wie heißt dieses Teil aus Kunststoff welches hinter der Kaskade bei der PX Alt sitzt. Es wird auf den Rahmen aufgesteckt, man kann es aufklappen
und es laufen die Kabel dort zusammen.
Schaut ähnlich aus wie die Klemmbox am Motor. Bei SIP konnten mir vier verschiedene People nicht weiterhelfen. Brauch so ein Teil für meinen
Neuaufbau.
Bitte helft mir. Danke.
Creni
Nennt sich "Kabelkästchen"
Hab jetzt aber auf die schnelle auch keins gefunden - evtl. mit nem anderen (z.B. PK) probieren.
Oder am besten hier in die Suche - wird ja wohl noch der ein oder andre liegen haben...
Greetz
Meinst Du das hier?
Edith meint - Nope, ist für Lusso!
:wacko:
Na ruf doch mal bei SCK, LTH und den anderen "Verdächtigen" an...
Bearbeitet von Mr.Green
Habe mal ein Bild gefunden. So sieht das Teil aus.
Es sitzt hinter der Kaskade (die Artikel von SIP sind alle am Motorblock) Bie SIP habe ich mit vier verschiedenen MA gesprochen, leider ohne Erfolg und Ergebnis)
Habe mal ein Foto angefügt.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
