Hallo Leute,
ich brauche Euren Rat wegen einer Rennwelle. Ich baue mir gerade meinen Vespa 50s Motor neu auf und würde gerne ne 12V Zündung einbauen von einer PK. Bringt eine Rennwelle etwas an Leistung?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennwelle+mazzucchelli+race+_45061700
Welche Lager brauche ich denn dafür, habe keines mit einem Durchmesser von 19mm gefunden! Oder brauche ich eines mit 20mm obwohl der Konus 19mm hat?
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Dominik
Wenn du auf 12V PK Zündung gehen willst, brauchst du eine Welle mit dickem Stumpf, wäre dann die hier.
Das Lima-seitige Lager ist das: *click*.
Wellendichtringsatz hier.
Rennwelle bringt idealerweise was in Verbindung mit 'nem Zylinder, der mit der besseren Füllung auch was anfangen kann.
