Nachdem ich dann in den stoffi Motor eine lhw eingebaut habe und den einalss auf max gefräst habe ging das teil eigentlich schlechter als vorher
glaub ich dir zwar, ist allerdings kurrios - ich denke da passte dann irgendwas im nachhinein nicht. normalerweise hätten da alleine schon wegen umstieg auf lhw ein paar pferd mehr rauskommen müssen.
also, du willst haltbar, mebran und um 25 ps ? dass ist kein problem und kann man mit etwas hilfe aus dem forum auch selbst zusammenschustern, wenn dir das noch ne nummer zu hoch ist.hat den vorteil, du sparst geld und kannst es bessere komponenten stecken -> haltbarkeit ( z.b. cnc kulu etc. )
hello T5Pien ich finde es nicht so kurrios das durch das verbauen einer LHW EIN gesamat Konzept nicht mehr so harmoniert als zu vor
wenn man betrachtet das sich die SZ doch stark verändern und der VA stark sinkt (ohne den auslass raufzufrässen) in anderen konzepten macht das sicher sin alla S&S oder pep motoren mit deutschen anlagen oder pepsi
und Ja meinen nächster Motor soll haltbar sein und genug leistung haben so das mir kaum was nachkommt
wobei die motoren die ich gefahren habe eh schon schnell waren der langhub ging 140 bei guten wetter wobei es mir eher auf die beschleunigung ankommt
Lg coldie
Bearbeitet von coldie
ich würde originalpiaggiotachowerte jetzt nicht als vergleichswerte angeben :wacko:
LHW verbauen ohne sich mit steuerzeiten ausseinanderzusetzen ist halt auch nicht wirklich sinnvoll, finde ich....ausser man klopft ne 1.5mm KODI rein, dann hats traktorstyle :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
motorhead das war nicht mein tacho bei mir stand die nadel vertikal nach links auf anschlag:) und ich habe mit der LHW ein paar fudi versucht
ging mit 0,5 mm fudi bei mir am besten mit sehr mildem reso loch allerdings fahre ich auch einen moped reifen hinten
dir sollte doch klar sein das ich von anderen erfahrungen profitieren kann alla gerhard und selbst schon einige mortoren gemacht habe
die sache sieht bei mir so aus "oldschool " einbauen probieren ,austauschen probieren ,austauschen probieren usw
naja aber dann versteh ich nicht, warum du dir nicht selber was aufbaust bzw was an den motoren schief gegangen ist.
mach halt nochmal und achte dabei auf zzp, steuerzeiten zum auspuff (richtig wählen) passend, auslassgeometrie, quetschspalte, brennraumgeometrie, einlassgrössengestaltung usw.
Lg coldie
ich bin mal logischerweise davon ausgegangen, dass man das nicht plug and play verbaut und auf steuerzeiten, qk etc achtet - schließlich stand da auch, dass du den einlass nochträglich noch maximal gefraßt hast. ich bleibe dabei, da passte nach dem zusammenbau irgendwas nicht, egal ob zündung, auspuff, steurzeiten oder vergaser. mit lhw hat manwenns passig ist immer mehr ps oder nm
ich denke wenn ein konzept gut funktioniert sollte man es nicht ändern:)
jetzt suche ich wieder ein gutes konzept mit dem ich scheller als der schall bin
und wenns billig sein soll dann stoffi konzept wenns etwas besser sein soll dann Pep Konzept
fährt eigentlich hier einer noch so einen Stoffi murl oder ähnliches?
dann mal viel spass bei der suche und spar schonmal
ein wenig bin ich schon irritiert, einerseits schreibst du ja, dass du auf gerhards (ein bekannter aus wien, nicht mit user gerhard verwechseln bitte) dir beim schrauben zur seite steht, andererseits willst du trotzdem unbedingt einen kaufmotor haben.
der kaufmotor ist übrigens nicht anders zu pflegen als ein selber sorgfältig aufgebauter - sprich da wirst du auch mal bissl nacharbeiten, abstimmen oder gar verschleissteile tauschen müssen bzw wenn du es nicht tust, geht dir der genauso flöten befürchte ich...
ich habe nie etwas von einem kauf gesagt das wurde leider so interprediert ich wolle nur konzepte vergleichen um zu wissen was ich mir nächstes monat zusammen schrauben soll
übrings der kolben den du hast stammt aus einem 8jahre malle ,der die letzten 3jahre ohne öffnen gefahren wurde
deswegen wohl auch die getriebe öl spuren :)
wieso sparen T5pien Das mit dem schall war nur hypothetisch 25ps sollte für so einen armen rasenmähermotor doch genug sein
Stoffis Motor Varainte drückt im Normalfall 19 - 21 PS nach aktueller P4 Software. Manchmal erreicht man mit so einem Setup auch mal die 22er Marke.
Die Leistung kannst du auch mit Drehschieber haben,und dir dadurch schon etwas Geld sparen beim Ansauger.
