Kultroller LX 50 4T-4V
CU2012
Sitzbank aus Echtleder. Motor: 4-Takt / 4-Ventil. Hubraum: 50m³. Leistung: 3,2 kW bei 8.250 U/min. Drehmoment: 3,8 Nm bei 7.750 U/min. Luftkühlung. Automatikgetriebe. Elektrostarter. Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h. Bremsen vorne: Scheibe, 200 mm. Bremse hinten: Trommel, 110 mm. Felgen vorne: 11 x 2,50. Felge hinten: 10 x 3,00. Bereifung vorne: 110/70 – 11 45 L. Bereifung hinten: 120/70 – 10 54 L. Maße: ca. 1755 mm Länge, 740 mm Breite, 1140 mm Höhe. Leergewicht 110 ± 5 kg. Zulässiges Gesamtgewicht: 290 kg. Tankinhalt: ca. 8,5 Liter. Kraftstoffart: Super Bleifrei. Der Kultroller ist auch noch signiert (wem Dita von Teese was sagt) und wird bis zum 12.06.2012 für den guten Zweck versteigert. Mehr Infos...
post-44957-0-49091300-1338820232_thumb.p
tut mir leid aber ich denke nicht, dass das hier was wird mit dem eimer
selbst wenn Carmen Electra drauf rumgemalt haette wird dir hier niemand geld dafuer geben wollen
hahahahaa und dann auch noch "Kultroller"
geiler Typ
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
