Hallo zusammen,
bin nun nach langer Suche endlich fündig geworden und nun endlich stolzer Besitzer einer Augsburger GS4.
Werde die Instandsetzung per Foto dokumentieren und hier die Zwischenstände immer wieder einstellen.
Und schon tauchen die ersten fragen auf für die ich hier im Forum keine Antworten gefunden habe.
1) Gehört der Ring auf der KuWe da hin?
2) Hat der Vergaser der GS4 nicht den "Haken" zum einhängen des Gaszuges wie bei anderen SI Vergasern.
Seh ich das richtig das der Gaszugnippel direkt im Gasschiebeer eingehängt wird?
3) Hab das Originale Lenkschloss samt Schlüssel hier. Funktioniert auch wunderbar.
Nur leider fehlt mir wohl die kleine Madenschraube die das Schloss fixiert. Auch ist nicht wirklich viel Restgwinde über
wo die Schraube wohl reingehört. Kann man sowas reparieren bzw. hat das schon einer gemacht? Wäre eigentlich schade um das
schöne Originalschloss.
Danke für Eure Hilfe. :)
post-20436-0-41786500-1339614981_thumb.j
post-20436-0-93141100-1339615017_thumb.j
post-20436-0-96217500-1339615090_thumb.j
post-20436-0-62114000-1339615202_thumb.j
post-20436-0-52337800-1339615215_thumb.j
Bearbeitet von Obstler
Die nocke ist die Zündnocke das gehört so
Der Vergaser ist korrekt so, ist mit nem SI nicht zu vergleichen
Die Modenschauen nächste dir selber nach am besten.
Danke für die schnelle Antwort.
Kapier aber nicht wirklich die Funktionsweise der Madenschraube.
Hab noch ein Nachbau schloss hier.
Wir das schloss nur durch den leichten überstand der Schraube bei fast komplett rausgedrehtem Zustand gehalten?
Einbau des Schlosses kann dann logischerweise nur bei eingebauter Gabel getätigt werden?
das schloß steckt in einem stück rohr. die madenschraube verhindert das mitdrehen des schloßes beim drehen des schlüssels.
nein. das schloß wird/kann vorher montiert werden. zu dem schloß gibt es noch den eigentlichen schließer der die lenksäule blockiert.
(die gs4 hatte eben ein neu konzipiertes schloß, daß das unbeabsichtige einrasten bei betrieb nicht möglich machte)
viel spaß mit deiner gs. hab heute mit meiner ne runde gedreht und bin immer wieder begeistert, wie gut die kiste geht.
moin. alles klar. dann weiss ich erstmal bescheid.
weitere frage.
hat die gs schon das "geschlossene" Lager am unteren Lenkkopflager oder noch die einzelnen Kugeln??
Danke
hallo zochen,
bin noch am einstellen meiner gs160, wie schnell geht den deine laut gps.
bei mir ist so bei 75kmh schluß, ich dachte das die schon so ca. 85kmh geht.
evtl. hast ja einen tipp für mich?
danke
gruß vom tegernsee
tom
hallo, durch zufall gelesen. meine geht nach vd0 tacho an die 90km/h. alles ori. verbaut ist:
hd
108
lld
50/100
mischr
185/100
mischrohr e1
so sagts das "VESPA MANUEL POUR LES STATIONS DE SERVICE" .
meine hält. könnte aber evtl die geräusche erklären die ich bei bei tiefflug habe. werde das mal probieren. was empfiehlt der herr denn?
@zochen danke für die info
also dann geht eine gs160 echte 85kmh.
dann werd ich mich mal noch ein bisserl spielen.
HD 114
160, B3
die gs ist schon sehr schön zu fahren.
bin von der laufruhe und dem drehmoment sehr begeistert.
wenn die kiste dann noch echte 85 geht............
@ zochen: ja, das galt für die erste Serie ab Werk ( Röhrenluffi), aufgrund der dauernden Klemmer hatte *espa dann später den Luffi geändert ( auf die flache Tupperbox) und die Bedüsung auch
hd 115, 160/100 luft, be3
ICH fahre die
115 be3 160
50 160
dann liege ich mit meiner bedüsung ja gar nicht so falsch. 160, B3, 114.
dr. was sind den deine erfahrungen in sachen endgeschwindigkeit der GS160 (GPS).
meine geht laut GPS jetzt 78kmh, das fahrverhalten wie zochen schon sagt ist wirklich super.
Endgeschwindigkeiten sind mir da immer recht egal; von Hamburg via A7 hinter den LKW's her kann sie gut mithalten, der Tacho geht eh kaum höher als 80, mit GPS habe ich nie gemessen, wozu auch, ist ne alte Dame, die muss ich nicht treten.
Die GS braucht auch gute 50 KM damit sie gescheit fährt, bei diversen GS4 Treffen konnte ich mit diversen PX en immer gut mithalten ( auch zu zweit)
die endgeschwindigkeit ist mir auch nicht so wichtig, ich wollte das nur als anhaltspunkt ob sie richtig eingestellt ist (zündung, vergaser).
auf die autobahn fahr ich eh nicht damit, und auf land und nebenstraßen ist mein reisetempo auch nur zwischen 65-70.
einfach dahin cruisen das ist für fahrer und roller am entspanntesten.
am woe gehts auf tour durchs salzkammergut ca. 500km, wenn die gs mich wieder nach hause bringt lass ich alles so.
danke tom
so da es hier nun hin und her wegen der bedüsung geht.
mir fehlen hauptdüse, mischrohr usw.
hab zum ersten mal nen 27.23 in der Hand.
Wo kommt denn welche Düse rein?
Ist ja doch etwas anders aufgebaut als die "normalen" si vergaser
danke
achja. und was ist das denn für ne "lasche" am trittbrett rechts hinten?
post-20436-0-91684500-1340722204_thumb.j
danke
die düsen, mischrohr, hlk, ND passen alle von den SI vergasern.
luftfilter runter und rein damit.
durch die lasche kommen die seilzüge damit sie nicht am auspuff schmoren.
Super. Danke.
Und schon die nächsten Fragen.
Da ich nirgends ne Explosionszeichnung vom Lenkkopf finden kann.
Auf welche Seite kommen den welche Distanzscheiben?
3 sind ungefähr gleich stark. Eine etwas dünner. Eine hat den "Zapfen".
Und dann sind bei den Teilen für den Lenkkopf noch 2 Teile dabei die ich gar nicht zuordnen kann.
Das Teil ist winzig, aus Metall und hat ein Gewinde.
Danke.
post-20436-0-13826300-1340822106_thumb.j
post-20436-0-39509900-1340822141_thumb.j
post-20436-0-90773600-1340822217_thumb.j
post-20436-0-12518900-1340822227_thumb.j
Bild 3 + 4 sind die Muttern für die Befestigungsschrauben des Brems-/ und Kupplingshebels. Kommt von unten an das überstehende Gewinde dran.
Bild 1: Eine der Scheiben kommt zwischen dem Gasrohr und dem Lenker
post-20979-0-92748300-1341049639_thumb.j
Bild 2: Federscheibe mit Hacken und Scheibe
post-20979-0-53266800-1341049834_thumb.j
Zu Deinem Bild 2: Halteblech für den Scheinwerferring, wird oben in den Zierring eingehakt
  • 2 Monate später...
Hallo- wie bei der PX- Ständer in die Laschen, dann Federblech drüber (als Rahmenschutz von unten)- und das Loch für die Schraube. Das Hauptständerrohr ist dann zu 2/3 von der Lasche und oben zum Rahmen hin vom Federblech umhüllt.
Danke für die Info
Muss mich wohl erstmal wieder an die "Qualität" der nachbauteile gewöhnen
Das Federblech passt nicht mal ansatzweise über das eigentliche befestigungsblech.
Tach zusammen.
Heute sollte der Kabelbaum rein
Oft ja eine frickelige Arbeit.
Bei der gs160 hier ein Ding der Unmöglichkeit.
Zu zweit über Stunden erfolglos probiert.
Komm am Knick zwischen Fußbremse und Hupe nicht vorbei.
Bei der gs laufen hier ja die zugrohre für die schaltzuge und Kupplung.
Gibt's hier nen Trick?
Bitte um hilfe.
Danke
    • Kann man diese ganzen X Threads nicht einfach sperren/untergehen lassen und thematisch ähnliche neu eröffnen? Erkenntnisse in den bewussten Threads wurden ohnehin selten von Mr. X erbracht sondern von anderen Membern. Das findet sich im Laufe der Zeit auch wieder alles an, um alle älteren Erkenntnisse ist es dabei ohnehin nicht schade.   :-/   d.
    • same same   ob 10mF zu groß sind, kann ich nicht sagen. KA was der BGM hergibt und das mo.zoig haben will. Dem Beitrag nach funzt es...
    • Servus zusammen, hab ne Motovespa Sprint 150 04C aus 1966. So wie ich bisher rausgefunden hab, wurde die ja nur 1966 so gebaut. Ich suche da jetzt echt schon eine Weile nach einem Farbcode oder einer möglichkeit von der Farbe einen Lackstift zu kaufen. Hat da jemand einen Tip bzw. Link für mich?
    • Die topics die der in x umbenannt hat waren ja Retoure und getz wieder x..... Ist der Spinner getz wenigstens gesperrt? @t4 @Champ? Wie geht man am besten mit solchen Menschen um..... Nicht das der noch YouTube oder Fickbuch löscht....
    • Ist glaube ich ein rechtliches Thema….