MMW,S&S Ansauger mit RD oder V-Force braucht man für 25PS nicht ! Ist gut wenn man später mal 30 oder mehr haben will.
achsooo, dann hab ichs falsch verstanden - gutes gelingen!
allerdings ist da die vorgehensweise auch denkbar einfach, wenn man sich zuerst den auspuff hinsichtlich dessen auslegung anschaut und wählt.
der rest ergibt sich dann finde ich...
ja denke auch
bekommt man so einen kurven verlauf wie es der stoffi motor hat auch mit langhubwelle hin? immer viel saft in allen lebenslagen und nicht nur ein spitzes band wie manche ps racer hier haben
Den gab´s auch mal auf Kundenwunsch mit Langhub Kodi. Die Kurve sah ähnlich aus, etwas nach unten verschobenes Band und oben war die Kurve noch durch einen 500-1000 rpm breiten Kamelhöcker im 20 PS-Bereich verlängert. Spitzenleistung geringfügig höher (ca. 1-1,5 PS glaub ich mich zu erinnern), möglicherweise Serienstreuung.
Bin mal mit dem 57er Motor gefahren. War schwierig, das Vorderrad am Boden zu halten! :wacko:
klingt doch super leider hab ich nur meinen popometer aber ich hatte vor 10 jahren so einen stoffi motor mit 57welle allerdings ohne 1mm fudi ,
ich kann das bestätigen mit dem vorderrad
1 und 2 waren tötlich bei vollgas und zög jeden berg rauf wie ein irres teil....leider hatte ich damit zahnausfall und dadurch hats dem motor zerrissen
also doch ein tolles konzept mit oder ohne lhw vorallem einfach zu bauenen und haltbar bis auf die lager und kulu wegen dem hp4
hast du eine kurve von dem lanhub stoffi motor vielleicht noch
1-2 ps mit noch einem breitern band sind doch super und wenn das noch etwas weiter unten anfängt super für den reso bereich
lg coldie
Hier mal ein Diagramm eines Stoffi Motors (Blaue Kurve), sorry für die Qualiät (damals gab es noch keine 8MP Handy-Cam).
Müsste so 2003 gewesen sein.
Lief wirklich sehr gut. Ganganschlussprobleme mit dem originalen 200er Getriebe kannte der Motor nicht.
Verdichtung war in der Tat zu hoch, ein sog. MMW Kopf verbesserte dies ungemein.
post-1677-0-81461800-1340626155_thumb.jp
war das mit 60 oder 57 Welle? natürlich mit stink normaler mazzu rennwelle oder?
wenn 57mm war das mit 1mm fudi oder?
richtig ganganschluss probleme hatte ich auch nie ich versteh garnicht warum alle eine kurzen 4gang brauchen
danke carter für die leistungskurve
lg coldie
Fährt hier irgend einer noch 57 Wellen mit malle?
Ja.
z.B. Greenrider m. SIP Perf. und Dello 30 auf DS und knapp 20PS
und Horst1000 m. S&S Newline, Malle Membran und Dello 30 (hatte 21PS m. SIP Perf.)
Beide Motoren wurde damals, soweit ich weiß, von der Rollerklinik gebaut.
Horst1000's bin ich selber noch nicht gefahren, ist aber sauschnell... (jetzt mit Newline)
Greenrider's bin ich schon gefahren und finde, daß er etwas träge untenrum beschleunigt. Kenne aber auch keine weiteren Daten hierzu.
Im direkten Vergl. mit einem LH Malossi und PWK 28 auf Drehschieber mit Scorpion ist der Langhuber deutlich agiler und reagiert viel spontaner aufs Gas, auch mit deutlich mehr Nm untenrum.
Edit: Klar, Vorauslaß 28 (LH) zu Vorauslaß 30 (Normalhub) merkt man schon deutlich, wie ich finde.
Bearbeitet von tenand
danke thenad für die beispiele
Edit: Klar, Vorauslaß 28 (LH) zu Vorauslaß 30 (Normalhub) merkt man schon deutlich, wie ich finde.....und wie macht sich das bemerkbar?
lg coldie
Aber du meist kodi langhub den du mit 57er Motoren vergleichst
UPS hab ich wohl überlesen das mit dem.agiler:)
LG coldie
nein. Fudi Variante beim LH
Ja ich.Malle mit alter total gelippter,gewuchtet,geschweißter Mazzuchelli.28 Mikuni mit Eigenbaustutzen.Sip Performance.Pk Lüfter.ca :19;5 PS.Geht ab das Teil
    • Manche sind ja jetzt auch schon Renn-tner.  (Die sind ja eh noch nah an der ESC, QM und auch Crossen dran.)   Wäre doch auch eine Option, dass die Unterforen, wie Rennen, QM und Niter bearbeiten und aktualisieren. Wäre voll toll, wenn diese Topics auch im GSF wieder aktualisiert werden und nicht nur auf Facebook, Instagram und WhatsApp!    Oder manche halt nur Blabla,  F&S oder Verkaufe. Die mit den besten Nerven!    @freibierwärst echt auch ein edler Kandidat!    Hiro hat recht, hier sind die meisten auch wirklich erwachsen geworden und reifer… Es ist auch schön zu sehen, dass man doch einige der Kandidaten real kennt.  Hiro/Andi, du warst einer der ersten, die ich auf Treffen kennengelernt hab, ca. 2008!          Ich bin ja eh so eine Heulsuse und Rainer fehlt mir unglaublich! Als ich die Liste mit den a.D. Buben gepostet habe, bin ich auch wieder sentimental geworden. Alle haben hier wunderbare Arbeit geleistet und ich bin stolz, dass ich alle, bis auf Torge aktiv erleben durfte!    Danke für Euren Einsatz!
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
    • Hätte ich auch gemacht!          Ist geändert!
