Motor komplett neu gemacht (siehe anderer Thread).
Setup:
DR 75
Dellorto 16.16
Sito Banane
ZZP bei 17° vor OT
HD = 75
ND = 42
Düsen sind NEU
Die Vespa läuft eigentlich perfekt. Ab 50 km unter Vollast gibt's aber plötzlich derbe Aussetzer, so als wenn ich den Choke ziehen würde. Unter 50 km/h völlig unauffällig. Die gleichen Aussetzer habe ich am Berg.
Bei ca. 58 km/h (Tacho) ist dann plötzlich Schluss, obwohl sie vor der Revision mit gleichem Setup und SITO Plus deutlich über 60 lief.
Was ich so beim suchen gelesen hab', haben die meisten eine Nebendüse um oder unter 38 drin und eine Hauptdüse um die 72 oder weniger drin (siehe http://sfs.alexander-hepp.de/). Außerdem haben die meisten angeblich einen ZZP von 14° vor OT eingestellt.
Mein Ziel ist, dass die Vespa wieder wie vorher sauber abgestimmt von vorne bis hinten durchzieht und eine einigermaßen passable Endgeschwindigkeit erreicht, die ich dauerhaft fahren kann.
Mein Ansatz wäre nun, es einmal mit 'ner 72er HD und 'ner 40er ND zu versuchen. Zündung würde ich erstmal nicht antasten.
Zündung ist Kontaktzündung.
Unterbrecher und Kondensator sind neu. Die Spule ist ok. Hatte 'ne 2. Da zum Testen. ZZP ist mit Blitzlampe kontrolliert.
Die Kerze ist neu und etwas dunkel, aber noch braun.
Ich glaub übrigens weniger an ein Problem, sondern eher an eine ordentliche Abstimmung. Die Frage ist ob zuerst die HD verändern oder den ZZP? Wobei mir 14 Grad vor OT etwas mutig vorkommen
Das Fette in Kombination dürfte das Problem sein.
Der Effekt ist selbstverstärkend => je brauner desto tot.
Eine Magneto-Kerze reinigt sich weniger als eine CDI-Kerze. :wacko:
So,
mittlerweile habe ich verschiedene Bedüsungen ausprobiert. Zunächst von 75 auf 72 HD runtergedüst. Trotzdem noch Aussetzer beim fahren. Dann nacheinander die Nebendüse auf 42, 40, 38, 35 abgedüst. Aktuell sind jetzt also 72 HD und 35 ND drin. Damit läuft die Vespa fast rund und nach Tacho ca. 63 km/h.
Das ganze fühlr sich bis 50 km/h butterweich an. Danach wird der Motor zunehmend rauer. Aussetzer gibt es noch, aber nur noch vereinzelt und nur im oberen Drehzahlbereich.
Wenn ich jetzt noch die restlichen 10% bis zur perfekten Abstimmung erreichen will, ist die Frage wo ich nun mit den Düsen ansetzen soll?
Mit der 35 ND auf eine 70er HD weiter abdüsen oder wieder auf 75 hochdüsen? Der Vergaser ist übrigens nach Anleitung eingestellt.
Mit den ursprünglichen 75 HD und 42 ND lief sie übrigens viel zu Fett. Die Kerze war schon verrußt.
Bin jetzt volles Risiko gegangen und mit der Vespa auf den Vespa Alp Days in Zell am See gewesen und hab dort die Fahrt auf den Großglockner mitgemacht - trotz Aussetzern und Stottern.
Bedüsung war das ganze Wochenende HD 72 und ND 38. Damit gab' im 3/4- und im Vollgasbereich immer wieder Aussetzer. Bei der heutigen Auffahrt auf 2700m hatte ich aber zwischendurch eine Phase, wo die Vespa mit toller Leistung perfekt lieft und auch keine Aussetzer hatte und danach ging es wieder los...
Fahrt im Tal - Aussetzer, Stottern, ca. 55 km/h nach Tacho (geschätzte Höhe 650-750m)
Fahrt zur Passtation am Großglockner - volle Leistung, keine Aussetzer, > 65 km/h nach Tacho (geschätzte Höhe ca. 1000 -1100 m)
Am Berg auf dem Weg zum Gipfel - immer mehr Aussetzer und schlechtere Leistung.
