so und wieder ich mir ner frage.
leider fehlen meine gummipuffer meiner sitzbank.
hat jemand info welche der angebotenen den originalen am nächsten kommen und auch passen?
danke
man sieht sie schlecht:
post-4398-0-79118500-1356714816_thumb.jp
es sollten aber die der px etc passen. werden dann eben gesteckt und nicht durch ein "klammer" gehalten.
  Am 28.12.2012 um 17:14 schrieb zochen:
Hab heut mal die Puffer von zwei PX Sitzbänke getestet.
Leider sind die "Steckzapfen" zu groß für die Löcher der GS4 Sitzbank.
Klar, könnte die Löcher größer machen aber das wäre meine allerletzte Variante.
  Am 29.12.2012 um 10:23 schrieb zochen:
ein bastelmesser ist stärker als jeder zapfen. junger jedi.
auch wieder wahr. :)
Ich werde testen und berichten.
anbei ein paar bilder.
Gabel heut rein.
Sieht so langsam nach Roller aus.
post-20436-0-84012700-1356794536_thumb.j
post-20436-0-87480100-1356794547_thumb.j
post-20436-0-83777300-1356794556_thumb.j
post-20436-0-57911700-1356794566_thumb.j
  Am 29.12.2012 um 17:55 schrieb Gawain:
sieht doch gut aus :thumbsup: die pk im hintergrund is aber auch nich schlecht :-D
gott sei dank nicht meine.
gehört der frau meines kumpels.
liebervoller name des teils
UGLY HORSE
hehe
HILFE
Riesenproblem (auf jeden Fall für mich Elektrikpfeife).
Hab diesen Kabelbaum verbaut
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kabelbaum+fur+vespa+160+gs+d+mit+batterie+_86136000
Wie auf den Bildern zu sehen bin ich am fertigstellen.
Wollte heute die Elektrik im Lenkkkopf fertig machen.
und nun die böse Überraschung.
Am Schaltplan für den eingebauten Kabelbaum hat das Zündschloss 10 Anschlüsse.
Mein Schloss allerdings nur ACHT.
Farben passen nicht zu den Markierungen auf dem Originalschloss.
und NUN??
Was kann ich tun??
  Am 3.1.2013 um 19:46 schrieb AH4:
Der neue Kabelbaum wird sein: http://scooterhelp.com/electrics/wiring/VSB1.2.pdf ? Nur mit Seitenhaubenblinker?
Sieht ziemlich gleich aus wie der MK1s. Guck mal beide an.
10 Anschlüsse -> 8 Anschlüsse
6 -> 1
3 -> 2
2 -> 3
1 -> 4 (grün, rectifier)
9 -> 5 (rear light)
8 -> 6
5+7 -> 7
4 -> 8 (speedometer light)
10 -> keine (dunkelviolett)
danke. schonmal gemacht? funktioniert das so?
lila 10 klemm ich einfach nicht an?
sorry aber schaltpläne und kabel sind noch mal mein herzinfarkt. :(
Nein, ich habe eine Vespatronic verbaut (motor habe ich gerade überholt), wahrscheinlich mit ein MotoGadget Tacho mit Zündsignalabnehmer und elektrischer Reserveanzeige, deshalb mache ich mir meinen eigenen Kabelbaum.
Klemm 10 geht nach der Gleichrichter (die MK2 hat zwei Drähte von das Zündschluss auf den Gleichrichter, die MK1 nur eins). Gehen Sie auf die Original-Gleichrichter nachrüsten? Guck mal her: http://www.scooteristscene.com/news/gs150-rectifier und http://gs4.de/index.php?page=gleichrichter
  Am 3.1.2013 um 17:32 schrieb Obstler:
  • Was soll drin sein? => 8er- oder 10er-Schloss?
  • Gibt´s das 10er nicht mehr / willst es nicht / ... ?
  • Welcher Schaltplan?
  Am 7.1.2013 um 06:06 schrieb barnie:
ich hatte ein 8 anschluss schloss und den 10 anschluss kabelbaum.
habs erst beim anschließen bemerkt.
hab mir jetzt das 10 anschlus zündschloss geholt.
die 90 öcken hätte ich mir auch sparen können.
so. nächstes problem.
kupplung ist super schwergängig. die muss also wieder raus.
da ich eh noch ein paar teile bestellen muss werd ich auch gleich die kupplungsmutter tauschen.
kann mir einer sagen welche bei meiner deutschen gs4 passt?
sip hat zwei.
einmal m10
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/mutter+m10mm+sechskant+kup_87261500
einmal m12
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/mutter+m12mm+sechskant+kup_87261000
laut artikelbeschreibung sollen beide passen. na wie soll das denn gehen?? :)
kann mir jemand helfen?
danke
ich glaube mich an eine 14 ner nuß zu erinnern. nimm aber einfach die m12 die passt dann sicher. :-D
das war von mir nur eine süffisante aussage. keine gewähr. ICH würde einfach beide kaufen um keinen arbeitsstau zu provozieren.
  Am 13.1.2013 um 20:35 schrieb zochen:
das subba war auch auf deinen tip mit "nimm m12 die passt auf jeden fall" bezogen.
das süffisante hab ich schon begriffen. :)
so auflösung.
keine der beiden muttern von sip passt. was ein witz.
gewinde m10 würde wohl passen. allerdings ist die mutter in der gesamthöhe über nen halben cm zu lang.
gehen beide zurück.
nun ne weitere frage zur kupplung.
1) wieviel nadeln kommen in die kupplung? 40?
sieht bei mir so aus als würde eine fehlen aber es sind 40.
2) ist ein leichtes spiel normal wie auf bild 2?
wenn ich oben ziehe hab ich ca. 1 mm spiel
3) hab hier im forum in nem topic gelesen bei der gs4 kupplung gäbe es die kleine scheibe nicht (bild3)
bei mir ist eine verbaut
danke
post-20436-0-27261700-1358449793_thumb.j
post-20436-0-26860900-1358449781_thumb.j
post-20436-0-23553500-1358449804_thumb.j
