Moin zusammen!
Da ich die Suche noch immer nicht verstehe und mir eine schnelle Antwort erhoffe...
Basis 220 Malossi.Ich will weg vom Membran ASS und hin zum Drehschieber - gedacht ist ein MRP mit 36mm Schnüffelstück. Ich liebäugel mit der Pinasco 60mm Welle.
Steuerzeiten vom Zylinder 126/193
Parmakit Zündung
TM35
NSR Mustang righthand
Meine Fragen:
welche Steuerzeiten KuWeseitig sollte ich anstreben?
wo schließe ich meine Benzinpumpe (Mikuni) an?
Empfehlungen bzgl Kurbelwelle?
Vielen Dank!
MfG Jan
hallo
wenn du dein gehäuse für membraneinlass bearbeitet hast, benötigst du ein neues
für den drehschieber betrieb (ist wahrscheinlich eh bekannt).
kurbelwelle würd ich mir vom polinist besorgen, gibts mit kurzen oder langem einlass schön gelippt
zum fairen kurs.
steuerzeiten kuwe: drehschieber nach hinten maximal erweitern, ca. 5mm dichtfläche stehen lassen, schließen sollte sie
spätestens 75°n ot. lieber etwas weniger und auf keinen fall drüber. hatte ich mal und die kiste ist untenrum überhaupt nicht gscheit gelaufen.
cheers
der unterdruckschlach wird am kurbelwellengehäuse angeschlossen, also hinter dem drehschieber
Nur mal dumm gefragt: Warum weg von Memran? Wo siehst Du die Vorteile des Drehschiebers?
Bearbeitet von diabolo
Würde ich so nicht machen.
Wenn du dir den Ansauger von MRP holst, dann mach den Anschluss in die dicke Anschlussplatte
http://www.mrp-racing.de/index.php?a=3
Hab es bei mir auch so gemacht und funzte einwandfrei, und du mußt kein Loch ins Kuwe-Gehäuse bohren!
Verstehe ich auch nicht. Vor allem die Zusatzkosten machen m.M.n. keinen Sinn.
Der Lärm Jungs,der Lärm. :wacko:
so siehts aus!
die karre ist mörder laut!
bezgl gehäuse - is klar... hab hier noch ein jungfräuliches lussogehäuse liegen...
danke für die tipps!
wenn mein roller nicht verkauft wird, werde ich es wohl so durchziehen und hab n membrangehäuse zu verkaufen.
mfg jan
Bearbeitet von meiermachine
so siehts aus!
mfg jan
http://www.germansco...-komplettpaket/
Na ja, so wirklich leise war mein Drehschieber Polossi nicht :wacko:
seh ich auch so. Wirklich leiser is mein DS- Parma im Verhältnis zum RD Membraneinlass auch nicht. Eher lauter. Beide saugen im Rahmen an....
hallo
zum fairen kurs.
cheers
Wo liegst du dann mit der Einlasszeit vOT wenn Du die 5mm stehen lässt? Bzw. wie lang ist die Gesamt Einlasszeit?
Gesamt Einlasszeit muss ja auch im Verhältnis zu den ÜS-Zeiten stehen.
Gl
hab die gesamt einlasszeit nicht mehr im kopf auch nicht aufgeschrieben.
weiß nicht einmal ob ichs überhaupt gemessen hab. weiß aber noch, das bei der wellen-
bearbeitung etwas daneben gegangen ist deshalb auch ca.~78-80 n.ot. war untenrum nicht zu fahren.
steuerzeiten
waren ca~ 120 176 mit tourentopf und drehschieber.
Fahre in meiner Sprint einen Membran Malossi ASS mit original Schlauch vom Si auf PHB30. Passt super und ist zumindest vom Ansauggeräusch nicht lauter als der Si. Der Krach kommt eher vom Reso-Auspuff.
Ich würde jetzt schon behaupten das Membran etwas lauter ist zumindest nehme ich das "schnalzen " der Membrane mehr war ....
Aber davon abgesehn, wenn ich mir dein Avatar anschaue, dann glaub ich dir gern das die Karre laut ist !
Bearbeitet von Marcelleswallace
Kommt ja doch in schwung hier das topic. :wacko:
Jemand schrieb von verhältnis zylinder sz zu einlass sz. Wo kann ich das nachlesen? Link? Topic?
