Servus zusammen,
mein Name ist Tobias, ich komme aus Ingolstadt und das ist mein erster Beitrag hier. Ich habe kürzlich eine 1°Serie Special erstanden (einigen O-Lack-Topic Mitlersern dürfte der Roller bekannt vorkommen).
Ich bin gerade dabei die Special komplett herzurichten und habe natürlich als Newbie ein paar Fragen, siehe unten.
Bis jetzt erledigt:
Karosse gründlich gereinigt und die Risse im Trittblech MAG-punktgeschweißt, rostige Stellen wie Radhäuser oder aber den Seitendeckel habe ich mit einem Epoxy-Rostumwandler lackiert. Diesem Auftrag folgte eine komplette Lackierung mit 2K-Klarlack. Dieser hält bombenfest, ist benzinfest und vor allem spare ich mir einen ständigen Neuauftrag von bspw. Owatrol oder der gleichen...
Trittleisten wurden ebenso wie andere Kleinteile etc. durch Neuteile ersetzt. Werkzeug für die Vollnieten kurzer Hand selbst gebaut.
Klarlack wurde anschließend nass geschliffen (2000er) und alles mit der Poliermaschine auf Hochglanz gebracht und versiegelt.
Im Radhaus habe ich alle überlappenden Bleche mit Karosseriedichtmasse abgedichtet, ebenso innen. Die Radnaben wurden nur mit Epoxy-Rostumwandler lackiert und bleiben auch so.
Ein paar Fragen zum Zusammenbau habe ich allerdings und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
1. Wie werden die Seilzüge am besten verlegt (von oben durchschieben, oder von unten nach oben???)
2. Gibt es die Dichtung für das Rücklicht separat zu kaufen?
3. Hat jemand einen Schaltplan für ne V5A2T (keine Blinker, kein Bremslicht)
Kabelfarben: schwarz, weiß, rot, braun, lila, grün
4. Hatten die Italiener auf den 50er auch den Rodaggio Aufkleber angebracht?
5. Welche Motornummer war original verbaut?
Anbei ein paar Fotos. Kommentare und Anregungen ausdrücklich erwünscht...
post-44374-0-09808200-1339312082_thumb.j
post-44374-0-70640600-1339312100_thumb.j
post-44374-0-10147300-1339312123_thumb.j
post-44374-0-38775900-1339312138_thumb.j
post-44374-0-19930200-1339312152_thumb.j
post-44374-0-82023500-1339312168_thumb.j
post-44374-0-61720100-1339312195_thumb.j
post-44374-0-87154200-1339312209_thumb.j
post-44374-0-05342200-1339312228_thumb.j
post-44374-0-25026000-1339312244_thumb.j
post-44374-0-76298200-1339312258_thumb.j
post-44374-0-12067400-1339312272_thumb.j
1. Seilzüge von oben nach untern...
2. Rücklichtdichtung gibt es fast alle einzeln...
3. ja gibts im WWW
4.
5. V5A1T hat V5A1M hmmm was dann bei dir drin war
Der Motor dazu ist nicht V5A1M sondern V5A2M
Und zu den Zügen ist es ganz hilfreich erstmal kleine Drähte durchzuziehen mit denen man die Züge einfach hinterherziehen kann :wacko:
Übrigens ein sehr schicker Roller :)
Danke schonmal. Nen Schaltplan konnte ich bislang leider noch nicht finden (habe gesucht auf scooterhelp etc.) Gibt es ne Adresse für das einzelne Rücklichtgummi (habe nur Angebote incl. Rücklicht gefunden)?
Dann werde ich mich mal nach dem original Motor umsehen...talent: Danke für den Tip mit den Drähten
Ich habe bislang nur positive Erfahrungen mit dem von mir verwendeten 2-Komponenten-Klarlack gemacht. Auf meinen Felgenbetten hält der schon ewig und da kommt so einiges drauf wie Bremsstaub etc. Das O-Lack Topic habe ich schon durch. Ich habe mich schlichtweg aus Gründen der Bequemlichkeit und der positiven Erfahrungen meinerseits für diese Variante entschieden...
