Moin, ich hab ein merkwürdiges Problem:
Meine Primavera lief einwandfrei. Ohne Änderungen am Motor geht sie jetzt immer aus: Der Motor springt klasse an. Wenn man losfährt, funktioniert immer noch alles einwandfrei. Wenn man denn vom Gas geht, zB an einer Ampel, geht der Motor einfach aus, auch wenn die Kupplung nicht gezogen ist, das heißt er dreht noch. Nach dem Anhalten kann man ihn wieder ohne Probleme ankicken und bis zum nächsten Stop fahren.
Bis jetzt hab ich:
-den Vergaser gereinigt
-den Luftfilter gereinigt
-neue CDI
-neue Zündkerze
-Sprit getauscht
-die Zylinderwand überprüft
-Lüfterrad mal abgenommen, sieht alles gut aus, davon hab ich allerdings auch nicht so richtig die Ahnung
Hat irgendjemand einen Tip woran das liegen könnte?
Geht er aus, wenn du die Bremse trittst? Wenn ja, Bremslicht kaputt. Klingt komisch, ist aber so.
Hallo Alex,
hat er denn nach dem Ankicken einen konstanten Leerlauf oder läßt er sich nur mit Gasgeben am Leben halten?
Wenn das so ist, müßtest Du mal den Leerlauf mit der Gemischschraube und Leerlaufstellschraube einstellen.
Gruß Markus
Schau mal wie viel Öl im Motor ist und ob es mit Benzin vermengt ist. Wenn der Kulu-Simmerring hin ist, kann der Motor sich am Gertiebeöl verschlucken.
Bearbeitet von lightning rider
Schau mal im Lenker hinterm Licht, ob du irgendwo bei einem Kabel die Isolierung mit der Gasrolle weggescheuert hast. Wenn das Kabel dann das vom Killschalter ist, stellst du bei einer bestimmten Gasstellung den Motor immer ab!
He Jungs, sorry das ich so lange nicht auf eure tips geantwortet hab! da sind echt einige gute vorschläge dabei!
allerdings ist die vergasereinstellung tiptop, im standgas keine probleme und auch zu beginn beim beschleunigen nicht.
mit der gasstellung ist auch ne super idee, allerdings geht der motor nicht wieder an wenn man gas wegnimmt...
