FALC 180cc 64/56 Teile zu verkaufen IN NEU
Hallo Leute !
Auf Grund das ich mich in Folge meines Projektes einige sachen geändert haben verkaufe
ich folgende Teile:
Auspuff:
Falc Reverse 180cc NAGEL NEU NOCH NIE VERBAUT in TOP CHROM Qualität.
Der Puff hat mir 720.-- gekostet und möchte Euro 580.-- dafür haben.
Kurbelwelle:
Die passende Kurbelwelle für den 180cc Falc
60 Hub
110er Pleul
Pleulauge mit 16mm ( Standart ist 15mm )
Wurde nochmals nachgewuchtet und leicht umgearbeitet damit diese für einen Direkt wie auch für einen Gehäusegesaugten
Zylinder verwendet werden kann. inkl. Lager Simmering und Pleullager für Kolbenpolzen
Kostete mir 630.-- und würde dafür gerne 500.-- haben
Gehäuse:
Ein fertig verschweißt und gespindeltes Gehäuse für den 180er.
Auch das Gehäuse wurde an der Dichtfläche für den Ansauger abgeplant im Fall das
ein Mono Falc drauf kommen soll. Es wurden noch details am Gehäuse eingearbeitet diese
ich über PM gerne beantworten kann.....
Gehäuse hätte ich gerne 150.--
ZUR INFO
Man kann die Welle auch für einen 60/56er Falc nehmen !
Lauro hat auch 60er Kolben für das 16er Pleulauge !
Für alles zusammen möchte ich 1200.-- euronen haben.....
Bei Fragen bitte eine PM
Lg.
Mario
www.fallrace.at
Noch ein paar Bilder !
post-35074-0-65711500-1339739012_thumb.jpost-35074-0-94803700-1339738898_thumb.jpost-35074-0-42529700-1339738632_thumb.jpost-35074-0-64054800-1339738945_thumb.jpost-35074-0-12739200-1339738604_thumb.jpost-35074-0-63280900-1339738590_thumb.jpost-35074-0-86326000-1339738544_thumb.jpost-35074-0-25399100-1339738478_thumb.jpost-35074-0-00117700-1339738451_thumb.j
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