Welches Rücklicht hast du denn ? Da gibt's Unterschiedliche ;) Beim Motor kannst du auch nen v5a1m nehmen die sind im wesentlichen gleich Und sind auch passend zum Lenker 3 Gang und die findet man was häufiger im Netz
Verbaut ist dieses original Rücklicht wie im angehängten Bild erkennbar...post-44374-0-27980200-1339363948_thumb.j
Als nächstes werde ich eh mal die Schaltzüge incl. Kabelbaum angehen, so kann ich mich in aller Ruhe nach einem Motor umschauen. Ich werde die Arbeiten bis zum Schluss bebildern...
Servus,
ein kleines Update. Habe mich nun doch entschieden den alten originalen Stoßdämpfer für vorne aufzuarbeiten, nachdem ich festgestellt habe dass dieser 30,- "Original Replika" -Stoßdämpfer kaputt war. Die Zugstange des Dämpfers lies sich ohne Widerstand rein und raus bewegen. --> Müll
Der Lack auf dem Dämpfer und der Feder ist ein Schrumpflack, außerordentlich widerstandsfähig und gefällt mir optisch sehr gut.
Weis denn noch jemand, ob die 50er in Italien auch den "Rodaggio-Aufkleber" bekamen oder nur die größeren Maschinen???
Gruß,
Tobias
post-44374-0-38071500-1339780935_thumb.j
...das ist doch Kebra's alte Spezial, oder? Erster Beitrag im O-Lack Topic sagt dir genau wie du an den Roststellen arbeitest und wie du sie versiegelst
So, heute mal wieder weitergemacht.
Hinterer Stoßdämpfer wurde von mir zerlegt (Werkzeug kurzer Hand wieder selbst angefertigt), alle Einzelteile gesäubert, frisches Öl eingefüllt (hatte noch eine Flasche Automatikgetriebeöl ATF stehen). Resultat --> geil
Vorher zog der Dämpfer auf dem letzten Drittel Luft, da sich im Laufe der Zeit eben ein wenig Öl "verflüchtigt". Den vorderen Stoßdämpfer werde ich auch noch zerlegen und frisch befüllen...
Gruß,
Tobias
P.S. Ja das ist die Vespe ausm O-Lack Topic.
post-44374-0-22557300-1340309038_thumb.j
So, mal wieder ein kleines Update...
Mittlerweile hab ich den letzten Kleinkram bestellt und verbaut, wie
  • Zündschlossgummi
  • Rücklichtgummi
  • Neuer Tankdeckelgummi
  • Kaskade
  • neue „Adapter“-Felgen von 9 auf 10 Zoll auf Michelin Reifen mit klassischem Profil (müssten noch etwas nachpatiniert werden, aber erst mal die wichtigen Dinge)
  • eine originale Piaggio ET3 Banane
  • und einen Rodaggio Aufkleber (über den lässt sich streiten, aber mir gefällt er einfach gut)
  • Plakette ist mittlerweile auch gestanzt und am Tunnel angebracht
Die Züge und den Kabelbaum verlegen war ne echte Herausforderung. Unglaublich wie zeitintensiv das war.
Alles was jetzt noch fehlt ist ein Motor, ein originaler Scheinwerfer und eine Sitzbank.
Letztere wird von mir selbst angefertigt aus Kirschholz und anschließend lasiert, um die Maserung schön zur Geltung zu bringen...
Über die Befestigung bin ich mir momentan noch im Unklaren. Entweder zum draufstecken (Zapfenà Loch; Nachteil man kann das Ding leicht klauen) oder mit Scharnier (das dürfte sich allerdings schwierig gestalten, da ich mit der Karosse bündig laufen möchte).
