Moinsen, die Herren,
erstmal herzlichen Dank für hilfreiche Tipps zum Vergaser und zum Bedüsen, die werde ich noch brauchen, aber nicht jetzt. Denn: Asche auf mein Haupt, dass der Trecker nicht richtig laufen wollte lag am - falsch herum eingebauten Kolben :wacko: .
Jetzt habe ich mit Hilfe des obigen und eigens dafür optimierten Präzisionsinstruments die Stichmaße noch dreimal genommen, und, siehe da, ich komme auf ganz neue Werte: 104/145.
Da schließt sich ja gleich die nächste Frage an: Wenn ich, wie mir hier ja schon geraten wurde, eine Fußdichtung unterlege, dann lege ich den Zylinder ja höher. Damit käme ich auf andere Steuerzeiten. Weil ich aber ohnehin schon einen Kolbenunterstand von 0,75 mm habe, würde die Verdichtung dann doch dramatisch sinken, oder? Welche Auswirkungen hätte das denn auf Drehmoment und Drehzahl? Müsste ich dann den Kopf abdrehen lassen? Und wenn ja, auf welches Maß? Im Moment hat der Absatz im Kopf 1,5 mm, und das wäre ja wieder das Maximum dessen, was man abdrehen könnte.
Zusammengefasst: Ich verstehe den Zusammenhang zwischen Steuerzeiten und Verdichtung noch nicht wirklich, vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen, wenn's nicht zuviel Mühe macht. Sorry für diesen Roman, aber kürzer ging's nicht... :wacko:
Herzliche Grüße,
GiuliaPK
post-38154-0-50113100-1340304625_thumb.j
post-38154-0-40691200-1340304762_thumb.j
Bearbeitet von GiuliaPK
So, die Herren,
nach dem Viertelfinale mal ein wenig weiter gerechnet: 2mm FuDi und Zylinder um 1mm abdrehen bedeutet nach dem race-base-Rechner Steuerzeiten von 120°/155°. Hört sich ja schon mal besser an. Den Auslass 1mm höher fräsen führt zu 120°/160°. Vorauslass 30°. Da will ich ja eigentlich hin, das Moped soll ein Tourer bleiben. Mit 19/19er Gaser und der ETS-Banane müsste das ja auch wohl gehen.
Bleibt noch das Thema Verdichtung: Kolbenunterstand ist bei diesen Maßnahmen 1,75mm, und der Absatz im Kopf hat 1,5mm. Und dafür habe ich noch keine so richtige Lösung. :wacko: Wie kann man ausrechnen, wie weit der Kopf geplant werden muss, um eine anständige Kompression zu bekommen? Wenn ich auf ein Quetschmaß von 1,2 mm kommen wollte, müßte ich den Kopf ja in den negativen Bereich abdrehen :wacko: Ich will da nicht planlos was abnehmen und dann ist der Trecker nicht fahr- oder haltbar. Könntet Ihr mir da bitte mal einen Rat geben?
Danke im voraus und herzliche Grüße,
GiuliaPK
wer rechnen kann, ist klar im Vorteil.. :wacko: stimmt natürlich, und passt mir auch ins Konzept, weil weniger Vorauslass = mehr Drehmoment. Und genau das würde ich gerne behalten. Muss ich vielleicht wirklich mal Gravedigger anfragen. Danke!
Ja, wie jetzt? Dann müsste ich den Auslass ja noch deutlich stärker anheben, und da weiß ich jetzt grad nicht, ob ich das will. Denn, wie gesagt, das soll ein Alltagsmoped bleiben. (Und, um mich mal zu outen, mein erster Tuningversuch :wacko: )
mal im ernst jetzt... 190° auslass ist sportich.
185 ist gut. alles unter 180° würde ich als am ziel vorbeigeschossen sagen
so als grobe faustformel.
wahscheinlich kommt gleich der Herr S. und sagt das sein polini mit 182° voll super lief und so...
Bearbeitet von heizer
Genauso im Ernst: ursprünglich gings mir darum, diesen Minderleistungszylinder zu nutzen, um ein alltagstaugliches Fahrgerät zu befeuern. Und in dem Zuge habe ich überlegt, die Leistung moderat zu steigern, ohne die Haltbarkeit herabzusetzen. Das ist das Ziel, zumindest für dieses kleine Projekt. Durch die hilfreichen Tipps hier und nach viel Lesen und Rechnen bin ich auf den Plan gekommen, den Zylinder höherzulegen und oben abzudrehen. Meine ganze Lektüre bislang sagt mir: Wenn Du das Drehmoment erhalten willst, reiß die Steuerzeiten nicht zu weit nach oben, und auch den Vorauslass nicht. Und jetzt suche ich noch nach einer zu diesem Konzept passenden Lösung für meine Unklarheiten bezüglich der Verdichtung... Bin halt Theoretiker mit Hang zu dreckigen Fingern :wacko:
... und wer ist der Herr S.?
schau dir mal die themen von brosi an.
der hat da schon so einiges ausprobiert, mit Banane und gut schub von unten. da gibts auch konkrete steuerzeitenvorschläge.
wenn ich es noch richtig weiss ging es in die richtung: viel überströmer, wenig VA, aber breiter auslass...
Jepp, da werde ich mich mal weiter einlesen, so was ähnliches hatte ich mir auch zusammengereimt: wenig Vorauslass = weniger Spülverlust + mehr Füllung = mehr Drehmoment. breiterer Auslass = weniger Spülverlust als bei höheren Auslasssteuerzeiten + mehr Leistung in höheren Drehzahlbereichen. So habe ich jedenfalls die Zusammenfassungen im scooter wiki verstanden. Mal sehen, was es da für Erfahrungen gibt, Danke für den Tipp!
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