Danke für die beteiligung. :wacko:
hola nochmal...
also den anschluss für die benzinpumpe setze ich hier:
es macht wohl mehr sinn, wie T5Pien das geschrieben hat. darum dort einmal durch und gut is. falls ich später noch auf membran umbauen sollte kann der anschluss da auch sitzen bleiben...
Edith sagt:kann hier noch mal kurz jemand ergänzen, welche steuerzeiten ich anstreben sollte? der zylinder bleibt auf 126/193.
post-7023-0-71508300-1340189559_thumb.jp
hola nochmal...
Wüßte jetzt nicht warum es mehr Sinn machen sollte den Unterdruckanschluss dort zu machen!! Mach den an der Platte vom Ansauger und feddich! Das klappt wonderbra :wacko:
Habe ich selber in Verbindung mit 38iger TMXX. Keine Probleme!!!
Und bei Membran machst du das genauso!!
Möchte nochmal kurz auf die Lautstärke "Problematik" zu sprechen kommen.
Ich habe auch mal DS gehabt. Und die Peripherie für Membran beibehalten (ausser jetzt ASS)
Der Membranmotor war im Stand sogar 1db leiser.
Im Fahrbetrieb ist es so, daß ich keinen Unterschied in der Lautstärke wahrnehmen kann zw. MRP ASS 36mm und MRP Membran ASS m. bgm RD350 (gummierter Membrankasten mit GFK od. 2-Klappen CFK Plättchen).
Okay. Ich bin vorgewarnt. :wacko:
Aber jetzt ist erstmal egal wie laut das teil wird. Laufen muss er - und das am besten schnell.
Beim membran ass habe ich den pumpenanschluss unterhalb der membrane gehabt. Das wäre dann zu vergleichen mit meinem plan für den drehschieber.
Noch mal bezgl. Einlass sz:
Ich habe bisher nur den tipp rausgelesen nach vorne alles so zu lassen wie es luigi gebohrt hat und nach hinten "so weit wie möglich" zu öffnen. Da ich wirklich alles richtig machen möchte reicht mir das nicht als antwort.
Ach ja. Noch eine frage... hat die steuerschlitzgestaltung evtl auch einfluss auf die geräuschentwicklung? Habe grade kanten gesehen und runde.
Ich würde nicht nach hinten aufmachen soweit wie es geht.
Ich finde es sinnvoller einen sauberen, gleichmässigen Trichter zu machen.
Der Durchlaß wird zwar enger, aber die Gassäule wird auch schneller beschleunigt.
Eben darum würde ich gerne wissen welche einlass sz ich anstreben sollte. Große Löcher fräsen kann jeder...
65-75 n.ot hab ich schon rausgefunden. Ich denke mal größere werte bringen ein größeres sprayback mit sich?
ich glaube, dass ist ein guter angestrebter wert, vo habe ich bei einem bekannten 115 gefräßt - ihm gefällt der motor, er hat allerdings nicht so ein brachial ds-tuning wie du, sondern eher so eine standart 20 ps geschichte.
der Wert n.OT wird doch meist mit der Welle eingestellt, weil man den DS ja nicht nach vorne fräst.
Ich bin jetzt verunsichert, was die Einlasskanalgestaltung angeht.
Nach tenand und dem Großmeister Herr Scherer, ist ein kleiner Einlass nicht wirklich nachteilhaft. Alle reißen den aber nach hinten auf. Soll ich lieber eine gerade Kante stehen lassen mit ~8-9mm DS Fläche oder besser auf 5mm verkleinern und dadurch die gerade Linie kaputtmachen?
okay... ich habe was sinnvolles gefunden. Hier der Auszug:
Hallo Marc, wie abgesprochen hier meine Erfahrungen zum 207Polini.
1. Polini (überarbeitet), 24si mit Originalpott und angepaßtem Kopf:
Langhubwelle 105°/80°:
Obenrum gute Leistung, untenrum nicht viel und neigt zum Absaufen/Blowback. Für 2-Mannbetrieb nicht so gut geeignet.
