ich möchte wohl gerne einen Motorradlenker auf meine HP4 verbauen,aber laut älteren Topics dich gefunden habe scheint es so als würde das bei der HP4(XL2) nicht gehen ?Die XL2 hat ja Einzug anstatt Zweizug und die Lenkstange ist auch anders.Gibt es dafür keine passende Lenkerklemme? Mit dem Zug da könnte man evtl. was basteln.Einen Drop gibt es auch nicht regulär zu kaufen!
Also wenn einer von euch schon mal geschafft haben sollte einen Drop oder Motorradlenker auf eine XL2 zu verbauen,wäre ich Ihm(oder Ihr) dankbar wenn er mir einige Tipps geben könnte!
mfg
Marco
Den PK Drop von SIP habe ich hier schon seit Monaten liegen,der passt aber nicht auf der XL2 Gabel und die XL2 hat nur einen verdammten Schaltzug anstatt 2 Schaltzüge wie bei den älteren Modellen.Vielleicht hat ja einer genau dieses problem schonmal gelöst!?
Mfg.
Marco
Ja,den XL2 Lenker zu dropen ist kein problem, bloß ob dieser auch dabei gut aussieht(habe leider noch kein gesehen)?Habe bei Jockeys Boxenstop mal angerufen,der würde Ihn wohl dropen (30 Grad) für wenig Geld bloß die Plastikabdeckung muß ich selber machen (wäre aber auch nicht das problem).Ich habe aber wie gesagt einen Nagelneuen PK Drop hier liegen und dachte den erstmal zu verbauen aber wenn es absolut nicht geht werde ich meinen Xl2 Lenker einfach dropen lassen(einfachste Lösung).
Marco
@Blue Baron: Wo du jetzt gerade T5 Lenker erwähnst,passt dieser Lenker vielleicht auf die XL2(HP4)???Da der Metalllenker ja fast identisch aussieht(habe ich gerade mal nachgeschaut). Hat die T5 auch einen Schaltzug oder hat Sie 2 Schaltzüge?Bei Sip der T5 Drop sieht ja doch geil aus,zumindest um einiges besser wie der XL2 Lenker :-D
Mfg.
Marco
p.s. das Gewinde an der Gabel einer HP4 ist ja auch durgehend wie bei der T5 (steht hier zumindest in einigen Topics)
Bearbeitet von Dukie
Muss mal ganz böse sein und mal was schreiben damit dieses Topic nicht untergeht :-D .Also könnte man einen T5 Lenker auf`ner HP4 Gabel verbauen?Ich weiß jetzt auch nicht ob die T5 eine 2 Zugschaltung hat aber das könnte man ja ändern.Danke
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