Wenn ich das jetzt richtig folgere wird das Gemisch mit steigender Höhe immer fetter und mit fallender Höhe immer magerer. Wenn ich also bei 1000 m mit 'ner 72er HD und 38er ND die gefühlt perfekte Einstellung hatte und ich weiter unten mit noch magerem Gemisch wieder Probleme bekomme, müßte ich es eigentlich anfetten um den Höhenunterschied auszugleichen, richtig?
Meine Frage ist nun: Muss ich beide anfetten, nur die HD oder nur die ND?
Gefühlt würde ich jetzt sagen, müßte demnach eine 74er HD und einer 40er ND rein.
Hatte die gleichen Aussetzersymptome wie du. Darüber hinaus auch noch Hochdrehen des Motors nach längerer Vollgasfahrt. Dementsprechend hat sich meine Fehlersuche natürlich auf den Vergaser, dessen Bedüsung sowie alle weiteren Falschluftsymptome fokussiert.
Hat alles nix gebracht. Die originale Kontaktzündung verrichtete meiner Meinung nach auch richtig ihren Dienst. Letztlich lag aber hier der Schwachpunkt: mit Umrüstung auf kontaktlose Zündung alle Probleme mit einem Schlag weg, keine Aussetzer und kein Hochdrehen des Motors im Stand nach Vollgasfahrt mehr. Darüber hinaus eine super Lichtausbeute.
Verbaut sind Polini 50, 16.16er und Banane. Bedüsung hab ich nicht auswendig im Kopf, wurde aber ein Standartwert aus der Setupliste genommen. Man möge mich korrigieren, aber in meinem Fall kam m. E. die Kontaktzündung schlicht und ergreifend mit meinem Setup nicht zurecht. Vielleicht solltest Du bei deinem Problem auch die Zündung in Betracht ziehen und dich nicht allzu sehr auf den Vergaser fixieren.
Der Ansatz mit der Zündung ist an sich nicht so verkehrt und auch nachvollziehbar. Allerdings möchte ich zu bedenken geben, dass ich die letzten 4 Jahre mit exakt diesem Setup und exakt dieser Zündung gefahren bin. Ich habe lediglich wegen Lagerschaden den Motor neu gemacht und statt einen Sito plus (vorher) jetzt eine Sito Banane dran. Demnach müßte die Zündung den anderen Auspuff eigentlich packen. Zudem sind Unterbrecher und Kondensator neu und alles sauber mit der Pistole abgeblitzt.
Zumindest äußerlich macht die Grundplatte einen guten Eindruck und hat keine Beschädigungen.
Würde also im Umkehrschluss bedeuten, dass ich eine elektronische Zündung brauche um eine Banane fahren zu können. Bevor ich das Geld investiere, nehme ich lieber 'nen anderen Auspuff.
Das ist schon die härteste Art zur Abstimmung. :wacko:
Und die Folgerung ist richtig - betrifft: ND & GemSchr & HD
Update:
Heute die ND 38 wieder gegen die ursprüngliche ND 42 ersetzt und die HD 72 drin gelassen.
Ergebnis:
Läuft mit 1/2 und 3/4 Gas problemlos. Im 1/1 Gas immer noch Aussetzer.
Dann HD 72 durch HD 74 ersetzt.
Ergebnis:
jetzt Aussetzer bei 1/2 und 3/4 Gas
Keine Aussetzer mehr bei 1/1 Gas.
Gemisch habe ich jeweils angepasst
:wacko:
Update:
Mittlerweile läuft die Vespa an sich wieder Problemlos mit ND 40 und HD 72.
Es gibt zwar immer noch ein Problem, was ich aber nicht mehr auf die Bedüsung schließe, weshalb der Thread hier geschlossen werden kann.
    • https://www.amazon.de/Zylindrische-Lagerstahl-Nadelrollen-Positionierungsstift-Zylindrischer-Stiftdurchmesser-Positionierungsdübel/dp/B0DSPQFT87?th=1   oder gebraucht?
    • @toneless I think i understood. The additional option to adjust not only the idle jet but also the emulsion jet (in contrary Keihin for example) allows to tune idle, but adds some fine tuning of transition from idle to 1/4 and back.
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
