hab mir eine neue Festplatte gekauft. Das erste Problem war, dass mein Rechner nur Platten bis 32GB mag, aber meine neue 40 hat... Also Jumper umgesteckt und mal eben auf 8GB verzichtet... :puke:
Dann hat er die neue auch im BIOS als primary slave erkannt! Juhu! Aber bei Windoof find ich keine neue Platte...
Was muss ich machen...?
Gruß, Ralf
Moin freibier,
was ist das denn für ein Festplattenhersteller? Es gibt teilweise Software zum Einbinden größerer Festplatten in alte Systeme. Was für ein BIOS verwendest Du; vielleicht gibt es ein Update?
Kann mich der Frage von Lacknase nur anschließen, welches Windows verwendest Du?
Hi!
Ich würd sagen (falls es sich um irgendein Windows 9x handelt), du solltest die Platte erstmal mit fdisk bearbeiten (partitionieren und formatieren). Damit macht man sie dem Betriebssystem meist schmackhaft. Bei NT, 2k od. XP einfach über die Datenträgerverwaltung (Festplattenmanager).
/alex
moin
also mit fdisk wird man da nicht weiterkommen
ich würde erstmal beim plattenhersteller schauen obs da so ein "einrichtungsprogramm" gibt
damit wird meist eine startfähige diskette oder cd erstellt
diese programme sind auch recht leicht zu bedienen ( schieberegler für die einzelnen paritionsgrössen usw )
intressant wär evtl auch obs auf der hompage des motherboardherstellers nen bios update gibt mit dem die platte dann in voller grösse erkannt wird
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Michi hat schon recht, weil fdisk die Bios-Translation (Int13h) benutzt, und also nur das partitionieren kann, was das Bios erkennt. Mag sein, daß der Festplattenmanager der neueren Windows-Versionen das ganze (zumal im ACPI-Modus mit eigenem Plug'N'PLay und separater IRQ-Steuerung und eigenem Hardware-Management) umgeht. Auf jeden Fall ist es einem "vernünftigen"[TM] Betriebssystem egal, was das BIOS da zu erkennen glaubt :-D
schbin doch alter schule...klar geh ich davon aus dass die im bios ordentlich erkannt wird und man sich nicht erst rumschlagen muss dass die harte ware funzt...
Es gibt Platten die verwenden eine Spezielle zugriffsart. Z.b ATA IV. Bei solchen Platten brauchst du ein Spezielles ATA Flachbandkabel. Meistens musst du dann die Platte erst einmal für das jeweilige Betriebssystem erkennbar machen. Dafür gibt es extra Software vom Hersteller. Denn das beschriebene Ereignis passt genau auf ATA. Sollte die Software nicht dabei sein, dann kannst du sie beim Hersteller runterladen. ( ch hatte das Problem auch )
... mir fällt noch etwas ein:
Bei einigen Festplatte gibt es eine jumpermäßige Größenlimitierung auf 32GB (z.B. bei Seagate Festplatten) - Seagate Homepage.
Zudem noch folgender Text:
IDE Kapazitätsgrenze von 32 GByte
Hier macht sich die Unfähigkeit der BIOS Hersteller bemerkbar, die es nicht geschafft haben diese Größe sinnvoll zu verwalten. Sie sollten daher unbedingt vor der Anschaffung einer solchen Festplatte beim Motherboardhersteller nachschauen ob es ein BIOS Update gibt, das diese Größe richtig verwaltet. Sonst werden Sie mit Boot-Problemen und sinnlosen Angaben beim Systemtest konfrontiert. Möglicherweise gibt es auf dem Board aber auch einen Jumper um die richtige Größe über 32GB zur Verfügung zu stellen. Bei Windows 95 werden Sie mit jeder Festplatte >32GB Probleme haben. Notfalls müssen Sie ein Update auf mindestens Windows 95B machen. Das ist aber auch nicht sicher, Windows 98 wäre besser.
Quelle: Hardware Festplatten
Wie siehts denn mittlerweile aus? Welches BIOS, welche Festplatte?
Mfg, Claudio.
WTF ?
ähm obs jetz pio, udma 33/66/100/133 rennt is dem windows mal prinzipiell egal, es kann sein das man beim booten die meldung bekommt das man kein passendes kabel verwendet, kann aber das kisterl trotzdem betreiben.
wenn er mal posten würde welches windoof er verwendet kanntma ihm auch helfen .
Das stimmt so aber nicht. Wenn die Spur Null auf der Platte nicht geschrieben ist,dann kannst du lange warten bis sich da mal was tut !!! Wo soll der Bootsektor denn dann stehen ?
Dann bekommst du nur nen Bluescreen, weil man keinen Bootsektor auf die Platte schreiben kann. Und diese Problem ist bei IBM ATA IV Platten bekannt. Sonst würden die sich nicht die Mühe machen und ein Program schreiben das eine Scheiß DOS-Bootdiskette erstellt mit der man dann die Platte ansprechen kann, um sie dann mit einer netten Spur 0 zu versehen.
Dazu kommt das ein normales IDE Kabel nicht das gleiche ist wie das für ATA Platten.
Bearbeitet von px200
ja.
ich weiss, ein normales ide kabel 40 adern, 40 pins, ata 100 kabel 80 adern, 40 pins.
und wenn ich ne platte reinstecke dann is da sowieso noch kein OS drauf, wenn ichs dann installier schreibt er mir den bootsektor, keine angst :-D
und wenn ich ne platte dazustecke um sie als 2. dritt oder 4. platte zu betreiben ( ohne OS drauf ) dann is es ihr "blünz" dann brauchts nämlich keinen MBR.
aber vielleicht is zu heiss und wir reden aneinander vorbei ?
Saug dir den Ontrack Festplattenmanager, und du kannst die ganze Platte unter jeglichen Windowssytemen nutzen. Das Ding ist zwar nicht gerade einfach in der Handhabung, aber mit ein bisschen guten Willen klappts schon. Dein Probleem hat absolut nichts mit UDMA bzw. 80poligen Kabel zutun, ist wirklich nur dein altes Bios.
gruß mopedkerl
@Tintifax
Allerdings reden wir aneinander vorbei. Aber das Prob. scheint sich eh schon gelöst zu haben. Auch IT-Mann ?
  • 5 Wochen später...
