Hat jemand schon mal den Sip Road auf nen großen Malle Membran Setup mit spitzen Steuerzeiten195/130 getestet?35er Gaser und bearbeiteten Auslaß.
Hat das schon mal jemand auf der Rolle gehabt?
Diagram?
Diagram?
guck mal bei http://www.pipedesign.de/engine
Bei den Diagrammvergl. sollte was dabei sein.
:wacko: Top Thema. Genau das habe ich mit meinem Malle auch gerade vor.
Hab vor zwei Jahren mal einen SIP-Road auf meine Kiste geschnallt. Da die Passgenauigkeit am Krümmer aber so scheiße war konnte ich keine wirkliche Probefahrt machen und das ganze ist im Sande verlaufen.
Werde mir die Tage mal einen neuen Road ordern und mich dann mal mit dem Thema, insbesondere auch der Geräuschdämmung beschäftigen. Reso und laute Membran macht mir im Moment jedenfalls keinen Spaß mehr. :wacko:
... und laute Membran macht mir im Moment jedenfalls keinen Spaß mehr. :wacko:
Hast du noch die RD mit Metallplättchen? Die gummierten bgm mit GFK sind nicht lauter als Drehschieber. :wacko:
Die BGM hab ich bereits drin. Aber die Kiste ist trotzdem übelst laut. Fahre zwar mit LuFi, aber selbst wenn ich auf Schlauch umbaue ändert sich die Lautstärke nur geringfügig. Zudem bin ich etwas verwöhnt von meinem 166er Malle , 24 SI, SIP Road Tourendampfer. :wacko:
Mal sehen was da geht. Steuerzeiten liegen bei mir jedenfalls ähnlich wie beim Nachbrenner bei ca. 193/131 oder so.
Denke das sich das bestimmt ned schlecht fahren läßt, aber gnadenlos oben zu machen wird.
Ich will auch keine schöngefärbten Shop Diagramme mehr sehen.
Bearbeitet von nachbrenner
@nachbrenner
soll ich dir mal meinen umgeschweissten T5 leihen oder willst mit meiner polossi px mit 30TMX, RD membran und sip road probefahren?
Bearbeitet von gravedigger
... nicht mit SIP road, und auch nicht ganz so spitze Steuerzeiten, bzw Set Up ...
ich hab mal nen Bullet und nen PEP+ auf dem selben Motor gehabt
Leistung ging von ~32PS auf ~20PS runter
kann man fahren aber ist natürlich in Relation zu den Komponenten mau.
Bei mir hat ne Speedbox auf unverändertem Set Up ~27PS gedrückt, das macht dann schon mehr Spaß und ist auch nicht lauter.
Kann sein das der SIP road da noch besser ist (EDIT ,als PEP+), aber so richtig viel mehr würde ich da nicht erwarten
Bearbeitet von volker210
Harald, du machst mir ja ein unnmoralisches Angebot :wacko: da steh ich voll drauf.
Willst ja bloß das ich meinen Krempel weg schmeiß und ein Polossijünger werd.
Gerne würd ich das mal machen.
Ich schick dir mal ne PN :wacko:
Mal mein Feedback zu dem Thema hier:
Habe mich überreden lassen einen SIP Road zu montieren, danke an meinen Bruder! Hat mein Roller vor dem Verkauf gerettet... . Bin von dem Umbau sehr positiv überrascht, die Laustärke ist sehr angenehm zu ertragen und das fahren macht wieder Spass! Von den Steuerzeiten fahre ich 194,5° zu 134° mit viel Klimbim. Läuft richtig gut vor alllem im unteren Drehzahlbereich. Leistung reicht, macht Spass und wieviel Leistung jetzt anliegt ist mir egal.
Die Scooter and Service Ballertröte schnall ich nicht mehr drunter :wacko:
Bearbeitet von Sebb@Rheingau
So, hab jetzt einen SIP Road liegen und werde am Wochenende mal testen wie er mit den Steuerzeiten von 131/193 klar kommt.
