ich wieder.
weiss jemand wie weit die luftgemischschrauber beiim 27er SI ungefähr raus sollte?
und die kupplung bringt mich immer noch um den verstand.
alle tips getestet. keine verbesserung.
keiner mehr nen kupplungsdeckel leihweise zum testen rumliegen??
danke
ich wieder.
danke
Luftgemischschraube zur Grundeinstellung 1 1/2 Umdrehungen raus (nach ganz rein), beim 23/27 er SI.
Bearbeitet von Dr. Arzt
jeep. geht problemlos. zug auch leichtgängig auch unter belastung. ich tip immer noch auf den deckel bzw. hebel. durch die etwas andere bauform kann ich nicht sagen wie weit der frei dreht bzw. wie leichtgängig der sein sollte
der hebel im ausgebauten zust. drückt nur gegen eine feder, das geht leicht, leichter als sonen hausfrauenhandexpander, du kannst da auch schauen ob der hebel leichtgängig ist oder ob es knirscht
So Auflösung:
Kupplung funktioniert jetzt problemlos.
Danke nochmal an Thomas für die Leihgabe eines Deckels zum vergleichen.
Der Vorbesitzer hatt wohl etwas gepfuscht beim überholen des Deckels.
Der Kollege hat die kleine Unterlegscheibe am Hebel vergessen dort wo der kleine Splint den Hebel fixiert.
Dadurch hatte der Hebel sehr viel Spiel nach links und rechts.
Druckpilz rutschte dadurch nicht mehr ganz zurück sobald der Hebel ihn etwas rausgedrückt hatte.
Hier mal Fotos vom Deckel mit und ohne der Scheibe.
post-20436-0-96755400-1360842494_thumb.j
post-20436-0-08153600-1360842507_thumb.j
Hallo Jürgen,
schöner Roller, schöner Bericht.
Viel Spass damit!
P.S.: Danke für die Auflösung mit der Kupplung (häufig lese ich Threads mit Problemen ohne Lösung)
HILLFFEEEEEE
die lady wehrt sich nach leibeskräften.
die zickt rum das ist nicht mehr schön
Neuester Zickenterror - die Backenblinker.
Als ich die Elektrikprobleme behoben hatte ging der linke Blinker problemlos.
Rechts nicht. OK dachte ich. Ein Masseproblem. Tausendmal bereits bei Px´n gehabt.
Also alle Rahmen und Backenteile schön entlackt die für den Massekontakt zuständig sind.
Tja und nun gehen beide Blinker nicht mehr.
Das heisst Sie leuchten. Aber blinken eben nicht.
Wenn ich den Schalter umlege hab ich auf der entsprechenden Backenseite ein Dauerleuchten.
Andere Backe das gleiche.
Hab heut DREI Relais probiert. Alle mit dem gleichen Ergebniss. Dauerleuchten. Kein Blinken.
Eins der Relais hab ich von meiner blinkenden Rally zum testen abgebaut.
Kann mir jemand helfen.
Die Zicke treibt mich noch in den Wahnsinn.
Bearbeitet von Obstler
getestet hab ich 3 von den rolux teilen mit sicherung. (sicherung ok)
6v 20 Watt.
birnen sind 6V 18 Watt drinen. Habs auch mal mit 6 V 5Watt getestet.
Gleicher Effekt.
Wie gesagt. Blinker links ging schon ganz normal.
Rechts zickte das Teil.
Jetzt zicken beide - leuchten beide aber blinken? keine chance.
@dr.paulaner. sagtest du schon ja. :)
ich geb dir bescheid......
eins davon hab ich von ner blinkenden rally. da gings noch.
gebrückt? meinst du kurzschluss verursacht? nicht das ich wüsste.
da hätte sich doch dann auch die sicherung des relais verabschieden müssen oder??
nö, wenn du am relais das relais brückst dann gibts kein blinkblink. nur glüh. wie auch, der unterbrecher ist weggeschalten und es ist eine ständige verbindung gegeben.
äh, ganz blöde frage.
wie brücke ich das unbeabsichtigt?
die beiden kabel gehen zu den anschlüssen.
sind nicht offen, berühren sich nicht etc.
danke
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
    • Naja, ich sag mal, wenn einen mit einem Forum so gar nichts mehr verbindet, muss es auch okay sein, das Wissen, was man dort eingebracht hat, wieder mitzunehmen. Ich hatte nie so die Probleme mit dem Typen. Aber da hat es ja reichlich Stress gegeben. Sicher irgendwie zu recht, aber geil ist das für den Betroffenen natürlich trotzdem nicht. Dass er die Titel seiner Topics gelöscht hat, finde ich allerdings albern und unnötig.
