Hallo zusammen,
Habe wieder ein kleines Problem bei dem ich nicht so recht weiterkomme.
Ich habe einen PX200 Lusso Motor überholt. Ich habe lediglich die Ölpumpe nach Aneitung von T5.org stillgelegt.
Auch hab ich noch eine andere Kurbelwelle (gebraucht) eingebaut.
Simmerringe und Lager alle neu.
Kupplungsbeläge und Scheiben neu.
Nun hab ich folgendes Problem:
Beim ziehen der Kupplung gibt es ein rauhes Geräusch. Wenn ich die Kupplung leicht kommen lasse ist das Geräusch sofort weg.
Ich hab jetzt schon mal die Kupplung ausgebaut und zerlegt. Aber nichts gefunden.
Die Kupplung an sich funktioniert ansonsten einwandfrei.
Ich hab schon mal die Suche bemüht und was von axialem Spiel der Kurbelwelle gelesen wodurch das Lüfterrad an der Abdeckung schleift.
Das ist nicht der Fall.
Was könnte denn da schleifen?
Edith:
Der Motor war vor der Überholung nicht fahrbereit. Kann also nichts dazu sagen wie es vorher war...
Bearbeitet von Miele_1
also wenn das lüra an der abdeckung schleifen würd, würdest du das sehen. Trennt die kulu wirklich oder ist das schleifen die kulu???
Hast du beim stilllegen der ölpumpe wieder das zahnrad verbaut???
vollkommen normal.....dieses "rasseln" tritt öfter auf....gibt auch ein recht großes Topic darüber....mußte mal suchen....
ne Ursache hat aber niemand gefunden :wacko:
  • 3 Jahre später...
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
