achja, HC tät noch mit Edding geschrieben draufstehen, ist das vielleicht eines der ersten Schlösser für die Hofmann (Königin) ? Hatten die denn auch "Huf" ?
ja, manchen hoffis waren auch schon diese schlösser verbaut.
aber ich kenn die dann nur mit Y anstatt SY nummer. bei deinem steht aber offensichtlich nix drauf.
hilft nur selberfeilen. nen anhaltspunkt hast ja schon mit deinem VESPA schlüssel.
lg gregor
Hi
Brauche original Schlüssel für
SY 35
SY 42
Y 15
Y 94
Evtl Tausch, von Y 15 habe ich das Lenkschloss, von Y 94 das backenschloss
Bearbeitet von turismo
Ich probiere es auch mal hier.
Habe bei meiner T3 ein
B51-29
Lenkradschloss ohne Schlüssel.
Suche zeitnah einen Ersatz.
Backenschloss habe ich SY 23 und Y 135.
Möchte demnächst Lenksäule einbauen,daher hat Lenkradschloss Vorrang.
Falls wer was hat bitte melden.
Wer interesse an dem Lenkradschloss oder an einem der Backenschlösser hat oder mir ein Repro bezahlt,
kann die Teile auch haben.
Als Anreiz,wer kein Geld möchte,
hätte ich einen intakten Schwanenhalshalter,
mit Rest O Lack anzubieten.
Guckst du
  • 3 Monate später...
Hallo Sascha,
ich habe leider keine Schlösser zum tauschen, habe aber noch einige originale Schlüssel.
-Vespa Hoffmann, Y15, Y29, Y42, Y59, Y71, Y251
-Vespa Huf, SY13, SY28, SY35(2x), SY41
-Huf, SY18(2x), SH82, 150(2x), 183(2x)
Viele grüße
Ulf
  • 6 Monate später...
Gibt es noch jemand mit Y Schlüsseln?
Egal ob original oder nachgemacht.
Davon hab ich jetzt um die 40 von 252 als Muster hier liegen.
Bitte alle mal ihre Nummern posten (egal ob komplett, oder nur Schlüssel, oder nur Schloß)
Bearbeitet von gattinator
Hier mal die bisher vorhanden Y Nummern.
Wenn noch wer welche hat, die nicht hier drauf stehen-bitte mit mir Kontakt aufnehmen.
Ebenfalls gesucht, da vom Schnittbild identisch bis eben auf den Rohling: Huf P und Huf D, angeblich auch Z (müsste man testen).
Also...Y  : 1, 3, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 26, 29, 33, 35, 42, 59, 64, 69, 71, 78, 80, 84, 94, 100, 107, 110, 115, 126, 132, 135, 138, 142, 148, 151, 218, 238, 242, 251.
Zudem noch 6 unbekannte Y Schlüssel, welche bei den frühen 50er Hoffmann verwendet wurden. Die Nummer stand dort nicht auf dem Schlüssel, sondern nur auf den Schlössern.
Ich habe ein GS3 Lenkradschloss SY 37 ohne Schlüssel und suche ein VNB3 Lenkradschloss SY 21 auch gerne ohne Schlüssel ( da ich den habe ). Eigentlich versuche ich nur für die VNB 3 gleichschließende Schlösser mit Schlüssel zu bekommen. Also wenn die jemand hergibt, steht dann auch das Backenschloss SY 21 mit Schlüssel zur Verfügung .
suche einen Schlüssel passend zu HUF Lenkschloss B 52 - 24, vermutlich GS 4
Ausleihen zum Nachmachen wäre auch schon cool.
danke schonmal
Bearbeitet von kalewirsch
Update Y  : 1, 3, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 26, 29, 33, 35, 42, 59, 64, 69, 71, 78, 80, 84, 87, 91, 94, 100, 107, 110, 115, 126, 132, 135, 138, 142, 148, 151,215, 218, 238, 242, 251
    • Ich habe den gleichen in einer Dosenversion, die an den Topfenden mit Verschraubung geklemmt wird....das hatte ich so auch noch nie gesehen. Meiner ist auch schon gut genutzt, somit kommt eher ein älteres BJ. in Frage.   Mir scheint es, dass das ein Ur-französischer Zubehörauspuff in der Optik der Abarth - Version war. Der Auspuff ist aber eher als Krawallbüchse zu gebrauchen als zur Leistungssteigerung.    Danke für das Bild der Innereien, meiner ist nämlich komplett ausgeräumt worden und ist nur noch laut...... Was steht auf dem Emblem? E.T. ????
    • Meine PX 200 Lusso 1985, Olack Kobaltblau, Standort 77948… Ohne!!!!! Motor. inkl deutsche Papiere, Tüv August 26   Ein ca 5 Euro großes Loch im Spritzbereich, ansonsten kein Rost. Stoßdämpferaufnahme in Ordnung. Die Kiste hat gelebt….einige Dellen über die dann drüber gepinselt wurde. Beide Backen sind teilweise gespachtelt und übergejaucht.   Loch schweißen und dann Blech richten und ordentlich beilackieren….Substanz passt dafür.   VHB 950.Euro
    • Faschiertes mit Zwiebeln angebraten und gewürzt, Linsen grad noch bissfest gekocht, dann vermengt. Max ca 1/4 Linsen, sonst wirds auf jeden Fall trocken. Lauwarm (nicht zu heiß, somst zerlegt sich der Teig) in den Strudelteig (fertigprodukt), mit Fetastreifen belegt und gerollt.   Dann 20min bei 180° und 10min bei 220° Heißluft gebacken.   Füllung war grad noch saftig genug, nicht zu lang im Rohr lassen. Extrasaft gabs vom süßen Kraut.
    • Dieser Auspuff wurde immer ohne Steuerzeiten gefertigt.  Der ist mit den Steuerzeiten des Motors zufrieden 😏
    • Die beiden Zentrierstifte sind doch dabei.
