Hallo ich will meinen VNA Motor überholen, da ich ein Geräusch habe, denke mal Kurbelwellenlager. Ich habe schon ein paar Smallframe Motoren überholt, also etwas erfahrunbg ist vorhanden.
Wie baut ihr die Kurbelwelle ein? Lager auf die Welle mit Heiß /kalt Methode und dann Lagersitz erhitzen und sachte einsetzten? Oder gibts noch andere Varieanten? Bei den Smallframes geht es ja recht einfach, einfach lager in lagersitz, Kw sachte in das eine Lager rein treiben und ins 2 Lager beim zusammen setzten.
Ich bin für jeden TIP dankbar, damit die neue Welle nicht gleich nen Schlag hat. :wacko:
grüße rene
Die Lager mit der heiss/kalt Methode montieren, is klar. Die Welle kannst du entweder mit dem Einzieh-Werzeug für ein paar Euro oder ebenso gut mit der Kupplung, klappt auch wunderbar.
Greez
Mit der Kupplung dürfte es bei der VNA nicht gehen, denn wenn es wie bei der Sprint ist, dann sitzt der Simmerring außen und das Lager wird vom Gemisch geschmiert. Da gibt es dann nichts zum abstützen.
Bearbeitet von efendi
