Hallo liebes Tagebuch,
ich will wieder mal beim SCK etwas bestellen, weil es mir so spaß macht.
da ich eh einen neuen kolben für den polini 75 brauche, will ich ein kolbenbolzenlager auch gleich mitbestellen.
ich habe eine neue rennwelle eigebaut und da war kein lager dabei. der durchmesser vom ring beträgt ca 17 mm, der ring ist ca 12 mm breit.
der kolbenbolzen hat einen durchmesser von 12 mm.
fragen:
1) kann es sein dass in der original welle gar kein lager war? ( kann mich nicht mehr ganz an den ausbau errinnern. der ring der originalwelle hat ja auch 12 mm durchmesser, wie der kolbenbolzen!
2) beim scd gibt es 3 lager,
das 15 mm für 80-125 ccm sf fällt mal weg,
dann noch
12 mm für alle 50ccm sf
12 mm für alle 50ccm sf (15 mm breit).
nehme mal an dass ich das "normale" brauche oder? sonst würde es ja drüberstehen.
3) warum sind die ringe der original und rennwelle unterschiedlich groß
euer ergebener mitsch!
is nich wirklich mein Metier, kleine Smallframes, aber wenn 15mm Breite in deinen kolben unten reinpassen würde ich das nehmen
zu 1. ja, manche hatten nur eine buchse, erklärt auch punkt 3 würde ich sagen
am Besten beim SCK fragen welches für den XXX Zylinder passt, sie sollten dir das richtige schicken, wirst wohl anrufen müssen :-D
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
