post-1388-0-88799600-1338755324_thumb.giso gekauft im September 2010, Motor winter 2010/2011 gemacht
dann stand das gute teil da die besitzerin noch keine fahrberechtigung hatte.
so schein da....und nun muss das ding schnell fertig werden.
war ja schon auf einen guten weg jedoch beim kuluseil
rausziehen bowdenzug verschoben dann lenker zerlegt und
dann ist der scheiss passiert...kabel von der Lichthube zerstört...
hier fotos und Fragen:
post-1388-0-99435400-1338750121_thumb.jp
post-1388-0-63958600-1338750109_thumb.jp
post-1388-0-09200100-1338750100_thumb.jp
post-1388-0-48035800-1338750088_thumb.jp
1. wie die kabel für die Lichthupt flicken bzw. was ist wenn ich die einfach totlege bzw.
welche müsste ich zusammenschliessen, auf nen neuen Kabelbaum einziehen habe
ich null bock und ne Lichthupe braucht doch eh keiner
also soweit ich den Schaltplan checke kann ich die Todlegen oder?
sprich abisolieren und gut ist..
2. Bowdenzug Kupplung: wie verläuft der richtig und hat der am ende nur den bowdenzug
oder auch so ein hütchen oben
3. Vergaserschelle siehe fotos: ist das so ok oder muss die komplette auf die Glocke drücken.
ich weiss einfache fragen aber so zerlegt habe ich noch nie eine SF.....
danke
cheesi
Bearbeitet von cheesi77
zu 3 - wuerde ich auf jeden fall demontieren. mit der zange enger zusammenpressen und dann ganz auf die glocke setzen. vermeidet hier evtl. falschluft ziehen... filzring ist drin, oder?
Filzring ist drinnen ja, werde mal den gummi noch ein wenig nach hinten
schieben und den ring zusammendrücken. ja SF is scho a schaas
...wiedermal ein fall von "hab ich dir ja am telefon schon gesagt"...
das meine ich mit hütchen die sind ja auch bei PX usw im lenker um bowdenzug zu halten usw
weiss nicht ob die auf meiner PV rauf gehören die scheiss SF lenker sind ja so klein und eng.
bitte um Info ob dir draufgehören und wie kabelbaum und bowdenzug verlaufen müssen
in der schalteinheit
danke
post-1388-0-02534100-1339515539_thumb.jp
post-1388-0-35190500-1339515556_thumb.jp
so die dame ist soweit fertig und läuft echt schön
fertig fürn Tüv und neuen Besitzer.
Jedoch nach einbau des Scheinwerfers geht Rücklicht
und Standlicht nimma. Was is denn da los...
scheisse elektrik die hasse ich wie die ratten...
so alles wieder ok, es war die tachobeleuchtung die wo angestanden ist und
daher hatte ich keine standlicht und auch kein rücklicht.
PV läuft und leuchtet nun wie es sein soll und wartet auf einen neuen Besitzer!
