Hallo zusammen!
Ich hätte da mal ne Frage bezüglich der Einstelldaten bei meinem Motor.
Ich habe gestern meine V50 mit neuen Teilen bestückt und hätte gerne ein paar Auskünfte.
Also nun ist ein 50ccm DR Zylinder drauf, mit einem neuen SHB 16-16 Vergaser und einer Sito Banane.
Da zuvor ein 16-10er mit 51er Hauptdüse verbaut war stehe ich nun leider etwas auf dem Schlauch.
Welche Düsenwahl beim 16-16? (Haupt + Nebendüse)
Bleibt der Zündzeitpunkt bei 19° v.OT. oder sollte er beim DR verändert werden?
Zündkerze W5AC?
Da ich nicht der Superpro bin, wäre ich Euch sehr dankbar für eventuelle Antworten.
Gruß Flo
Bearbeitet von flowerbo
Der Auspuff spielt hier die Musik.
Davon ab fahre ich auf einer 95% originalen Special (ungedrosselter originaler Auspuff statt des Drosselpotts) im 16.16er eine 74er HD ohne Schmerzen auf etwa 76 Höhenmetern.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
