ich möchte die übersetzung meiner vespa (75 polini, orig. auspuff, 16/13 gaser) ändern doch was soll ich verbauen: das pinasco ritzel oder eine neue primär?
ich hatte an eine 3.00 primär gedacht!
servusle
die 3.00 ist für den 75er mit originalumgebung zu lang, hast im 4ten keinen spass mehr. ein freund hat mit dem pinasco ritzel und 75 dr f1 gute erfahrungen gemacht.
achja, falls du den 40 km/h auspuff hast rüste ihn auf ne original banane um, sonst hast du nicht sehr lang freude an dem polini...
mfg
Genau. Pinasco-Ritzel ist doch auch viel einfacher - nichmal die Kupplung muss raus. Und faehrt echt super (auch mit'm standard-75er). Bei laengerer Primaer hast ja wieder keine Beschleunigung mehr.
Hi...
Ich habe auf meiner V50 (DR 75er, Polini-Auspuff, 16/16 Gaser) das Pinascoritzel verbaut! Ist denke ich die bessere Wahl. Mein Roller läuft 75 Sachen...
Hatte hier auch die Frage gestellt und die Leutz hatten Recht, ist die bessere Wahl.
Bei ner neuen Übersetzung musst den Motor aufmachen, beim Pinasco nicht.
Nur Kupplungsdeckel runter und erledigt... Habe das in einer montiert gehabt.
greetz King Kool Funky
1. du hast einen 16/13 vergaser??? meinst wohl 16/10 oder 16/16, oder?
2. das primärritzel war schon ewig thema hier im forum! es hat 1!!!! zahnrad-element (oder wie man das auch nennt???!!!) mehr, als das standard-teil; d.h. max. ca. 5% Leistungssteigerung... kann man sich dann ja schnell umrechnen! je nach reifenumfang gibt es dann tüller noch unterschiede: 3.00 oder 3.50 ist hier die Frage!
3. primär ändern ist ein ganz anderer beat, aber bei deiner kombination noch nicht angesagt!
4. außerdem knapp 70km/h reicht doch völlig um inner city sicher, zügig und unauffällig zu fahren.
ich hab übrigens `ne ähnliche kombi drauf (allerdings banane+malossi luftfilter) und bin vollaufs zufrieden; zumindest mit dieser mühle... :-D
mfg,
MARC
verbau das pinasco, ich kann dir meins sogar verkaufen, wenn du keins hast. hatte ich für meinen polini 75 alu hp verbaut, allerdings hat der damit immer noch so hoch gedreht, dass mein wellenlager jetzt kaputt ist. dürfte beim normalen polini nicht der fall sein, aber mit ner 3.72er wärst du auf der sicheren seite.
ist deine entscheidung:
wenig aufwand = pinasco
gute halbarkeit = 3.72er
Die originale hat glaub ich ein Verhältnis von 4,6 oder so, also elendig kurz...
Verbaust Du das Pinasco ändert es sich glaub ich auf 4,4 (alles ausm Gehirn, habs jetzt nicht nachgerechnet *g*)
Bringt also nicht wirklich viel...
Die 3.72er ist die sinnvollste Entscheidung, die kann der Polini locker ziehen! Vor allem wird dann auch der 1. Gang wieder einigermassen fahrbar... mit den originalen Übersetzungen kannste eigentlich gleich im 2. anfahren...
