mein mikuni sprudelt bei hohen drehzahlen recht fleissig zu den überläufen raus. meine berta säuft onehin schon so viel, dass ich auf diese energieschendung gerne verzichten würde. ich vermute, dass das durch vibrationen verursacht wird. schwimmerstan ist original und vergaser steht nicht schräg.
wie bekomme ich das in den griff? mit dem schwimmerstand experimentieren habe ich keine lust. ich hätte noch eine boyesen superbowl herumliegen, hat die schon einmal jemand ausprobiert? um das zu testen müsste ich mein triffblech abmontieren ... wenn es nichts bringt, dann lass ich es lieber sein.
Lustig ausschauen tuts ja schonmal, :-D   aber soll die nicht nur das schäumen verhindern?
... eben, und vielleicht sprudelt es ja raus weil es so schäumt?
werde beides probieren, trotz geringer schrauber-motivation. (bei der hitze einfach beschissen)
EDIT:
@powes: habe gerade deine website angeschaut ... habe mit einem mugello + reverse cone ähnliches vor :-(
das wclw-kit passt auch bei TS1 oder nur auf der rechten seite?
Bearbeitet von lummy
..das Teil passt natürlich auch auf TS1, aber dann muss die Backe leicht gecuttet werden...es würde aber eine "Ausbuchtung" reichen, also, raus mit Polyesterharz und Glasmatte aus dem Baumarkt, dann klappt das schon :-D
Hast du den AF Reverse Cone oder kennst du jemanden, der das Teil fährt?
tschüssie
aubeulen mag auch nicht, vielleicht passt es ja bei serie2. das kit kann man ja selber bauen, werde sicher keinen gummischlauch in usa bestellen :-D
nein, habe den reverse cone nicht, hätte ihn gestern fast bestellt. bin mir noch nicht sicher wie gut der geht / aussieht / klingt :-(
So wie der Vergaser geliefert wurde, war die Funktion des Schwimmernadelventiles stark beeinträchtigt, bei Schräglagen oder starken Erschütterungen kam immer der Sprit beim Überlauf raus. Nachedem ich sie mal am Seitenständer abgestellt hatte und am nächsten Morgen der Tank fast leer war, hab ich mir das Mikuni Tuning Manual bestellt, laut Anleitung eingestellt und Finito.
tschüssie
und woher bekomme ich die werte für meinen TMX 30?
im manual habe ich nur was von VM gasern gefunden.
hast du auch was für den 30er oder muss ich bei topham nachfragen?
sorry, nein, das Manual ist von Sudco aus Amerika und gute 7 Jahre alt, beschrieben wird hier nur der TMX 35 und TMX 38. Zur Zeit sind sie bei der 4. Ausgabe, kostet etwa 12 USD plus 10 USD Porto, aber leider ist nicht ersichtlich ob der 32er mit drinnen ist - schau mal bei www.sudco.com
tschüssie
mail von topham
der Schwimmerarm sollte parallel zur Dichtfläche stehen, ohne das der Feder im Schwimmernadelventil komprimiert ist ( Schwimmerstand: 13mm +-1mm bei 30TMX).
MfG - S. Topham
Bearbeitet von gravedigger
die schwimmerstände stehen ja übrigens auch auf der website von topham, ist mir auch noch nie aufgefallen ...
tmx27: 13mm
tmx30: 13mm
tmx32: 20mm
tmx35: 20mm
tmx38: 20mm
