habe folgendes Problem und weiß nicht mehr weiter :( Also ich hab bei mir in die Vespa Px 80 Lusso Baujahr 87, 20000 km gelaufen, vor 2 Monaten einen sehr aufgefrästen Malossi 139 ccm draufgebastelt. Leider hat dieser nicht so lange gehalten. Bin über die Autobahn gefahren ca 40 km und hatte auf einmal Leistungsverlust. Die Maschine fuhr nicht mehr schneller und blieb aber in der Geschwindigkeit, die ich gefahren bin. Da kurz vor mir eine Ausfahrt war, bin ich abgefahren. An der Ampel ging die Maschine dann aus und sprang leider nicht mehr an.
Ich hatte beim Kicken das Gefühl, dass der Motor nicht mehr volle Kompression hatte. Also habe ich den Zylinder abgenommen. Mir ist aufgefallen, dass der Kolben fritte war, ein Kolbenclip war zur hälfte weg (ich denke mal geschmolzen) und die Kolbenringe waren fest. Der Kolben selber hat am "großen Fenster" einen Riss. Der Zylinder sieht gut aus. Hat nur einen Riefen. Mir ist aber auch noch aufgefallen, das die Kurbellwelle irgendwie harkte. Habe dann das Kurbelwellenlager, sowie den Kolben getauscht. Alles wieder zusammengebaut und es tut sich nichts. Außer, dass ich ab und an Fehlzündungen habe. Habe die Zündung auf it gestellt. Auch wenn ich Bremsenreiniger direkt in den Zylinder sprühe tut sich nichts. Also muss es doch an der Zündung liegen oder?
Kann mir jemand helfen? Wäre super ich will endlich wieder fahren und hab schon zig Stunden in die Karre investiert.
Danke für eure Antworten
Grüße Müz
Hört sich in erster Linie nach einer defekten Zündung an. Entweder Pickup oder CDI, wenn sonst alles richtig gemacht wurde. Tu dir selbst den Gefallen und blitz die Zündung ab, bevor du weiterfährt und noch einen Kolben verbläst. Hast du den Vergaser eingestellt? Keine Falschluft am Zylinderkopf? (Vorsicht nicht zu stark anziehen, aber auch nicht lasch)
Edith merkt noch an: Zu viel Bremsreiniger spühlt den Ölfilm im Zylinder runter.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Habe den Kolben mit den Fenstern zum Auslass eingebaut.Kopf mit 18 Nm angezogen. Ist es irgendwie möglich pick up und cdi zu überprüfen? Hab noch ne 200lusso. sind die Teile baugleich? Danke für die Antworten!
Wenn die Anzahl der Anschlüsse und Kabelfarben passen, kann's gehen.
Prüfe erst mal, ob überhaupt ein Zündfunke da ist. Dann die Kompression. Wenn beides positiv ist, dann mit einer neuen Zündkerze.
Ich tippe auf Drehschieber, wenn das oben alles gut ist..... Hast Du den mal geprüft?
Wenn ich höre dass der Kolben-Clip weg ist ("geschmolzen"), gehe ich davon aus, dass er sich irgendwo durchgepopelt hat und was kaput gemacht hat. Drehschieber würde ich tippen, wenn die sie gar nicht anspringt. Denn auch mit leicht verstellter Zündung sollte sie anspringen.
Also nicht Fenster zum Auspuff? Ej das hat mir der Typ vom scooter center so gesagt so ne Kackbratze! Zündfunke ist da! Drehschieber was isn das genau? Was kann daran kaputt sein? Ist das der Einlass? Wo du Kurbelwelle drunter sitzt? Danke für die Antworten!
Genau. Auf dem Kolben ist ein Pfeil, der muss Richtung Auslass zeigen. Die Fenster dürfen nicht in den Auslass zeigen. Um den Drehschieber kannst du dich spätern kümmern. Wette die Karre läuft nachdem der Kolben richtig rum drin ist.
Abdüsen, abblitzen.
Wo ist denn auf dem Kolben genau ein Pfeil? Wo sitzt dieser? Hab gedacht das wären diese ganzen Pfeile die im Kolbenkopf innen drin sind war wohl falsch!
Hoffe dann passt alles! Danke für die Antworten!
Das war wohl verkehrt herum. Die Fenster gehören zur Einlaßseite. Außerdem unbedingt ZZP auf 18 Grad stellen.
Ich war der Meinung oben auf dem Kolbendach wäre ein Pfeil, aber ich glaub bei meinen 172er war da auch nix. Ist auch egal Luigi & Salvatore nehmen das in der Regel nicht so genau. Die geschlossene Seite des Kolbens gehört in Deinem Fall Richtung Auslass, das (Boostport-) Fenster am Kolben nach oben in Richtung Boostportkanal. Ausbauen, richtig rum einbauen und glücklich werden. Ist ein Klassiker und den meisten hier schon irgendwann mal passiert oder beinahe passiert, nicht weiter tragisch. :wacko:
Bea sagt noch : Polldi, Sie sind raus! :wacko: (huaaa, ich will Dir fressen!...)
Bearbeitet von Tyler Durden
    • Andere Ansatz, ich habe die Hupe einfach sitzen lassen und eine neue Hupe unter die Seitenhaube gebaut. Dann bleibt die originale Optik.
    • Ja, so wie bei der originalen Kupplung auch und sieht idealerweise aus wie auf Rollerbubes Bild.
    • Moin!   Hat wer vielleicht einen Link / Quelle zu einer passenden modernen China Hupe, die man dafür schlechten kann und wo es dann mechanisch passt die Blende davor zu bieten?   Danke
    • Der Koffer liegt noch hier.  Jetzt mit Schlüssel.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
