hallo leute
bin neu hier und erst seit 2 monaten besitzer einer P125X bj 1985
allerdings ist schon ein pinasco 177 alu kit drauf .
nun zu meiinem problem !
seit einer woche tritt es auf das wenn ich ungefähr 4 km gefahren bin die vespa einfach
ausgeht und ausrollt als würde ich auf einem fahrrad sitzen.
wenn ich dann stehe beckomme ich sie nicht mehr an meistens erst nach 15 minuten und vielen versuchen.
hab auch schon die kerze geprüft funke ist auch da wenn es spritzufuhr währe würde es doch net so lange dauern bis
sie wider anspringt.
was kann das sein ?
ich hoffe ihr könnt mir mit eurer erfahrung aushelfen
Ich tippe auf ein Elektronisches Bauteil so wie Zündspule oder Zündplatte. Wenn es Betriebstemperatur bekommt gibt es den Geist auf. Kauf dir Eisspray und wenn sie wieder ausgeht besprüh mal ein paar Teile.
Vielleicht kannst du dir aber auch einpaar Teile von jemandem ausleihen zum testen
Hast Du vielleicht vor kurzem beim Tankeinbau einen Knick in der Spritleitung produziert? Dann lâuft der Sprit nicht vernünftig nach und Du fährst dann einmal Deine Schwimmerkammer leer.
Danke für eure antworten also wenn die schwimmerkammer lehr wäre kann es doch nicht so lange dauern bis sie wieder anspringt oder?
Tank entlüftung funktioniert hab ich als erstes geprüft das mit der elektronik kann ich mir eher vorstellen aber wieso sie erst nach ein paar kilometer aus geht ist mir ein rätzel
Weil sie auch ohne zu mucken anspringt und auch sonst gut läuft
ich hab jetzt mal den motor draußen da ich diverse teile wie verstärkte kupplung 24 si gaser
sip fastflow und gewebe benzinschlauch und und und zum einbauen da habe wenn ich alles drin habe werde ich mich wider melden
denke das ich dann auf jeden fall das benzien nachschub problem ausschließen kann.
fals si edann immer noch aus geht kann es nur noch elektronik sein
...mein lief nachdem sie warm war außerordentlich schlecht - ruckelte zuckelte nahm das gas schlecht an.
Ursache war ein defekter pickup.
wünsche dir schnellen Erfolg bei der Suche.
Markus
danke Markus ich werde den pickup unter die lupe nehmen wenn ich so weit den
rest eingebaut habe kann paar tage dauern ist jede menge material
MFG
