Hallo zusammen,
da ich meinen 16/16er Gaser beim Reinigen geliefert hab, hab ich gestern mal einen 19er eingebaut.
Vorher ist die Kiste ganz passabel gelaufen (60km/h laus Piaggio Schätzeisen), nur jetzt dreht sie in den ersten beiden Gängen schön aus, im Dritten dann nur noch bis 3/4 Gas und im 4. geht garnix mehr...
Mei Setup:
75er DR
Sito Banane
3,72er Übersetzung
19er Gaser
HD 74
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
schönen Dank schon mal
Newmi
..... nur ein wenig länger könnt sie übersetzt sein.... aber ich will nicht schon wieder spalten.
Von DRT gibt es ein 19 zähniges Ritzel, das man ohne Motorspalten (nur Kuludeckel muss ab!) anstelle des serienmäßigen mit 18 Zähnen einbauen kann. Die Auswirkung: leider nur gut 5,5%.
Aber in Verbindung mit einem 3,50er Schlappen auf dem Hinterrad sollte damit schon eine spürbare Übersetzungsverlängerung (> 10%) zustande kommen.
:wacko: bobcat
Ich hab jetzt gesehen, dass es auch wwkche mit 20 und mehr Zähne gibt .... Oder passen die nich?
Und warum sind die so scheis teuer...? Da kostet ja ne komplette Übersetzung weniger....
Die Verzahnungen der Ritzel müssen aufeinander abgestimmt sein. Du kannst nicht ein x-beliebiges Ritzel mit jedem großen Primärkorb verpaaren.
Die sind so teuer, weil das eine Kleinserie ist, im Gegensatz zu den Massenproduktionen der Standardübersetzungen. Außerdem ist die Qualität der DRT Teile außerordentlich hoch.
Bearbeitet von Spiderdust
