Moin Leude,
kann es sein wenn die Vorverdichterplatte verdammt viele riefen von ner zerlegten Kurbelwelle hat das der Motor gar net mehr angeht? Ein freund von mir denk das nämlich weil sonst alles neu ist im Motor samt Kurbellwelle und Siris ist! Wenn Ja hab ich hier gelesen das es mit Kaltmettal einigermaßen gut zu reparieren ist stimmt oder nicht gruß Black Rat
Kaltmetall nur dann, wenn du EINE mehr oder wenig tiefe Riefe in der Dichtfläche hast! Kann man auffräsen, mit Kaltmetall zuspachteln und zurechtschleifen. Wenn die Dichtfläche total zerfurcht ist kannstes eigentlich vergessen, dann Gehäuse in die Tonne oder Membran, würde letzteres vorziehen! :-D
schiebt mal ne Weile richtig schnell, wenn er dann nicht angeht und es stattdessen aus dem Vergaser rausraucht isse hinüber, Berg runter rollen und 1. Gang kommen lassen is auch ne gute Methode wenn man was unbedingt anmachen will...
Wenn ihr bei der Kerzenöffnung mit ner Spritze Gemisch reinspritzt und er dann kuez läuft is das auch ein weiteres Indiz für ne kaputte VVD'r Platte
Kann man mit Kaltmetall reparieren, klappt meistens, je nach Zustand, man kann aber auch Membran-Extremtuning damit machen :-D
SI Gaser runter kurbelwellenwange schliessen öl in den einlass giesen ... meinetwegen auch bis oben hin voll machen :-D ... und schaun wie schnell das öl abfliesst ... fliessts schnell ab is der drehschieber am sack ... fliesst es gaaaanz laaangsam ab müsste er noch tun, fliessts garnich ab isses perfekt :-(
@ All Besten Dank für die Tips werd das heute gleich mal ausprobieren mit dem Oel und wenns schnell abläuft schnell zu schrauben fatscher und Kaltmetall geholt werd dann mal schreiben obs funktionukelt hat gruß Rat
ich habs damals gemacht, die vvd-platte mit kaltmetall repariert.
das hält eigentlich ganz prima...schon über 4500 km, aber der aufwand ist einfach zu hoch....heute würde ich sofort auf membran auffräsen!
wenn das nächste mal der motor auseinander muss, kommt auf jeden fall ein membranblock drauf!
wie gesagt....funzen tut das, aber es steht in keinem verhältnis zum aufwand...bevor du die rille inner vvd-platte grösser und keilförmig fräst, damit das kaltmetall auch hält, kannste sofort den fräser richtig schwingen und auf membran auffräsen!
gruß
das mopped
kannst dir ja dann aus kaltmetall nen membranblock basteln :-D
wie gesagt....kostenmäßig ist kaltmetall ja nicht zu schlagen :-(
nee im ernst: dann reparie die vvd-platte, aber die riefen solltest du keilförmig auffräsen, und zwar so, daß sie in der tiefe breiter sind als an der oberfläche! :plemplem:
bisschen doof erklärt
also quasi V-förmig..nur anders herum?!?
ok?
gruss
das mopped
moin
andere möglichkeit :
evtl ist ja wer kurz davor ein gehäuse mit intaktem einlass auf membran zu fräsen - weils ja schade um die dichtfläche wär könnte man dann ja einfach tauschen ...
bis denne
michael
