hab von einem bekannten einen motor bekommen um ihn zu "richten"
beim spalten scheinbar zu grober einsatz.
kann man sowas noch retten?
oder helfen hier nur neue hälften?
zweite frage dazu...
das ist ein motor einer pk 50 s lusso.
da ist eine kuwe mit stumpfem konus verbaut.
war das serienmaessig so?
dachte bis jetzt das alle pk s immer spitzen 19er konus hatten...
post-17224-0-09746800-1338755371_thumb.j
eventuell mit kaltmetall probieren.
dann aber mit dichtmasse montieren.
ich würde die hälften aber tauschen.
eigentlich hat pk s 19er konus.
PK 80 S Lusso hat manchmal den ETS konus.
aber das PK50 S Lusso dicken konus hat ist mir neu. rarität? oder hat schonmal einer dran rumgebastelt?
ich schau mir das morgen nochmal genau an, ob es da nur den zentrierring erwischt hat.
motornummer ist passend zur pk50s - allerdings denke ich, dass da jemand mal den motor einer xl1 mit 2zug eingebaut hat, weil auch der einlass einer mit 3-loch ist und nicht wie bei allen mir bisher unter die augen gekommenen pk s mit 2-loch...
wenn ich das mit kaltmetall machen sollte, was empfiehlt sich da als produkt?
Kurze Modellkunde PK 50 S Lusso (wie sie in deutschland verkauft wurde, daten beziehen sich auf 1985er lusso):
optik und kleine technische rafinessen:
PK S karosse mit loch für das kabel zum tankgeber
ETS Lenker mit weißem tacho bis 60kmh
tankanzeige mit altem tankgeber aus metall
tank mit metalldeckel zum stecken
hupengleichrichter
bremse vorne mit schwimmnocke
keine dämmmatten im rahmen
motor:
stumpfer konus
pk zündung mit 5 spulen 12V
vermutlich 1800g lüfterrad
3loch ansauger
16.15F vergaser
wenn da nur der ring abgebrochen ist würde ich das einfach wieder zusammen bauen und so lassen. wenn die dichtfläche macken hat würde ich das entgraten, planfeilen und dann mit dichtmasse und papierdichtung zusammen bauen. als kaltmetall für eventuelle reparaturen hat sich weicon titanium als gut herausgestellt.
Bearbeitet von pfupfu
TOP!
schon mal vielen dank fuer tipps und die modellkundenachhilfe!
1800gr luera kann passen. dat dingen ist im vergleich zu anderen recht leicht.
ich würde da nichts mit kaltmetall machen (wäre sowieso extrem schwer das zu modellieren). da es nur die zentrierung ist gehäuse mit dirko o.ä. dichten, dass reicht...
dichtfläche ist ja noch gut, ich würd die bruchkanten rundfräsen und das gehäuse so verwenden wie es ist.
ev. bissl dichtmasse, wie vorhin schon angemerkt!
Bearbeitet von Motorhead
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
