mir haben es die alten PX angetan. Wahrscheinlich auch deshalb weil ich diesen Fahrzeugtyp mittlerweile auch techn. ganz gut verstehe. Bin gerade bei meiner zweiten Restauration (ist dann meine dritte PX 200) und wollte euch einfach ein paar Bilder
zeigen.
Es handelt sich um einen P 200 E Rahmen, Baujahr 1979, der vorne im Beinschildbereich an der typischen Stelle eine Durchrostung hatte. Wurde professionell geschweißt und anschl. nicht gespachtelt sondern verzinnt. Also wieder echtes Blech.
Übrigen Teile hier über das Forum erworben. Hat Spass gemacht und war spannend. Züge,Kabelbaum, Gummis neu.Auch Schrauben wurden ausschließlich neue verbaut.
Denke mal 4 Wochen noch dann rollt er wieder. Motor wurde von Goof hier aus dem Forum kompl. überholt. Wenn es was neues gibt werde ich wieder berichten. Ach ja Farbe ist original Meyer 621 rot-orange. Gab es meiner Info nach nur wenige PXen dieser Baujahre.
Vielen Dank bis hierher an alle die mich mit Teilen, Fachwissen und Muskelkraft unterstützt haben. Allen voran Rita(mit ihrer unerschöpflichen Geduld und Fachwissen/jedes Teil kann besorgt werden), Goof, Cunilingus und alle mit denen der Teileverkauf hier über das Forum so super geklappt hat. Danke.
Gruß Creni
post-41679-0-23866200-1339054807_thumb.j
post-41679-0-03154800-1339054815_thumb.j
post-41679-0-61138200-1339054821_thumb.j
post-41679-0-94394200-1339054833_thumb.j
post-41679-0-08114800-1339054841_thumb.j
post-41679-0-68288500-1339054854_thumb.j
post-41679-0-18040200-1339054862_thumb.j
post-41679-0-48462200-1339054875_thumb.j
post-41679-0-81533900-1339054882_thumb.j
post-41679-0-49451700-1339054995_thumb.j
post-41679-0-05079400-1339055002_thumb.j
post-41679-0-85958300-1339055007_thumb.j
post-41679-0-64101800-1339055014_thumb.j
post-41679-0-26352200-1339055021_thumb.j
post-41679-0-71257100-1339055026_thumb.j
post-41679-0-10179600-1339055034_thumb.j
:wacko: Aber warum direkt 4 Backen? Falls die Kiste mal umfällt, oder wie?
Jedenfalls sehr schöne Arbeit, bisher... Weiter so!
nee zwei Backen waren für einen Bekannten der den Roller in der gleichen Farbe in der Garage stehen hat. Backen sahen aber nicht mehr so toll aus und da hat sich das mitlackieren angeboten.
Creni
so mal wieder ein paar aktuelle Bilder. Es geht langsam voran. Hänge gerade an der Elektrik. Wird noch eine schwere Geburt, da ich davon so gar keine Ahnung habe.
Gruß Creni
post-41679-0-80669700-1340606410_thumb.j
post-41679-0-73254100-1340606417_thumb.j
post-41679-0-89687000-1340606424_thumb.j
post-41679-0-77277800-1340606431_thumb.j
post-41679-0-92982100-1340606438_thumb.j
post-41679-0-23230800-1340606446_thumb.j
post-41679-0-21756200-1340606453_thumb.j
mal wieder ein paar aktuelle Bilder. Elektrik funktioniert jetzt (dank nochmal an Rita), Roller wurde mit Hohlraumversiegelung geflutet, Tank ist drinnen, Sitzbank drauf.
Fehlt nur noch der Motor und alles anschließen.
Kann jetzt nicht mehr so lange dauern. Bin schon gespannt.
Werde wieder berichten.
Creni
post-41679-0-56752100-1341988198_thumb.j
post-41679-0-59380600-1341988207_thumb.j
post-41679-0-62399000-1341988215_thumb.j
post-41679-0-50478600-1341988223_thumb.j
freut mich das es den meisten hier gefällt. Mir war es halt wichtig die alte Dame möglichst in O-Lack zu lackieren.
Kann nur sagen das es in natura noch viel besser ausschaut.
Nächste Woche soll der Motor montiert werden und dann geht es bald ab auf die Straße.
Creni
Motor ist ziehmlich original. Wurde von Goof (hier aus dem Forum) komplett überholt. Es kommt eine 12 PS Version und der Kopf wurde
etwas überarbeitet. SIP Road drunter und mal schaun was dann so geht.
Mir kommt es auf Altagstauglichkeit und Stabilität an, nicht so auf Geschwindigkeit. Meine anderen beiden fahren echte 100 km/h und
das reicht mir auch um gemütlich zu fahren. OK 10 km/h mehr wären nicht schlecht.......
Creni
gersten mit Goof den Motor eingebaut. Sprang beim zweiten Kick an und lief bereits mit einer Grobeinstellung Vergaser und Zündung ganz gut. Ein paar Stunden noch, dann geht das Ding auf
die Stasse.
Freue mich schon auf die erste Ausfahrt. Bilder folgen.
Creni
Wenn ich die Bilder mir so anschau, dann würde ich dir am liebsten gleich meinen Rahmen schicken zum überholen. Mein Motor muß wahrscheinlich eh raus, da sich der Kolben wohl geklemmt hat.
Wohin geht die Post? :wacko:
Danke für das Lob, wenn ich mehr Zeit hätte gerne, aber bei mir steht schon das nächste eigene Projekt an. Werde berichten, aber erst einmal muß
das gute Stück zurück auf die Strasse.
Gruß Creni
so anbei mal ein paar aktuelle Bilder. Motor ist wie ja schon berichtet drinnen und läuft. Jetzt kommen die Züge dran, dann noch mal alle Schrauben kontrollieren und dann geht es ab
zum TÜV.
Da ja alles serienmäßig ist dürfte es dort keine Schwierigkeiten geben.
Wünsche allen noch sonnige Tage.
Creni
post-41679-0-79028300-1343196778_thumb.j
post-41679-0-90279200-1343196786_thumb.j
post-41679-0-18953700-1343196794_thumb.j
post-41679-0-65715500-1343196801_thumb.j
so, sieht ja schon wieder richtig nach PX aus. Die ersten 150 mtr gefahren. (kein Tüv, nicht zugelassen) Schaltung noch sehr hackelig. Muß ich morgen noch mal ran.
Wochenende leider überhaupt keine Zeit gehabt.
Diese Woche wird getüvt und zugelassen. Grins.
Creni
post-41679-0-73458200-1343631026_thumb.j
post-41679-0-26161800-1343631033_thumb.j
Ist ja Geschmacksache, wollte mal was anderes machen. Ist ja die Dritte PX und am Ende sehen sonst allle gleich aus. Sind ja auch nicht für ewig.
Mir gefällt es. Aber kritische Meinungen sind durchaus erwünscht.
Gruß Creni
fertiiiiiiiiiiiiiiiig. Gestern das Finish mit Zügen, Kupplung und Schaltung erledigt. Dank an Martin für seine Hilfe. Erste längere Fahrt (5oo mtr) ohne Probleme absolviert.
Der von Goof überholte Motor geht aber mal so richtig gut. Kein Vergleich zu meinen bereits vorhandenen 200er. Macht 12 PS und Kopf leicht bearbeitet so viel aus.
Macht Spass.
Morgen geht es zum TÜV und anschließend zur Zulassungsstelle. So, das nächste Objekt kann kommen.
Creni
Bearbeitet von Creni
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
