Hy!
Kann mir jemand bitte weiterhelfen. Ich habe eine Vespa PK 50 XL und wollte einen 75 ccm Polini verbauen. Den alten Zylinder hab ich auch leicht raus bekommen doch nun kommen die Probleme.
1. Bei der PK XL war der ansazugstutzen direkt am Zylinder zu schrauben, bei dem Polini hab ich nichts gefunden wo man den Ansaugstutzen befestigen könnte.
2. Bei dem orginal Zylinder sind die befestigungs Schrauben durch den ganzen Zylinder gegangen,bei dem Polini geht das nicht, und jetzt stehen 4 so riesen schrauben raus die ich nicht raus bekomme. Muss ich für die den Motor öffnen um sie raus zu bekommen?
Hat vielleicht schon jemand mal einen 75 ccm Polini in eine Vespa PK 50 XL eingebaut und kann mir eine Anleitung oder so schicken.
Das wär echt genial, denn langsam komm ich nicht mehr weiter. Meine Mail wäre dooky@gmx.net!
Danke schon mal
Dooky
Ich wüßte nicht, dass es eine PK50 XL gibt, die durchgehende Stehbolzen hat. Das haben eigentlich nur die 125er. Bist du dir sicher, dass du nicht einen PK 125 er Motor hast? Schau mal auf die Motornummer und sag Bescheid!
Ohje...Vespa Elestart...am Ende sogar noch eine Automatik?
Wenn ja...dann schraub schnell den alten Zylinder wieder rauf und sieh zu dass du nen Schaltroller bekommst auf den du den Zylinder baust.
kein scherz....steck da bloß kein geld rein
Falls Du am Ende eine Automatik hast kannst Du eigentlich nur den Pinasco 75ccm Zylinder (extra für Automatik Vespas gebaut) verbauen. Ist der einzige für die Automatik denke ich. Bringt aber nicht ganz soviel wie ein normaler 75er auf einer Schaltvespa - die alte Piaggio Automatik war einfach noch nicht ausgereift.
Cya
Michael
HY
Es ist aber keine Automatik. Es ist eine 4 Gang Handschaltung!
In dem Fall kann ich den 75 ccm Polini gar nicht rauf tun. Oder wie ist das jetzt!
Dooky
hi dooky,
du wirst das problem haben, und eine österreichische pk xl 2 haben. die hat einen kolbengsteuerten direkteinlass, d.h. auch, dass der ansaugstutzen am zylinder befestigt ist. in diesem falle besteht keine möglichkeit des tunings mit einem anderen zylinder, den polini kannst ud damit auch vergessen.
evtl. kann man den zylinder bearbeiten( ich glaube, vor kurzem gabs da so ein topic).
mein tipp wäre aber, die kiste wieder zusammenzuschrauben, und dann so damit zu fahren, oder sie zu verkaufen und ne deutsche xl2 oder irgendeine andere anzuschaffen.
was ich vergessen habe, durchgehende zylinderstehbolzen hat die österreichische pk xl 2, also noch so ein zeichen dafür, dass du so eine hast
bild:http://www.down-and-forward.de/bilder/pk50xl2_zylinder_1.jpg
das müsste dein zylinder sein.
Ok!
Find ich für mich jetzt ziemlich scheiße aber was will man machen.
Eine Frage noch, wenn ich den Orginal Zylinder wieder anschraube kann ich dann auch nen 19/19 Vergaser verwenden, denn so einen habe ich auch neu gekauft. Würde der wenigsten ein bisschen an Leistungssteigerung bringen?
Dank euch für die Antworten
Dooky
Ja genau, das Bild entspricht genau meinem Zylinder. Also ist da nicht´s zu machen!
Bringt ein 19/19 Vergaser etwas!
Schade
Aber danke!
dooky
bringt eigentlich fast nix auf dem roller...
mein tip:
im moment sind alle im urlaub...da bekommste bei ebay günstig ne neue...
warte bis ende september und setz dann deine bei ebay rein...
wer weiß...am ende hast du noch ein wenig was extra auf der tasche....
so schlimm ist das alles nicht
(mein erster roller war ne automatik...hatte halt keine ahnung... nicht den kopf hängen lassen)
Es gibt eine Möglichkeit die Pk50xl2 aus Österreich zu tunen!!!
Man muss halt das Kurbelwellengehäuse auffeilen und ne Pk50 s Kurbelwelle verbauen!!!(ist breiter und länger)
Haben wir mal bei nen Freund gemacht mit 112ccm :-D , läuft einwandfrei
MfG. 136erThomse
  • 10 Jahre später...
hallo
richte gerade so einen motor.
kann man den schlauch wegnehmen der was vom ansuagstutzen zum luftfilter geht.
hat bitte wer originalbedüsung vom original bing vergasser ?
was kann das für ein fehler sein, wenn ich vollgas gebe am stand läuft der motor ein paar sec normal und auf einmal geht ehr in die knie ( kein anreiber )
danke für eure hilfe
