Hab gerade eine xl2 vor mir und will den Schließ mechanismus reparieren. Jetzt bekomme ich das Handschuhfach nicht über das Schloß/Drücker Abdeckung.
Vorne ist nicht wie bei anderen Modellen ein kleines Loch zum Schloßclip reindrücken.
Hat jemand einen Trick ?
Ohne die Schwarze Schloßmanschette zu zerstören?
Wie bekomme ich das Handschuhfach ab?
Erst einmal die Nase ( Kaskade) demontieren.
Dazu 2 x schraube im Handschuhfach und 1 x Schraube Vorne unter dem Piaggio Emblem lösen.
Dann die 2 Schrauben lösen, die sich hinter/unter der Kaskade befinden.
Danach kannst du eigentlich das H.Fach abnehmen.
Es geht hier um eine PK XL 2, da ist das ganze deutlich komplizierter als bei den Vorgängermodellen, weil die Handschuhfachklappe auch über das Zünd-/Lenkschloss entriegelt wird. Deshalb funktioniert die beschriebene Vorgehensweise nicht bei der PK XL 2.
achja,
bei meiner XL2 fehlt die "Manschette" und des halb gehts ruckzucki
wenn das handschuhfach offen ist mußt du mal richtung schloß schauen da ist ein kleines loch da mit nem nagel oder was anderem dünnen stabilen rein da sitzt eine nase drinne damit bekommst du das schloß raus und die abdeckung gleich mit
Gefummel, hat geklappt ;) thx
