welche dichtung für dieses rücklicht?
ich hab dieses rücklicht auf meiner 125 GT gehabt, hab es glasperlen lassen weil die oberfläche sowieso schon am arsch war.
jetz hab ich mir diese dichtung dazu gekauft, aber anscheinend die falsche, passt überhaupt nicht.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/dichtung+rahmen+rucklicht+_56021200
laut sip ist mein rücklicht auch das richtige, zumindest schaut das auf der page genau so aus wie meines.
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=56015800
natürlich passt die dichtung der antik repros auch nicht, ich hab echt keinen plan mehr welche dichtung ich für dieses rüli brauche? weiss jemand mehr?
    • Das wird schwer. Höchstens noch irgendwo ein Altbestand. Avotecnica hatte mir ja aus Kulanz einen neuen Zylinder geschickt. Auf meine Bitte hin mir die alte Version zu schicken, kam trotzdem die neue mit der dicken Platte. Die alte gibts wohl nicht mehr. Ich werde den Zylinder nur noch zur Not verbauen. Liegt jetzt im Regal. Dann jetzt nur noch Stelvio oder der Stelvio 2.0 wenn er dann da ist.
    • Dank dir. Clip Stellungen wurden natürlich durchexerziert …   Letztendlich  kam raus das der Gaser einen Weg hatte. Gegen Test mit geliehenen anderen keihin lief alles einwandfrei. Naja kommt jetzt ein 30er Dello drauf.
    • Solang der dir nicht in Kurbelraum reinfliegt ist alles gut, ist manchmal trotz guter Abdeckung alles schon passiert
    • Bei Prespo z.B. für €42,70 ohne Versand den für Ø15mm auf Ø16mm abändern wäre deutlich günstiger etwas neues anzufertigen. 16er habe ich noch nicht ernsthaft gegoogelt, müsste aber schon was am Markt geben.   Vorne an der Montageseite in paar mm kürzen, den Kragen nachdrehen das der Kragen der in den Kolben eintaucht genügend Wanddicke hat.   Manche Clips müssen in der Drahtlänge bissi gekürzt werden damit diese innen nicht auf Block gehen. Wenn der Clip Probe gesteckt wird schaut und man rein da sollte noch ein geringer Spalt frei sein.   Wenn der Clip auf Block geht, lässt sich der Clip nur ganz schwer reinschieben, ohne Gefühl.   Nun aber weiter im Sinne des TE