Vorschläge willkommen (-;
So long
post-44374-0-47642300-1341684831_thumb.j
post-44374-0-59106200-1341684846_thumb.j
post-44374-0-17783800-1341684862_thumb.j
post-44374-0-93893500-1341684874_thumb.j
post-44374-0-52532300-1341684886_thumb.j
post-44374-0-33765500-1341684897_thumb.j
post-44374-0-76702600-1341684908_thumb.j
Wie ich oben schrieb, müssten die nachpatiniert werden. Das krieg ich schon hin...bisschen anschleifen etc.
Mit meinem 2Komponenten-Klarlackauftrag lass ich mich überraschen. Gehe davon aus das der auf den rostigen Stellen ne Weile hält, da ich diese ja zuvor mit Epoxy-Rostumwandler behandelt habe (auf dem Lack hält der sowieso bombenfest)
Nächstes Update "Sitzbank" kommt bald...
So hier das Sitzbank-Update.
Ich bin von meinem Plan abgekommen Kirschholz zu verwenden, da das Stück das ich hatte zu hell und insgesamt qualitativ schlecht war. Also ab zum Schreiner vor Ort und ein frisch gehobeltes Walnussholzbrett mitgenommen.
Auf den ersten Bildern sieht man noch den Rohzustand nach dem verleimen. Die Konturen habe ich mit der Hobelmaschine und Holzraspel rausgearbeitet, der Feinschliff erfolgte dann mit Schwingschleifer und 80er Körnung.
Zu guter letzt der Auftrag von mehreren Schichten 2K-Klarlack mit nass-zwischenschleifen (2000er Körnung) des Lackes.
Bilder im verbauten Zustand gibt es dann wenn der Roller so weit komplett fertig ist. Befestigung mit Scharnier etc. ist aber schon alles vorbereitet.
post-44374-0-32073100-1342544575_thumb.j
post-44374-0-46083200-1342544593_thumb.j
post-44374-0-70004600-1342544612_thumb.j
post-44374-0-77149900-1342544626_thumb.j
Neues von der Front... habe nun endlich einen original Motor V5A2M gefunden (in Italien). Motor ist nun in alle Einzelteile zerlegt und gesäubert. Der letzte Dreck geht dann bestimmt mit dem Hochdruckreiniger runter...
geplantes Setup:
  • Mazzuchelli Kurbelwelle
  • 3.00 Primär von Olympia
  • Polini Zylinder
  • Umbau auf außenliegende Zündspule --> (innenliegende fliegt raus und anstelle kommt eine Erregerspule, die den Saft für die außenliegende liefert)
  • Polini Kupplungsfeder und DR Beläge
  • oben gezeigte ET3 Banane
post-44374-0-70998900-1342967864_thumb.j
post-44374-0-92787200-1342967890_thumb.j
post-44374-0-20197400-1342967912_thumb.j
So endlich geht es wieder weiter...
Mittlerweile verbaut ist ein BGM Rennkurbelwelle anstatt der Mazzuchelli (hört man nichts gutes), 3,00 Olympia, ein Polini Zylinder, 19er ASS etc.
Die Zündung habe ich auch überholt und dementsprechend Teile wie Kondensator, Unterbrecher und Erregerspule neu gemacht. Das Gummilager der Stoßdämpferaufnahme sowie die der Schwinge habe ich ebenfalls gewechselt.
Den Krümmer habe ich zersägt, da ich mit der Passgenauigkeit absolut nicht zufrieden war. Es hätte zwar funktioniert den Auspuff unter Einsatz mehrerer Dichtlagen und enormer Spannung zu montieren, aber das ist keine Option.
Ein passgenaues Zwischenstück wird nun angefertigt und eingeschweißt. Letztendlich dürfte der Krümmer nahezu spannungsfrei sitzen.