Originalwelle 130°/55°:
Die Idee wurde daraus geboren, längere Steuerzeiten ohne Blowback zu verwirklichen. Sollte maximales Drehmoment bei rauskommen, so wie du es dir auch grad denkst, Marc. Fazit bei mir = totaler Flop. Untenrum minimal gewonnen, obenrum ging gar nix mehr. Habe diesen Zustand keine 4 Wochen ausgehalten, und dann an einem Nachmittag die Welle nachbearbeitet auf:
Originalwelle 130°/70°
Im Vergleich zu vorher ein Unterschied wie Tag und Nacht. Spürbarer Leistungszugewinn in allen Bereichen! Abstimmungsprobleme : keine. Verbrauch bei heftiger Heizerei etwas über 5l.
2. Polini207, 30 TMX, MK4, Zentralkopf, Boostbottle!
Langhubwelle 125/82, erweiterter Polini-Ansaugstutzen
Leistung sehr gut incl. 2-Takt-Kick, 2.Gang Gaswheely ist drin, untenrum aber sehr schwach und nicht so toll beim Gas aufreißen nach engen Kurven (verschlucken). Abstimmbarkeit ist aber absolut ok und mit Boostbottle kaum Sifferei.
Langhubwelle 130/70 , Eigenbaustutzen mit durchgehend 30er Querschnittsfläche
Das ist mein derzeitiger Stand und für mich der Optimalste. Super Derhmoment und für einen Polini auch drehwillig. Ist zwar noch nicht 100% sauber abgestimmt, aber der Motor hat untenrum schön zugelegt, der 2-Takt-Kick ist allerdings weg. Eigenbau-Boostbottle behebt den restlichen Blowback sehr gut.
Insgesamtes Fazit für mich ist, daß der Drehschieber Zeit braucht um Leistung zu entwicken. Das Ganze muß allerdings auch mit den restlichen Steuerzeiten abgestimmt werden, dann gewinnt man in allen Bereichen. Daß es Sinn macht, den Einlass vor OT zu verlängern haben einige Schrauberkollegen von mir schon vor etlichen Jahren gemacht, inclusive vorher-nachher-Test an einem Tag mit spürbarem Unterschied. Meiner Testerei lag nur der Ehrgeiz zu Grunde, daß ich die Ergebnisse anderer noch toppen und meine eigenen Erfahrungen machen wollte. Ich stehe aber jetzt auf dem gleichen stand wie vor etlichen Jahren, nur daß ich Vergaser besser abdüsen kann. :wacko:
Gruß Manni
PS: Andrere haben übrigen gleiche Erfahrungen auf dem Malossi gemacht.
PPS: Lacknase hat natürlich Recht, daß noch etliche andere Faktoren mit hineinspielen. Dennoch lassen sich ganz klare Richtungen bei den Einlasssteuerzeiten spüren, was man ja bei Überströmgeometrien, Kopfformen usw.nicht immer behaupten kann.
Edit: Nochwas, jede von mir oben beschriebene Kombination braucht natürlich irge eigene Abstimmung (Zündung, Gaser, Verdichtung usw.)
da mache ich mir noch meine gedanken zu und dann kannst los gehen :wacko:
aber die frage der form bleibt noch offen.
so wie T5Pien das gemacht hat? oder eher so wie rot markiert? ist da ein unterschied spürbar?
post-7023-0-43612600-1340228146_thumb.jp
Ich würds so machen:
(viel sinnvoller find ich es, die Welle anständig zu lippen)
post-28280-0-50761900-1340256055_thumb.j
die kurbelwelle will ich eigentlich nicht anpacken (pinasco - zu teuer zum bearbeiten :wacko: ). wie weit ich den einlass jetzt gehäusemäßig aufreiße werde ich noch sehen - erstmal schauen was die welle im gehäuse an zeiten mit sich bringt.
Ich habe mir die Pinasco-Welle gestern in der Halle mal angeschaut - die Lippung finde ich relativ dezent. Meine Welle von Kabaschko war da weit stärker bearbeitet, mit mehr Leerraum zwischen den Wangen bei Drehschieberöffnung.
das glaube ich ... aber ich verspreche mir von der welle einen ruhigeren lauf als mit ner kaba. direkt aus dem werk sollten die dinger ja einigermaßen rund laufen. - dein alter polinikopf liegt übrigens bei deinen anderen teilen im regal - ich war mal so frei :wacko:
