Hab mir ne Kabelfeder aus dem elektrofachhandel besorgt, also das Dingen das man in ein Leerrohr schiebt und die Kabel dranhängt,...funtioniert gut, ist aber trotzdem Fummelarbeit (musst halt gut fummeln können-:)grinzz)
Geduld?
Hurra meine absolute stärke.
Hab's bisher mit nem innenzug probiert.
Keine Chance. Wohl zu windig.
Ihr geht aber schon an der hupenöffnung / lagerschale Gabel rein um zu den Kabelbaum
Nach vorne zu ziehen. Oder?
So die Herren.
Der tip mit ner alten Zug aussenhülle war Gold wert.
Nach einiger Fummelei ist die Elektrik und die züge drin.
Wieder nen Schritt weiter.
So nächster Schritt.
Die komplett zerlegte Gabel wieder zusammenbauen.
Hat jemand ne Anleitung bzw. Explosionszeichnung einer gs4 Gabel?
Danke.
Nochmal ich.
Hab heute meine teilzerlegte (Abdeckung ist runter) Hella Hupe getestet da ich gerade ne geladene 6v Batterie rumstehen hatte.
Ahhhh. Sie geht nicht.
Tüte keinen mucks.
Kann das jemand reparieren oder kennt jemanden der sowas machen kann? Bitte um Hilfe. Danke.
Evtl kannst es selber reparieren:
Die Justierschraube rückseitig so einstellen (raus=links-drehen), dass der Spulenwiderstand (sehr niederohmig) messbar wird.
Wenn nicht machbar, nach den Anschlüssen, Spule und dem Ruhekontakt schauen.
post-24082-0-21491800-1352312393_thumb.j
Schraube hinten bringt nix.
Kontakte augenscheinlich ok.
Allerdings sehr siffig im innenbereich.
Natürlich an stellen wo ich keinen plan hab wie ich da rankommen soll.
Wenn ein Durchgangsprüfer vorhanden ist, dann in kleinen Schritten testen:
  • Klemme1 => Spule
  • Klemme2 => Kontakt
  • Kontakt => Kontakt
  • Kontakt => Spule
muß jeweils Durchgang haben ;-)
die kommt von innen in das loch durch die die schraube geht. verhindert den masseschluß.
Arrgghhh.
Du kannst dir nicht vorstellen wie lange ich heut rumprobiert, angehalten usw. habe ohne Erfolg.
Vielen dank.
da ich auch an ner GS 4 aus augsburg am werkeln bin stell ich meine frage hier:
wie hänge ich den gaszug am besten aus? der geht ja in das gehäuse am vergaser.. will ned irgendwas aufschrauben ohne zu wissen was mich erwartet!
selbes würde mich bei den beiden schaltzügen interessieren...
danke schonmal!
mfg andi :)
naja, der vergaser der gs4 hat die eigenart das der gaszug direkt im schwimmer eingehangen wird. daher muß der abschlußdeckel an dem die bowde ansteht abgeschraubt werden. zwei schlitzschrauben. wenn man dann an der bowde zieht kommt der schieber inkl der feder der den schieber auf "vergaser zu" schiebt, mit raus. wenn das ganze dann raus ist mit der hand den schieber richtung abschlußdeckel drücken und den gaszug aushängen. alles völlig easy.
die gangzüge sind durch die schaltrastenabdeckung verdeckt. schlitzschraube raus und runter mit der abdeckung. dahinter liegen die zwei züge. beide sind mit klemmnippeln gesichert. diese aufdrehen (nicht rausdrehen) und vorne an den bowden ziehen.und dann ist das lose.
Bearbeitet von zochen
Im Moment sind Ersatzteilkataloge und Werkstatthandbücher in Nachdruck und eines vielleicht sogar org. zu bekommen.
Ich fand die sehr hilfreich.
Kann dir Link schicken, sind aber leicht zu finden.
Meine alte Dame ist ungefähr so weit wie Deine.
Gruß J
Bearbeitet von Jupedi
so die nächste frage ist aufgetaucht.
welche tachowelle passt denn bei der deutschen gs4
ist oben und unten geschraubt.
in den shops gibts unterschiedliche. allerdings keine speziell für die gs4.
kann mir jemand helfen?
danke
Du brauchst die, mit nur einer Überwurfmutter oben.
Die Wellenvierkannte sind die dünneren, 1,8 mm, als bei GS160.
Unten muss die Zughülle blank sein, sonst geht sie nicht durchs Loch in der Gabel.
Die untere Überwurfmutter kommt nicht mit der Welle, gibts separat.
Darunter gehört ein Gummiring, der beim Festziehen zusammendrückt wird und so die Welle festklemmt.
Seine genaue Form kenne ich nicht.
Du meinst die hier?
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/gewindering+tachowelle+fur_17412200
Wäre noch der Gummiring interessant.
Sieht zumindest so aus.
Steht leider nicht GS4 dabei.
Aber zum Thema Passform und Qualität bei Reproteilen hab ich auch schon viel gelernt.
Vielleicht hat ja jemand ein Bild oder eine Skizze vom Gummiring.
du kannst die Italienische nehmen, musst dann aber oben die seele etwas abändern, damit das in den vdo tacho passt, da kann man einen draht rausfullen, nen stck abwickeln, abzwicken und dann das wieder quadratisch quetschen, klingt russisch, geht aber. unten ist nix geschraubt, nur mit dem halteblatt fixiert
ich hab ne welle. die passt auch schön auf den vdo tacho. aber unten an der schwinge ist meine definitv geschraubt.
da ist nix mit halteblech.
und noch zwei weitere fragen.
Frage 1:
Seh ich das richtig das die "Abschlusskappe" mit dem O-Ring von innen eingeschlagen wird bevor ich die Welle samt den Lagern einsetze?
(kappe liegt auf dem Bild oben auf)
Frage 2:
Hier mal ein Bild meiner ZGP. Kann mir jemand sagen ob die Einstellung/Position ganz grob stimmt. Sind ja keine Markierungen
vorhanden und bevor ich blitze bräucht nich ne grobe Grundeinstellung.
Motor ist komplett orginal. Hab die Zündung noch nie in verbautem Zustand gesehen.
DANKE schön
post-20436-0-12674700-1353847456_thumb.j
post-20436-0-80137900-1353847555_thumb.j
post-20436-0-31597900-1353847564_thumb.j
wie beschreibe ich das ohne bild.. du hast doch wenn du die polradabdeckung und lufthutze runter n oben rechts das ende des luftkanales..da ist ein bereich wie nen lineal etwas abgeflacht, das ende des bereiches auf ot, dann drehst den soweit zurück bis du an den anfang des lineales kommst, dann hast grob deine 26 grad
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