Eine bessere Fahrbarkeit auf längeren Touren ohne die ganze Zeit im Reso zu hängen würde mir da schon reichen. Die tatsächliche Leistung ist mir da erstmal egal.
Ich werde berichten. :wacko:
Wie sieht es mit der thermischen Belastung aus? Mein Scorpion hat ein Auslassendrohr von 28mm, der Road aber nur 18mm. Ist ja schon ein Unterschied. Muss ich mir da Gedanken machen, oder egal?
:wacko: Darum gehts ja einfach mal den Road drunter und spazierenfahren ohne von Passanten den Vogel gezeigt zu bekommen.
bei mir klatschen alle beifall!
aber das thema interessiert mich auch... mach ma einfach @ Renntröte :wacko:
Heftig, durch die EM ist im GSF ja nix mehr los..... Egal, da mich der :wacko: nicht interessiert hab ich mal geschraubt. :wacko:
Hab den Road so auf meinen Membran-Motor gesteckt ohnen irgendwas zu ändern.
Ergebnis:
Druck von unten ist gefühlt 10x mehr als mit dem Scorpion. Oben macht er "wie schon vermutet" komplett dicht. Könnte allerdings auch an der Bedüsung liegen.
Da aber schon spät konnte ich nicht weiter testen. Aber was ich auf die schnelle feststellen konnte war: Druck von unten und leise :wacko: Ich glaub da geht noch was....
Falls ich morgen Auslauf bekomme, teste ich weiter..... :wacko:
Edith fügt moch ein:
Hab doch was geändert. Ich hab den zusätzlichen Schlitz im Krümmer gemacht, wie im SIP ROAD Topic geschrieben wurde.
Den Muttern-Korb am Pott hab ich auch gleich abgeflext und gegen eine 17er Mudda getauscht.
Bearbeitet von Renntröte
Diagram?
Da hab ich ein Diagramm dazu vom Motor eines Freundes
Malossi mit 60er MEC Welle.Zylinder voll bearbeitet und Welle gelippt
30er Dellorto Vespatronic
S&S Kopf - Qk 1,0mm
Sip Road
Ergab lächerliche 20PS mit 20 NM . Schlimmer kanns nicht mehr kommen. Steuerzeiten lagen hier genau bei 194/132.
Funktioniert also absolut nicht mit hohen Steuerzeiten !
wo?
ich seh nix :wacko:
Das ist am P4. Komm ich erst nächste Woche wieder hin. Das Band war schon nicht schlecht. Aber insgesamt halt überall viel zu wenig für das Setup. Unten rum total für die Katz.
So, hab gestern nochmal kurz gespielt.
Hab vorher in meinem 30er PHBH eine 148 HD gefahren und bin jetzt auf 140 runter gegangen.
Ergebnis: Drückt schon deutlich besser, dreht auch weiter aus, macht allerdings immer viel zu früh zu.
Drehzahlmesser oder Dyno hab ich nicht. Gefühlt fehlt es deutlich an PS. Wo man sich sonst am Lenker festgekrallt hat weils im Reso abging, läuft er jetzt gegen eine Wand.
Wollte eigentlich heute ne längere Testfahrt machen. Aber nu is wieder scheiß Regen. :wacko:
Brauche mal Hilfe bei meinen Steuerzeiten. Mein Zylinder hat mit Messchieber gemessen folgende Werte:
ÜS: 45,50 mm
AS: 30,20 mm
Kolbenüberstand bei 60 LHW und 1,5mm FuDi: 0,40 mm
Wenn ich nicht total daneben liege müsste ich also folgende SZ haben: 130,7/193,2 VA 31,25
Hab noch einen S&S KoDi-Kopf liegen. Was bekomme ich für SZ wenn ich die FuDi weglasse und auf KoDi umbaue? :wacko:
@schoeni
Hattest du nicht mal ein anderes Endrohr in den Road geschweißt wodurch der Auspuff dann freier ausgedreht hat?
