT
Hab eine GL mit der originalen 150er Welle (19mm Auge). Weder der Kolbenbolzen (15mm) vom Pinasco noch der vom DR passen mit dem Lager durch das Auge. Ich hab alle 4 Übermaßlager probiert und bei keinem geht der Bolzen durch das Lager wenn es im Auge steckt. Wie kann das sein? Gibts Kolbenbolzen mit Untermaß ?
Bearbeitet von 788.101
Tja, so habe ich das bis her auch immer gehabt. aber da will es wohl nicht so ganz. Wie gesagt alle 4 Größen der Piaggio 15x19 KB-Lager durchprobiert und keines Flutscht rein, nur mit viel Wärme und Kraft.
Das Lager dreht dann aber nicht schön und ist mitschuld an den Reibern.
Edit sagt: Mazzuchelli Lager hat plötzlich gepasst... :wacko:
Da gehören runde G-Ringe 15 x 1,2 mm hin, das sieht man auch recht gut auf den diversen Shopfotos :wacko:
