So liebe leute!!!
Heute mal komplett versagt. . Neu zündung eingebaut kontakte eingestellt siehe da ein funke welch freude kerze in den motor stecker drauf ging nicht an . Kerze raus funke weg! Nach 8 stunden schrauben und mehrmaliges zgp wechseln kein Funke ! Und ich habe mal so garkeine ahnung mehr woran das noch liegen könnte! Ist ne 6 volt V50 L
Anregungen ????
Ne lief nicht ...Ist von nem freund der hat die ganze zgp beim sc neu löten und verkabeln lassen ... mit nem stromprüfer habe ich auch Strom im stecker aber scheinbar zu wenig ... wenn ich Ne kerze rein mache kommt an der elektrode nix mehr an.. Kerze ist neu w4ac
also das ist jetzt vielleicht unwahrscheinlich, aber genau das ist bei mir mal passiert und ich habe eine woche gebraucht um das zu bemerken.
Bei mir hat sich mal der Killschalter verklemmt, sodass er immer "gedrückt" war. Hatte dann logischerweise auch keinen Funken.
Schau mal ob der vielleicht drinhängt
Stell mal ein paar Bilder ein
- geöffneter Kontakt
- ZGP ohne Lüra
- Detailaufnahme Kontakt
- Kontakt mal abschrauben und Rückseite
- Schleif die Kontakte mal mit feinem Schmirgelpapier (Oft ein Schutzlack drauf)
- Verkabelung Kabelkästchen
- Zündspule außen