Ich bräuchte noch einen originalen Kickstarter und einen originalen Siem Scheinwerfer. Eine entsprechende Suchanfrage habe ich im Marktplatz gestellt. Wer was hat bitte melden...
Letztes Update wird dann der fertige Roller sein...
post-44374-0-92660800-1347564660_thumb.j
post-44374-0-63554500-1347564689_thumb.j
Wirklich ein tolles Projekt, meine Hochachtung!
Die Sitzbank ist ein Traum :D
Wie hast du die Lüra Abdeckung und die Bremstrommeln veredelt? Oder ist das lackiert?
Mfg Pat
Danke. Ich freu mich natürlich sehr, wenn es auch anderen gefällt, was ich da mache...
Die Trommel und Lüraabdeckung wurden genauso, wie (stellenweise) der Rahmen mit einem Epoxydharz-Rostumwandler lackiert. Eine geniale Kombination, wie ich finde.
Bildet eine sehr schöne Oberfläche aus und hält bombenfest. Auf blankem Blech färbt es sich dunkelviolett bis schwarz, auf Lack leicht kaum Verfärbung und auf den rostigen Stellen braun. Gibt es bei Stahlgruber...
Gruß,
Tobias
Also die Sitzbank ist weltklasse! Wann geht die in Serie?
Darf man erfragen wie viele Stunden du dafür gebraucht hast? Hattest du Vorwissen bei der Arbeit mit Holz oder hast du einfach los gelegt?!
Weiter so :)
Also ich habe so ca. 12 Stunden dafür gebraucht, ohne Anpassung an den Rahmen.
Ich habe die Sitzbank mit einem Torscharnier befestigt. Den originalen Sitzbankdorn habe ich eingekürzt und die Sitzbank entsprechend der Form mit einem Kegelsenker bearbeitet. Ein Sitzpolster muss ich noch anfertigen und mir eine vernünftige Befestigung ausdenken.
Ich würde sogar, wenn ernst gemeintes Interesse bestünde, weitere Sitzbänke anfertigen. Hierbei wären neben Walnuss auch andere Holzsorten wie beispielsweise Birne, Eiche, Kirsche... denkbar, ganz nach persönlichem Geschmack. Die Aussparung für den Tank könnte ich, da ich nun die Sitzbank fertig habe und genau weis wie alles sitzt, im vorhinein in den Holzrohling fräsen lassen. An meiner habe ich mit Stemmeisen gearbeitet.
Die Befestigung am Rahmen bliebe jedem selbst überlassen. Ich würde lediglich anzeichnen wo ich Löcher gebohrt oder gesenkt habe, falls jemand es mir gleich tun möchte...
Gruß,
Tobias
Da ich eine Nachricht erhalten habe bzgl. der Dämpferzerlegung; hier eine kurze Anleitung.
Man fertigt sich zunächst das passende Werkzeug an. Ich habe einen Flexschlüssel umgearbeitet, soll heißen:
  • ein Loch gebohrt, um die Dämpferstange durchführen zu können
  • zwei Löcher für die Aufnahme der "Stifte"
  • beide Enden zweier Inbusschrauben passend abgesägt und in die Stiftlöcher gesteckt und verlötet (alternativ kann man auch kleiner bohren und die beiden Stifte eintreiben)
  • fertig ist das bifunktionale Werkzeug
Nun die Endkappe wie gewohnt nach links herum abschrauben. Dämperstange mitsamt den Innereien rausziehen. Das Öl auffangen und nach eigenem Ermessen den Dämpfer anschließend mit etwas mehr neuem Öl befüllen (Ausgleich des Ölverlustes der über die Jahrzente entstand).
ATFII Öl (automatic transmission fluid) funktioniert bei mir hervorragend und ist etwas zähflüssiger als das originale.
Gruß,
Tobias
P.S. bald läuft die Vespe. Nur noch Vergaser verbauen und Zündung einstellen...cant wait
post-44374-0-22446200-1349542053_thumb.j
Es ist vollbracht und sie läuft...
