und wie sollten da die komponenten aussehen
sollte man ihn eher kurz oder lang übersetzen
der erreicht ja von haus aus schon sehr hohe drehzahlen
hab vor den zyli auf einen 125er pk motor draufzutun mit membran und 24er gaser(hab ich halt alles noch hie rumfliegen) wollte eigentlich nur einlass und auslass erweitern aber den zylinder so draufstecken
überströmer natürlich etwas anpassen aber da sträube ich mich noch
was passiert wenn ich beim malossi die überströmer nicht mache
auswirkung auf die haltbarkeit???
das die leistung da in grenzen bleibt is mir klar
ach ja nen d&f von simonini hab ich auch noch rostend hier liegen der ollte doch passen
ach ja ich wollte eigentlich den konventionellen gehaüseeinlass weiter nutzen weil ansonsten schaut der gaser so besch... ins freie
sacht mal was
ps bin kein kid und fahre trotzdem small
Bearbeitet von steak
Warum willst du nix an den Überströmern machen? Das kostet doch nur Leistung und das wiederum wirkt sich nicht gut im vierten Gang aus...
Wenn du den Zylindereinlass benutzt sitzt der Vergaser ganz normal innen! Jedenfalls mit dem originalen Malossi-Ansaugstutzen... kannst den Zylinder aber auch gehäusegesaugt fahren...
Touren und Simonini D&F passt aber auch nich zusammen... Dann eher Banane (aber wozu dann Malossi?) oder PM40/VSP oder Zirri Silent... dann ists auch nicht schwer den vierten Gang mit PV-Übersetzung zu ziehen...
Daß Simo und 136er zum Touren nicht zusammenpassen kann man nicht verallgemeinern!
Nachdem mein 136er mit Simo endlich läuft und seine ersten 700 km nach Borculo und zurück klemmerfrei gemeistert hat, kann ich nur sagen daß das kein Problem war! Selbst um 1,5mm angehoben + Auslaß 1mm zusätzlich (28° Vorauslaß) und mit der 2,56er Primär und 3,5-10er Reifen zieht er den 4. sauber bis in die Resodrehzahl, danach sowieso.
Mag aber auch damit zu tun haben daß ich nicht der schwerste bin... :-D
:-D Haý!
Ich hab meinen Malossi komplett überarbeitet und alles rausholen lassen was geht! Auch den Motorblock!(hat mir ein Ducatti Werksmechaniker gemacht) zB. Die drei oberen Fenster sind jetzt eines und dreieckig, die Überströmer sind fast doppelt so groß und und und, He, ich hab jetzt 6900km drauf und die gehn erst jetzt zum Ende! Die Leistung hat ein wenig nachgelassen, aber das geht schon noch! Die weiteste in einem Stück gefahrene Strecke war 175km aber mit Bergwertung(15%) Und sie halten noch immer!
LG oliver :grins:
Sollten Ducati-Werksmechaniker nicht lieber bei Viertaktern bleiben? :-D:-(
Nix für ungut - kenn deinen Motor ja nicht von innen...
Bearbeitet von karoo
hast ein Leistungsdiagramm, Oliver? Poste es doch mal bitte! :-D
Detailfotos vom Zylinder sind auch immer willkommen, wenn du magst und wenn sie gut sind kommen sie dann auf die Seite in Karoos und meiner Signatur! :-(
Bearbeitet von Gerhard
Und ich glaube, Primavera hat in einem anderen Forum schon den Mund zu voll genommen... (Stichwort: 25,irgendwas PS!!!)
Edit:
Hab`s gefunden: 25,9
Bearbeitet von Martin W
...wieso, wenn er es doch schreibt, wirds wohl stimmen, zu der Leistung passt dann doch auch der angenehme Spritverbrauch von nicht mal 3,5 l auf 100km :plemplem: :plemplem: :plemplem: :-D
Timm
@Primavera125
will ja nicht auf dir rumhacken wie alle anderen, aber ich glaube du bist opfer eines falschen prüfstandsergebniss geworden.
Weil für 130 km/h (Autotacho) im windschatten reichen schon umgefähr 15PS.
weil dein ansaugstutzen, deine gehäuse ÜS, und der komische gegenkonus beim auspuff sicher nicht das gelbe vom ei sind und man somit keine 25PS bekommt.
und nimm nicht alles als bare münze was die Zirri-menschen sagen/schreiben
    • Servus zusammen,   ich bin auf der Suche nach einer schönen Rundlicht Smallframe bei der bereits einige Eintragungen hinsichtlich Fahrwerk und Motor gemacht wurden.   Die Vespa sollte nach Österreich überführt werden, von daher dieser Weg.   Must have: - Solide Basis ohne Durchrostungen - Hubraum größer oder gleich 125ccm eingetragen - Scheibenbremse, Vergaser und Auspuff eingetragen    Nice to have: - bevorzugt O-Lack - Plan ist einen EGIG 220/250 reinzuhängen….   Freue mich auf eure Angebote.
    • Nun habe ich den FRT XL2 Deckel montiert und es sieht aktuell so aus.      Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann muss ich nun Langlöcher in den Deckel einbringen um den Trennpilz ausmitteln zu können? Oder passt das so?   Noch eine Frage, wie bekomme ich den Trennpilz raus um ihn um einen Zahn zu versetzen? Einfach den Hebel voll ausrücken und Rausziehen klappt leider nicht! Danke!   Gruß
    • Anleitung für GS? Um welche GS handelt es sich denn?
    • Verkaufe Zylinder und Kurbelwelle in sehr gutem Zustand. Ist ca 600km gelaufen. Mein "normaler" 244er hatte mit einem Megadella und 30er Dellorto 31,5 PS. Dieser hat gefühlt über das ganze Band ca. 2 PS mehr. War dann aber nicht mehr auf dem Prüfstand.    Preis: 1099,-   Standort: Linz Österreich - Versand möglich   Quattrini 244: - ohne Schäden alles tip top. Auslass in der Originalform minimal nach oben gefräst (nicht breiter). - Hatte mit 1mm Fußdichtung und 3,5mm Kopfdichtung ca. 122,5 / 181 mit 1,65 QK. - am Kolben ist aufgrund der geringen Laufleistung größtenteils noch die Beschichtung oben    Kingwelle Vollwange 64 Hub, 128mm Pleuel - alles tip top.   diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
