matt schwarze p80X
am Montag, den 04. August
zwischen 17h30 und 20h wurde vor der Nobisbäckerei
am Münsterplatz (Dom), - gegenüber dem Geldbrunnen - in Aachen ein schwarzer Motorroller gestohlen (AC-P207).
Ich bitte hiermit alle, die eventuell diesen Roller nach dieser Zeit nocheinmal gesehen haben, sich bei mir oder der Polizei (0241-95770) zu melden. Danke schon mal im vorraus und haltet die Augen auf!
Torsten zu Klampen, Aachen
Tel. 0241-406096, tagsüber 0241-6082600
Mobil: 0172-5429578 (auch SMS); Email: t.elektropost@gmx.de
Der Motorroller ist eine Vespa P 80 X (Piaggio), Bj.: 1981
Auffällige Merkmale:
matt schwarz mit grüner Sitzbank (Kunstrasen), allg. verbeult, ursprünglich roter Orginallack, zwei Schweissstellen an der Karrosserie (Sitzbank und Durchstieg), grosse Kette zwischen den Seitenbacken, Heidenau-Bereifung. hinten Sebac-Dämpfer matt schwarz
Fahrgestellnummer: V8X1T1465, Motornummer: 9DN*523251 (Der Motor ist nicht orginal und hat 200cc)
Bild:bilderbau.de
  • 3 Monate später...
hallo!
wohne auch in aachen. hast du deinen ofen wieder??? habe die karre (war zumindest eine mattschwarze px mit besagter sitzbank) letzte woche noch den boxgraben rauffahren sehen.
boozy
hay was ist los in aachen gestern haben sie nem Kupel; dem Gosvami,auch die karre geklaut ne schebige 200er ein tag später wieder gefunden zwei orte weiter ohne schloss sonst alles da ??????
Warum ?????
klauen die die schäbigen karren nur zum rumfahren????
Fragen über fragen geh mal davon aus das sie sich wieder findet
mm muss mal den andi fragen ob der sein LENKRADSCHLOSSRAUSJAGERBOLZENZERTÖRMASCHIENCHEN verliehen hat :-D:-(:-(:-(
mm Mozzer kann ich dir sagen weil der jetzt schon seit derei tagen da steht und soooooooo dreist ist kein Verbrecher, nicht mal ein Holländer :-D
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