Der eine oder andere mag evtl. denken das die Sitzbank zu hoch angebracht ist. Dies ist leider dem Scharnier geschuldet, was keine andere Bauhöhe zuließ. Dennoch optisch ansprechend; so zumindest meine Meinung.
Das mit perforiertem Kunstleder überzogene Sitzpolster ist mit Klebe-Klettstreifen angebracht.
post-44374-0-35873400-1353137922_thumb.j
post-44374-0-48665100-1353138109_thumb.j
post-44374-0-87707400-1353138131_thumb.j
post-44374-0-35818600-1353138151_thumb.j
post-44374-0-54013400-1353138203_thumb.j
post-44374-0-03369900-1353138240_thumb.j
    • Danke dir Andreas ! Ich denke, dass es darauf hinaus läuft. Sonst macht das nur noch mehr Ärger... Das muss dann aber was im Topf und immergrün sein - damit werde ich mich dann Mal beschäftigen
    • Aus meiner Sicht ist im Großen und Ganzen so ziemlich alles abgedeckt, ich habe da aber vielleicht auch nach vier Jahren Bauzeit und jetzt fast einem Jahr Fertigstellung etwas die Übersicht verloren was andere interessieren würde. Fragen sind also echt immer gern gesehen, ich rede gern über den Roller und den 787B. Das haben einige ja auf unserem Treffen schon gemerkt   Um noch ein paar Details und Feinheiten zu erwähnen: Der Benzinhahn ist ein Batterietrennschalter   Das Typenschild ist aus Gewichtsgründen aus Carbon   Am Handschuhfach ist die Typenplakette des 787B-002   Am Unterboden sind die Alurismen für den Montageständer angebracht, jetzt auch mit Teflontrichtern, da es teilweise etwas schwer war genau zu treffen.   Es wurden alle Aluteile eloxiert.   Die Kaskade mit der dem 787B nachempfundenen Front inkl etwas schlampigem Gitter und dem Abschlepphaken   Als Hommage an den 4 Scheiben Wankelmotor des 787B habe ich vier Kreiskolben eingearbeitet   Auspuff   Kaskadenemblem     Schlüssel aus Carbon     und am Polrad, hier sogar aussermittig um die typische eierbewegung des Rotors zu kriegen     eine kleine Änderung die ich dann noch vorgenommen habe, weil ich es zu Bauzeiten nichtmehr hingekriegt habe war eine Tankanzeige die über 7 Segment LED Anzeige FUEL anzeigt, genau wie es auch der 787B hat Da nochmal in den fertig lackierten Roller zu schneiden war schon nicht ohne   Aber es hat sich gelohnt. Das Klebeband darüber ist übrigens auch so im 787B und sollte die Fahrer daran erinnern, den Verbrauch stets über 1,85 Km pro Liter zu halten und somit auf 7L pro Runde zu kommen. Das war wichtig da die C2 Klasse im Verbrauch reglementiert war. Die zwei Anzeigen des des 787B waren demnach Km/L und Tankinhalt in Liter. Bei mir ist es Wassertemperatur im Ausgleichsbehälter und Voltmeter.
    • Für SF gibt's auch Koffer für vorne
    • Ja diese Thermoschalter hatte ich auch ein paar zum testen, bin dann aber auf den Einstellbaren aus genau den von dir genannten Gründen gegangen. Zum Einen ist das Ganze ja jetzt schon eine Saison gefahren, was vermutlich die Saison mit den meisten Kilometern gewesen sein dürfte. Ist halt kein Daily der immer zuverlässig funktionieren muss. Zum Anderen habe ich ja dann auch immer noch die Möglichkeit über den Schalter am Handschuhfach auf Dauerbetrieb ohne Steuerung zu schalten. Wenn also im Tacho die Warnung WATER HIGH käme (glaube auf 96° programmiert), kann ich einfach umschalten.
